> Экономичная внешняя память., Объем и скорость небольшие. 1 мегабайт в сутки.
Tanya
сообщение Aug 20 2018, 07:55
Пользователь №: 12 883
Что выбрать для наименьшего потребления?
blackfin
сообщение Aug 20 2018, 08:25
Пользователь №: 4 261
SST25WF080B, W25Q80NE?
HardEgor
сообщение Aug 20 2018, 08:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Всё так загадочно sm.gif 1Мб - это объем или скорость записи данных? Внешняя это вставляемая в разъем энергонезависимая или в виде отдельного чипа?
Так-то минимальное потребление у статической RAM.
Tanya
сообщение Aug 20 2018, 09:01
Мне казалось, что понятно. Объем - мегабайт. Заполняется равномерно и считывается раз в сутки. Считывается... ну пусть несколько минут даже дистанционно. Блютуз.
_4afc_
сообщение Aug 20 2018, 09:54
Пользователь №: 9 565
Может посмотреть на FRAM? MB85RS1MTPNF-G-JNERE1 в спящем режиме 10мкА 1.8В
А то по 12 байт в секунду писать во флеш как-то не спортивно.
krux
сообщение Aug 20 2018, 17:06
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
да уж.
лучше опишите периодичность и количество данных в разбивке
- на запись
- на чтение
и ещё какое поведение ожидаете в режиме когда записывается и читается один и тот же байт данных
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_pv
сообщение Aug 20 2018, 17:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
обычный sram может быть довольно маложорким <мка, если параллельный интерфейс не проблема.
bloody-wolf
сообщение Aug 20 2018, 18:47
Пользователь №: 49 132
а чем не устраивает обычная spi flash память? в режиме сна несколько мкА, а записывать в нее можно не постоянно, а пачками, например накопили буфер на несколько килобайт, записали, спим, копим и тд.?
например at25sf081 в режиме глубокого сна жрет 2-5мкА, входит в сон и выходит из него за 5мкс, т.е. вполне низкон потребление, или , если уж совсем надо чтоб жрало мало во сне, применительно к флешам с токами рабочими до 25мА, можно их питать через логику, например lvc, и просто гасить им питание после записи и опускать все ноги интерфейсов в ноль. логика в статике жрет сотни наноампер.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 21 2018, 15:38
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 18:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кто в лес кто по дрова... и SRAM и FLASH и FRAM.... А барышня понимает разницу между этими типами памяти? cool.gif
@Ark
сообщение Aug 20 2018, 19:25
Пользователь №: 91 710
Уверен, что понимает.
Как вариант, можно хранить данные в программной FLASH памяти МК. Если, конечно, МК допускает такую запись...
Это один из самых экономичных вариантов, не только по потреблению тока, но и по себестоимости... wink.gif
DASM
сообщение Aug 20 2018, 19:38
Пользователь №: 5 493
Я в шоке. Куда они жрут 10 мка? Целый микроконтроллер 100 нА кушает да ещё и с RTC идущим вроде как. Ну может более, неважно. А 10 мкА то ей зачем, проще ее вообще тогда вырубить.
_4afc_
сообщение Aug 21 2018, 08:22
Вырубить любую внешнюю ПЗУ транзистором - будет самый эффективный вариант.
микроконтроллеры 100 нА не кушают. Это только в режиме работы от батареи, когда озу умерло и есть около 1кб регистров и RTC
есть и маложрущая память в спячке 1нА, но она по 256кбит пока только.
Вообще вопрос ТС не понятен - нам надо добавить память к готовой системе (какой?) или предложить всю систему?
DASM
сообщение Aug 21 2018, 09:27
"STM32L476xx devices feature up to 128 Kbyte of embedded SRAM. This SRAM is split into
..... 32 Kbyte located at address 0x1000 0000 with hardware parity check (SRAM2).
This block is accessed through the ICode/DCode buses for maximum performance.
These 32 Kbyte SRAM can also be retained in Standby mode.
200 нА
blackfin
сообщение Aug 21 2018, 09:37
200 нА
Дело за малым - поставить 32 штуки STM32L476xx впараллель и получить суммарный ток потребления: 32*0.2 = 6.4 мкА.. biggrin.gif
Winbond W25QxxNE 1.2V and W25QxxND extended 1.5V parts are the industry’s lowest NOR Flash voltages in 8-pin packages:
– Single 1.14V to 1.3V supply for 1.2V family
– Single 1.14V to 1.6V supply for extended 1.5V family
– 2mA active current
– < 0.5μA Power-down current
– -40°C to +85°C operating range
DASM
сообщение Aug 21 2018, 09:53
да я просто не понимаю, зачем энергонезависимая память вообще что-то потребляет в спячке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
