Управление RGB светодиодами на STM32F3 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 16 2018, 07:28
Пользователь №: 2 831
Цитата(Jenya7 @ Aug 16 2018, 10:26)  откуда частота одинаковая? частота понятно разная. каналы должны быть независимы. А нафига вам разная частота? Визуально все равно не отличите 100 от 150 Гц. Скважность-то понятно - разная. Поэтому яркость каждого канала будет разной. ТЗ в студию! Иначе все тут получим очередной вынос мозгов ))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Aug 16 2018, 07:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Aug 16 2018, 10:20)  Если речь про STM32 и частота ШИМ одинаковая, то это все можно сделать на ДВУХ таких таймерах. Почему? Читайте даташит более внимательно. А зачем разные частоты для таких ШИМ? Какой смысл? Всё элементарно делается ногодрыгом. Число градаций больше 10-20 - будет уже почти неразличимо на глаз (светодиоды же для глаз наверное?) Частота обновления больше 50-100Гц - тоже не имеет смысла из тех же соображений. Итого: получаем частоту ШИМа == ~1кГц. Ногодрыг тут вполне уместен. Даже не то что уместен, а во многих случаях и неизбежен (во многих МК Cortex-M таймеры бывают шириной всего 16 бит). Цитата(Jenya7 @ Aug 16 2018, 10:26)  откуда частота одинаковая? частота понятно разная. каналы должны быть независимы. Так зачем для управления лампочками разные частоты ШИМ-ов? Просветите  Цитата(Forger @ Aug 16 2018, 10:20)  зы. Судя по вашим постам, каждый раз прихожу к одном и тому же выводу - вам тупо лень читать даташиты и "курить" гуглы... А я прихожу к выводу, что ТС не совсем понимает что такое ШИМ.
Aug 16 2018, 07:41
Цитата(jcxz @ Aug 16 2018, 10:34)  А зачем разные частоты для таких ШИМ? Какой смысл? Так и я о том же: дали "разрабу" ТЗ, тот прочитал его по диагонали и для управления лампочками решил поставить .... FPGA! Вот как раз щас делаю проект, где нужно помимо всего остального управлять еще и 24 каналами ШИМ с частотой 500Гц на 20 градаций. В итоге просто поставил три копеешных сдвиговых регистра (8 выходов в каждом), повесил их на SPI. Делов на 5 копеек. Занято 5 ножек МК.
Aug 16 2018, 07:46
Пользователь №: 71 075
RGB светодиод управляется следующим образом. У каждого цвета есть свой код, например R G D красный 255 0 0 зеленый 0 255 0 синий 0 0 255 желтый 255 255 0 (смешение цветов) какой то 255 128 128 чтоб получить этот цвет нужно выставить процентное отношение напряжений на ножках светодиода (TIM_Period = 8000) красный PWM1_TIMER->CCR1 = 8000 PWM1_TIMER->CCR2 = 0 PWM1_TIMER->CCR3 = 0 зеленый PWM1_TIMER->CCR1 = 0 PWM1_TIMER->CCR2 = 8000 PWM1_TIMER->CCR3 = 0 синий PWM1_TIMER->CCR1 = 0 PWM1_TIMER->CCR2 = 0 PWM1_TIMER->CCR3 = 8000 желтый PWM1_TIMER->CCR1 = 8000 PWM1_TIMER->CCR2 = 8000 PWM1_TIMER->CCR3 = 0 какой то PWM1_TIMER->CCR1 = 8000 PWM1_TIMER->CCR2 = 4000 PWM1_TIMER->CCR3 = 4000 то есть для уапрвления одной RGB лентой нам нужен один таймер а...не все понимают откуда берутся цветовые коды. переименуйте RGB.txt в RGB.exe и там будет объяснение.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 16 2018, 08:36
Прикрепленные изображения
RGB.txt ( 9.5 килобайт )
Aug 16 2018, 08:10
Из: Омск
Цитата(Jenya7 @ Aug 16 2018, 10:46)  У каждого цвета есть свой код, например R G D красный 255 0 0 256-й градаций яркости??? Итого по всем 3-м == 2^24 градаций цвета? Вы реально думаете различить их на глаз? Или речь идёт не о восприятии глазом человека? Для чего яркостью управлять? Для глаза или яркость нужно регулировать для какого-то тех.процесса? И чей глаз - человека или может мухи?  Если последнее, то да - пожалуй частоту обновления значений нужно взять повыше, 50...100 Гц для мухи пожалуй маловато будет. ТЗ как всегда приходится осиливать телепатически.... PS: Если речь о восприятии глазом человека, то при большом числе градаций яркости проблема будет не с тем как это технически реализовать, а с нелинейностью зависимости значения напряжения формируемого ШИМ и ощущения яркости данной цветовой составляющей глазом. Без учёта этого и проработки этого, нет никакого смысла делать большое число градаций яркости - 10-и...20-и будет за глаза. Даже 20 уже много будет.... Есть как нелинейность зависимости яркости свечения светодиода от приложенного напряжения, так и нелинейность восприятия яркости свечения глазом человека. Да и нелинейность восприятия для разных цветов тоже есть. И тогда окажется что 64,64,0 - это вовсе не жёлтый цвет, а скорее оранжевый, даже ближе к красному.
Aug 16 2018, 09:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Aug 16 2018, 11:10)  256-й градаций яркости??? Итого по всем 3-м == 2^24 градаций цвета? Вы реально думаете различить их на глаз? Градаций цвета + градаций яркости. Когда (если) автор темы сделает 256 градаций яркости - он поймет, что надо делать еще логарифмичесое преобразование заданной яркости к скважности ШИМ и что 8-битного ШИМа недостаточно, а для приятного и незаметного глазу изменения яркости нужно минимум 1024 уровня ШИМ. QUOTE (jcxz @ Aug 16 2018, 11:10)  50...100 Гц для мухи пожалуй маловато будет. biggrin.gif Да и для человека тоже. Это же не лампа накаливания с громадной инерционностью. Если перемещать взгляд или вертеть головой у мерцающего с такой частотой светодиода - мерцания будут заметны и головная боль гарантирована. При быстром перемещении взгляда хорошо заметна развертка динамической индикации на светодиодных семисегментных индикаторах с частотой цикла обновления 200 Гц. 1000 Гц уже почти незаметна. QUOTE (Jenya7 @ Aug 16 2018, 10:46)  то есть для уапрвления одной RGB лентой нам нужен один таймер То есть для управления одной лентой вам нужно 3 выхода ШИМ. Некторые таймеры имеют 4 выхода ШИМ и ничего не мешает вам использовать оставшийся для другой ленты. И вы бы сразу огласили свою терминологию: что "канал" у вас - это три выхода ШИМ для управления одной лентой. Итого вам надо 3*8=24 выхода ШИМ Угадал? Тогда или смотреть кристаллы с достаточным количеством выходов ШИМ (если такие есть) или переходить от ШИМа к более другой модуляции ( Binary Code Modulation). Последняя, кстати, элементарно реализуется на STM32 ногодрыгом через ПДП.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 16 2018, 10:30
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 16 2018, 14:31)  И вы бы сразу огласили свою терминологию: что "канал" у вас - это три выхода ШИМ для управления одной лентой. Итого вам надо 3*8=24 выхода ШИМ Угадал? Тогда или смотреть кристаллы с достаточным количеством выходов ШИМ (если такие есть) или переходить от ШИМа к более другой модуляции ( Binary Code Modulation). Последняя, кстати, элементарно реализуется на STM32 ногодрыгом через ПДП. да. на каждую ленту нужно три PWM. нашел такое решение. уж не знаю насколько хорошее. а что такое ПДП? ногодрыг вобщем то тоже вариант.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 16 2018, 10:32
Aug 16 2018, 10:54
Цитата(Jenya7 @ Aug 16 2018, 13:30)  да. на каждую ленту нужно три PWM. Мля, это у вас такая фишка - ТЗ выдавать порциями, получая в ответ соотв. порции негатива??? Неужели сложно СРАЗУ внятно выложить всю нужную информацию? Как я понял, в большинство существующих RGB-лент уже встроены соотв. контроллеры.
Aug 16 2018, 11:14
Пользователь №: 68 264
Цитата(Forger @ Aug 16 2018, 14:54)  Мля, это у вас такая фишка - ТЗ выдавать порциями, получая в ответ соотв. порции негатива??? Неужели сложно СРАЗУ внятно выложить всю нужную информацию? Как я понял, в большинство существующих RGB-лент уже встроены соотв. контроллеры. А Вам охото отвечать на вопросы, которые Вы считаете недостаточно полно (но судя по постам ТС - вообще никак) сформулированными? Мне вот, например, нет. А вытягивать из ТС по крупице того, что нужно сделать в итоге, ИМХО, считаю лишней тратой времени. Jenya7, если Вы не знали: 1. Выкладывайте то, что хотите сделать в итоге; 2. Приложите к п. 1. какие-то количественные требования; 3. Опишите, как Вы видите решение этой задачи или как Вы ее уже реализовали; 4. Опишите, с какой проблемой Вы столкнулись при выполнении п. 3. Вот в таком случае Вы можете получить максимально точный ответ, а не растянутую шурпу на 20 страниц трепа
