> Преобразователь питания с резервированием, 9-14В в 3.3
Mikl Scherbak
сообщение Aug 7 2018, 12:55
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Добрый день!
Интересует на чем можно сделать преобразователь питания:
вход: 9-14В (свинцовый аккум)
выход: 3.3В 150mА
резерв: Li-Ion 2000-3000mAh
Хотелки: при переходе на резерв - уведомление через gpio (необязательно - можно просто делитель на вход проца)
при наличии внешнего питания резерв заряжается
все детали должны быть покупаемы в розницу на Украине или aliexpress.
паябельность дома кривыми руками - нежелательны qfn или bga.
Тексасовские power path смотрел - или непокупаемы иди не паяемы.
HardEgor
сообщение Aug 7 2018, 17:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да практически любые микросхемы подойдут - их сотни. И почти все покупаемы в розницу и на али.
В чем вопрос-то?
krux
сообщение Aug 7 2018, 17:47
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
В чем вопрос-то?
в стрелочнике. вопрос как всегда в стрелочнике, кого назначить виноватым.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
сообщение Aug 7 2018, 19:55
Пользователь №: 45 710
ST1S10
Если указанный ток единственный и постоянный, а неозвученный ток заряда равен ему, то можно заряжать им же, включив литиевый последовательно с нагрузкой — тогда зарядное и идеальный диод реализуется парой транзисторов и компараторов.
Егоров
сообщение Aug 7 2018, 20:22
Пользователь №: 76 048
Цитата(Mikl Scherbak @ Aug 7 2018, 15:55) *
Добрый день!
выход: 3.3В 150mА
А тираж этого устройства?
Mikl Scherbak
сообщение Aug 8 2018, 06:38
Единицы. Не более 20.
Mikl Scherbak
сообщение Aug 13 2018, 07:08
В чем вопрос-то?
Если можно, хоть несколько названий? Смотрел в сторону ltc4090 или 4091, но они плохо покупаемы и плохо паяемы.
сообщение Aug 13 2018, 08:33
Вам выше предложили ST1S10, он в корпусе SOIC и практически всегда доступен по причине популярности.
Mikl Scherbak
сообщение Aug 13 2018, 10:13
Это же обычный понижающий преобразователь, удобный,да. Но делать на нем контроллер заряда я не совсем понимаю как.
HardEgor
сообщение Aug 13 2018, 16:47
Из: Tomsk
Там вам надо все функции в одном чипе? Или можно и в нескольких?
сообщение Aug 13 2018, 21:31
Да как обычно делать — на заурядной россыпи, в частности, вышеперечисленной.
Mikl Scherbak
сообщение Aug 14 2018, 09:50
Да, я тоже думал отдельно зарядку (ну например на LTC4054 или MCP73831), преобразователь питания на том же MCP16301 и переключать аккум по пропаданию внешнего напряжения. А переключать чем?
сообщение Aug 14 2018, 17:09
Переключать двумя линейными стабилизаторами со входами разрешения, который с внешнего включить через диод для исключения обратного тока.
Егоров
сообщение Aug 14 2018, 20:14
А нужно ли его обязательно переключать? Так в ТЗ категорично записано? Или просто бесперебойное питание нужно обеспечить?
Неверная постановка задачи ведет к решению совсем другой задачи. Посторонней.
Mikl Scherbak
сообщение Aug 15 2018, 06:40
Нет, переключать не надо. Просто бесперебойное питание. Идеальный диод на mosfet или что-то сложнее надо?
Сообщение отредактировал Mikl Scherbak - Aug 15 2018, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
