> Протокол передачи с защитой от потери/ошибки, Существует ли универсальный готовый ?
MiklPolikov
сообщение Aug 18 2018, 15:30
Пользователь №: 24 702
Допустим, есть два устройства, обменивающиеся данными по какой-то ненадёжной линии: длинные провода / радиоканал / ИК.
Нужен протокол, обеспечивающий проверку сохранности и целостности данных. Разумеется, его можно изобрести.
Вопрос: нет ли универсального готового протокола ? В виде аппаратно-независимой библиотеки СИ ? Что бы были целые данные на входе, целые данные на выходе, а между устройствами библиотека как-то сама устанавливает связь и передаёт-проверяет пакеты?
Казалось бы, задача распространённая, много где решается в +- одном и том же виде, может быть есть готовые решения ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
uriy
сообщение Aug 18 2018, 17:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как он может быть универсальным??? Заранее не известно пакетная передача или поточная. Какой размер пакетов. Симплексная или дуплексная передача. Какая избыточность допустима. Готовый это TCP/IP, но для многих приложений он явно не подходит.
x893
сообщение Aug 18 2018, 17:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Но в любом случае за 2-3 минуты находится готовое решение.
google.com
Главное правильно написать вопрос.
Андрей Ефимович
сообщение Aug 18 2018, 18:16
Пользователь №: 105 565
Вам нужно просто определять сам факт, что данные покоцались или Вам нужен протокол возможностью исравления ошибок?
И того и того полно "стандартного", что юсается уже лет 50
MiklPolikov
сообщение Aug 19 2018, 14:48
Этот вопрос решается на стыке аппаратно-независимой библиотеки с реальным передающим железом.
Очевидно, на обеих сторонах какие-то буферы, которые как-то передаются друг в друга.
Если кто-то знает готовые решения - покажите пожалуйста.
Я понимаю, о чём речь, и что хочу:
Собственный протокол я уже делал дважды, оба раза в виде +-библиотеки.
И один раз использовал библиотеку коллеги-программиста, которую мы отлаживали совместно.
Во всех случаях что-то оставалось недоделано или неидеально - просто из-за ограниченности ресурсов на эту работу.
Вот и думаю, что вполне возможно существование готового хорошего решения.
Просьба- кто такие протоколы не делал, пожалуйста, не давайте теоретические советы.
Это вопрос к людям, которые имеют собственный опыт.
x893
сообщение Aug 19 2018, 15:20
Из: Планета Земля
В этой книжке есть ответы
https://habr.com/post/420069/
AlexandrY
сообщение Aug 19 2018, 16:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Тогда TCP/IP v6
kovigor
сообщение Aug 19 2018, 21:04
Пользователь №: 56 295
Вообще, насколько я знаю, эти протоколы так просто, "с кондачка", не выбирают. Их выбирают или создают, имея в своем распоряжении модель конкретного канала связи.
длинные провода
1. Купите пару телефонных модемов, они должны сейчас копейки стоить, вроде IDC2814 или Zyxel U-1496. Одному подаем команду "ata", другому - "atd", ждем, пока они законнектятся, и дело в шляпе ...
/ радиоканал / ИК.
2. Радиомодемы, например, Невод - чем не решение проблемы ?
Или вы хотите сделать свой модем ? Как я понял, это именно так. Тогда вот, самое простое, наверное:
http://www.ti.com/lit/an/slaa618/slaa618.pdf
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa037.htm
krux
сообщение Aug 20 2018, 17:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
дайте повангую.
подойдёт?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MiklPolikov
сообщение Aug 20 2018, 17:28
Цитата(krux @ Aug 20 2018, 20:11) *
дайте повангую.
подойдёт?
Спасибо !
Оно одно такое ? На "С" без "++" ничего подобного нет ?
arhiv6
сообщение Aug 20 2018, 17:56
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Поиск по гитхабу выдаёт несколько вариантов.
Ещё можете посмотреть протокол RUDP.
krux
сообщение Aug 20 2018, 18:19
Из: дефолт-сити
Цитата(MiklPolikov @ Aug 20 2018, 20:28) *
Спасибо !
всмысле без "++"?
оно для FPGA на стейт-машинах есть.
для high-frequency-trading для связи географически-разнесенных бирж активно используется.
AlexandrY
сообщение Aug 20 2018, 18:56
Ally
Цитата(krux @ Aug 20 2018, 21:19) *
всмысле без "++"?
Что-то вы видимо плохо поняли.
Это протокол для абсолютно надежных оптических сетей, быстрый только за счет упрощения процедур проверки сохранности и целостности данных.
По сути непригодный для обычных медиаканалов.
mantech
сообщение Aug 20 2018, 19:10
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2018, 19:08) *
Тогда TCP/IP v6
AlexandrY
сообщение Aug 20 2018, 19:30
Ally
Цитата(mantech @ Aug 20 2018, 22:10) *
Не будем решать за ТС.
Он же сам разработчик протоколов. 😏
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
