> Электролитические конденсаторы для фотовспышки., Необходимо решить проблему ограничения по кол-ву циклов заряд-разряд
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 15 2018, 14:15
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Встал вопрос выбора накопительного конденсатора для схемы фотовспышки.
Есть две версии схемы для работы с двумя разным лампами - на 300В и 500В.
Предельный (он же рабочий) режим работы фотовспышки - 10 000..20 000 раз в сутки, длительность импульса разряда накопителя от 250мкс до 1с.
Обратил внимание, что существуют специальные электролитические конденсаторы для применения в схемах фотовспышки (см. картинку), которые имеют параметр - количество циклов полного разряда.
На рынке удалось найти конденсаторы, у которых максимальное значение этого параметра - 100 000 раз.
Означает ли это что через 5-10 дней работы фотовспышки конденсаторы необходимо будет менять? как изменятся заявленные производителем параметрами конденсатора, при превышении допустимого количества циклов заряд-разряд?
Есть ли какие то конденсаторы емкостью несколько десятков миллифарад, у которых количество циклов заряд-разряд больше, чем указанное выше?
В голову приходят мысли о использовании суперконденсаторов (количество циклов заряд-разряд которых не огранниченно), соединенных последовательно, но такое решение выглядит громоздко и хотелось бы узнать об альтернативах оному.
Если же замену вышеуказанным конденсаторам найти невозможно, то этот факт вызывает у меня следующий вопрос - поскольку в описании производителем речь идет о "100 000 full discharged", то что будет если я буду разряжать эти конденсаторы до 50% от напряжения заряда? Есть ли какой то документ отражающий эти зависимости? (вопрос уже задан производителю. но ответ пока не получен)
Заранее спасибо неравнодушным к вопросу.
Качество - главный критерий.
wla
сообщение Aug 15 2018, 14:57
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть простой оценочный подход:
1. считаете площадь поверхности конденсатора делите её на 16. Получаете какую тепловую мощность может рассеять конденсатор -Pa=S/16
2. считаете допустимую реактивную мощность конденсатора Pr=Pa/Q (Q- тангенс угла потерь)
3. Из формулы Pr=2*pi*F*C*Uс*Uс, можно посчитать допустимое действующее значение амплитуды переменной составляющей на конденсаторе на заданной частоте F.
Поверьте, для электролитов это безрадостное значение.
Сообщение отредактировал wla - Aug 15 2018, 14:58
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 15 2018, 15:23
Из: Saint-Peterburg
В моей задаче НЕ идет речь о мощности потерь вследствие наличия переменной составляющей напряжения на конденсаторе.
В условиях явно сказано - 100 тысяч циклов полного разряда. Как вы понимаете, это количество раз может быть достигнуто за 1 секунду (что выведет конденсатор из строя из-за выделяемой мощности), а может быть достигнуто за год, с частотой 0.003Гц (при этом мощность будет минимальная).
Интересен сам параметр - максимальное количество полных циклов разряда (производитель не нормирует время в течение которого они произойдут)
В описании есть параметр - Discharge Life.
Если я правильно его понимаю, то производитель заявляет. что при разряде 100т раз с интервалом в 30 секунд между каждым, ESR и DCL увеличатся на 50%... (при этом производитель поленился указать уровень напряжения до которого этот конденсатор разряжается)
можно ли линейно аппроксимировать данную характеристку на 200т раз и тд?
сообщение Aug 15 2018, 19:36
Пользователь №: 11 287
Электролитические конденсаторы "боятся" большого ripple current, то есть зарядных и разрядных токов. И если заряжать ещё можно умеренным током, то для режима вроде фотовспышки большой разрядный ток - необходимость. Для этой цели и разработаны специальные серии конденсаторов. Но, хоть они и обеспечивают такой режим, срок жизни у них всё равно весьма ограничен. С этим ничего не поделать, увы.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 15 2018, 19:38
Из: Saint-Peterburg
В продолжение темы - попались на глаза вот таки кондеры. У них уже 30млн циклов заряд-разряд.
Эти конденсаторы более подходящие для меня (искал по запросу strobe capacitor). Если есть что добавить кому-то, то буду признателен.
Спасибо за мнение! ...действительно увы
Stanislav
сообщение Aug 15 2018, 23:35
Пользователь №: 4 987
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Aug 15 2018, 17:15) *
...На рынке удалось найти конденсаторы, у которых максимальное значение этого параметра - 100 000 раз.
Боюсь, этот вопрос можно выяснить только экспериментально.
Оффтопный вопрос: деградация лампы имеет значение?
High endurance pulse capacitors, где-то так...
Забудьте.
Они не предназначены для таких режимов работы.
Уточняющий вопрос: скажите, каким образом Вы собираетесь ограничить разряд конденсаторов до этой величины?
сообщение Aug 16 2018, 06:04
Пользователь №: 45 710
через 5-10 дней ... менять ... хотелось бы узнать об альтернативах
Уменьшить ток конденсаторов увеличением их ёмкости, понижением напряжения и схемой управляемого разряда.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 17 2018, 17:23
Из: Saint-Peterburg
Не согласен. Увеличение емкости уменьшит спад напряжения на конденсаторах, но никак не уменьшит разрядный ток, а даже наоборот... последовательность мыслей в подтверждения своего мнения такая:
1. Нагрузка у нас не меняется, поэтому ток разряда определяется только импедансом этой самой нагрузки и уровнем напряжения на конденсаторе (а не емкостью конденсатора).
2. Если величина емкости маленькая, то в процессе импульса разряжается она быстро... если говорить в реальных цифрах, то за время импульса 250мкс напряжение на банках падает с 350В, до 200В (емкость накопителя сейчас не помню, поэтому пока не написал этот параметр, но отсутствие оного суть не меняет). Соответственно ток, который определяется напряжением на конденсаторах, так же падает в течении длительности импульса
3. Если мы увеличиваем емкость накопителя, то спад напряжения при той же самой длительности импульса, уменьшается, а значит что и ток к концу импульса будет больше. чем для случая из пункта 2.
Предполагаю, что вы имели ввиду не увеличение емкости, а увеличения количества фактических конденсаторов, таким образом, чтобы (даже) при той же емкости ток проходящий через каждый конденсатор был меньше, чем если та же емкость была при меньшем количестве конденсаторов.
Уменьшить ток конденсаторов .... понижением напряжения и схемой управляемого разряда.
Согласен, но в рамках задачи мне надо получить максимальную освещенность в заданной точке. Для чего вижу два пути: 1- увеличить энергию фотовспышки и 2- использовать отражатель и линзу Френеля.
Суть задачи опишу ниже в этом сообщении, ответив на вопросы Станислава (и попутно задав новые).
К сожалению…
Вот что получается – причина постепенного выхода конденсаторов из строя понятна. Пути увеличения срока жизни конденсаторов понятны: увеличение количества конденсаторов таким образом, чтобы через каждый из них протекал меньший ток (место позволяет наращивать емкость такую, которая требуется), как бонус имеем уменьшение ESR накопителя, что особенно важно при понижении температуры (работа ниже -10гр. не предполагается). Но хочется иметь некоторое основание для того чтобы показать заказчику определенную строчку в техническом описании конденсатора и сказать: «исходя из этого параметра мы считаем, что конденсаторы прослужат вам 1 год в режиме работы 20 000 вспышек в день…а не 5 дней, чего раньше вы боялись».
Еще какое!!!
С удовольствием съеду в оффтоп по теме и опишу задачу от начала до настоящего момента.
У заказчика есть проект – фотокамера на дорогах, которая фотографирует нерадивых автолюбителей как только те прислонили телефон к уху. Алгоритмы «машинного зрения» по его заверению отлажены и все работает хорошо в ясный день и при небольшой скорости движения.
Однако в пасмурные дни и/или при большой скорости автомобиля работа системы сбивается. Работа по улучшению оптики, фотоматрицы, алгоритмами машинного зрения и вообще обработки – это отдельная задача для него, однако сейчас ему надо сдать проект своему заказчику, и в качестве пути решения своей проблемы они выбрали и уже экспериментально подтвердили такой способ, как увеличить яркость вспышки. Вспышкой на данный момент у них служит Godox QT1200. В зарядный модуль заказчик (пока) лезть отказывается, поэтому на выходе зарядника я имею 350В.
Первостепенной задачей заказчика является повысить надежность накопителя и повысить освещенность в заданной точке – с этими задачами он и пришел, поэтому одну из них я и выставил на обсуждение в данной теме.
Вторую задачу косвенно затронул Станислав, и я с радостью узнал бы мнения коллег по ее решению.
Итак, задача увеличения освещенности от вспышки
Первое что приходит в голову – поставить качественный отражатель и линзу Френеля, но размер лампы настолько велик, что для линзы он далек от точечного источника света и какого то заметного улучшения я не ожидаю.
Заказчик не против замены самой лампы (кстати она сейчас стеклянная, а не кварцевая). Но тогда встает вопрос - на какую лампу менять? Хочется убить двух зайцев – поставить лампу меньшего размера, чтобы приблизить ее к точечному источнику света и использовать по максимуму отражатель и линзу Френеля, а так же повысить энергию вспышки. Однако, в зарядный модуль лезть и дорабатывать его нельзя, поэтому простая замена лампы может привести к тому, что она просто не будет работать – например, недостаточное напряжение поджига или сгорит IGBT в цепи нагрузк (разрядной цепи). Хотя заказчик не против вместе с лампой поменять полностью зарядный и разрядный модуль если есть возможность их купить.
Резюмирую. Надо увеличить освещенность в точке, для этого:
- ИЛИ доработать «на коленке» Godox QT1200 чтобы увеличить освещенность (это могут быть как конструктивные решения, применение оптики, увеличение емкости накопителя (чтобы он меньше разряжался в течении импульса) и все что угодно)
Какие вы видите возможности для этого и как будет реагировать стеклянная лампа в этой фотовспышке на доработки, как быстро она будет деградировать?
- ИЛИ заменить лампу на более мощную (например эту). Потребуется ли замена зарядного контура для этой лампы или подойдет от Godox QT1200? Если есть информация, то возможно посоветуете лампу и к ней зарядный и разрядный модуль из тех что возможно достать за 1-2месяца.
PS: вот какой вопрос еще хотелось бы затронуть отдельно - в кварцевых лампах, использующихся в системах накачки твёрдотельных лазеров используется режим дежурной дуги (SIMMER). Используется он для того чтобы не поджигать лампу каждый раз когда надо произвести импульс накачки - т.е. первый раз подожгли лампу высоким напряжением и тут же потек слабый ток, который поддерживает лампу в горящем состоянии в ожидании импульса силового тока через лампу. Вопрос к форумчанам - влияет ли это на увеличение срока жизни лампы и имеет ли смысл рассматривать применение в моей задаче подобного режима?
HardEgor
сообщение Aug 17 2018, 19:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Они что, решили сбивать автомобили с дороги? Вспышка однозначно ослепит и дезориентирует водителя на несколько секунд.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Aug 17 2018, 20:16
Из: Saint-Peterburg
Подумал об этом, предполагаю что и они тоже...может в связи с этим время работы вспышки 250мкс... Говорят хотели бы меньше
barkey
сообщение Aug 25 2018, 23:14
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
Они не смогут сертифицировать свой девайс на безопасность, если вспышка будет в видимом световом диапазоне: девайс будет ослеплять водителей.
Вариант решения: уйти в ИК-диапазон и светить непрерывным прожектором, а не вспышкой.
Вообще, вариант со вспышкой - это тема лазеров с импульсной накачкой. Конденсаторы там используются - не электролитические. Не гражданская тема.
Еще вариант решения: скоростное сканирование лазерным лучом, наподобие как используется в сканерах штрихкодов. Лазер может быть в ИК диапазоне - невидимый. При сканировании получится картинка, достаточная для распознавания образа "к голове поднесен телефон". Хотя фотографического качества не получится.
Сообщение отредактировал barkey - Aug 25 2018, 23:25
сообщение Aug 26 2018, 12:32
А Вы уверены, что лазер, хоть невидимый, будет безопасен для глаз водителей?
Кстати, у нас тоже борются с использованием телефонов во время вождения. При помощи камер в том числе.
Наказывают не только за "телефон поднесённый к голове", но и за "телефон в руках", и даже опущенные вниз глаза... Камеры для этого - высококлассные, но и стоят там, где не разгонишься... В таких местах и нарушений больше.
Stanislav
сообщение Aug 29 2018, 22:24
Сразу вопрос: как этот "заказчик" может отличить нерадивого водителя от радивого, ещё до момента съёмки?
То есть, ваша братия собирается вот так, за здорово живёшь, долбить вспышкой в лицо ничего не подозревающему водителю, ночью/в пасмурную погоду/в условиях плохой видимости, создавая при этом реальные предпосылки для ДТП?
Впору подумать о деятельности, именуемой гос. терроризмом, когда начальнегу взбредает в голову очередная блестящая идея, как ещё можно ободрать вверенный ему плебс.
А также о выборе собственного предназначения в этой жизни...
_Vova
сообщение Aug 30 2018, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
извиняюсь за bb-offtopic.gif , наверное, не глаза, а наклонённую вниз голову? а то и моргнуть выходит нельзя. На навигатор тоже нельзя отвлечься?
вероятно увидеть нарушение проще, можно в "темноте", а для суда нужно фото с хорошей освещенностью.
потребление будет больше, еще возможно снимок не получится, т.к. ик может хорошо отражаться - будет засвет, аналогично ночным фотографиям со вспышкой, когда на одежде есть световозвращающие элементы
Stanislav
сообщение Aug 30 2018, 22:06
Вы сами себе противоречите.
Если "увидеть нарушение можно в темноте", зачем тогда ещё пыхать в лицо водителю, после чего он гарантированно ослепнет на несколько секунд?
А я вот думаю, что идиотизм заразителен, и в нашей стране сейчас эпидемия его.
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
