4 страниц V   1 2 3 > »
> Синхронизация вывода видео на VGA монитор, Как синхронизировать отмасштабированное видео c VGA монитором
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 08:01
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приверствую уважаемые посетители форума !
Возник вопрос про синхронизацию вывода изображения на VGA.
Поскольку альтеровское ядро scaler II"платное" - пришлось разработать собственный scaler в основе которого лежит алгоритм билинейной интерполяции.
Особых проблем при написании scaler у меня не возникло и моделирование показывает - что все работает правильно.
Но я столкнулся с тем, что никак не могу придумать как правильно синхронизировать вывод отмасштабированного видео с новым разрешением.
Чуть подробнее про проблему:
Допустим что scaler понижает масштаб видео с 800х600х60hz (Vertical refresh 37.878787878788 kHz) до 640х480х60Hz (Vertical refresh 31.46875 kHz). Так вот у нас получается, что не совпадают периоды Vertical refresh на этих разрешениях. И это несовпадение периодов приводит к тому, что выходной видеобуффер либо постоянно переполняется, либо слишком быстро опустошается, в зависимости от того какое разрешение масштабируется. Вот и сижу ломаю голову как правильно синхронизировать новый отмасштабированный видеопоток с выходным разрешением. Очень хотелось бы услышать подсказку от более опытных коллег !
warrior-2001
сообщение Aug 20 2018, 08:43
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Берем 3 буффера.
В один пишем, из другого читаем, третий на подхвате (кто раньше освободится - чтение или запись).
И так по кругу - для чтения берем последний записанный, для записи - любой свободный. Увеличивая количество буфферов мы получаем меньшую вероятность потери/дублирования кадров.
Или я не правильно понял вопрос?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 09:08
В поисках себя...
Ну тут бы получилось работать по такому алгоритму, если бы частота чтения и записи совпадала. (вернее среднее количество записанной информации и считанной за период) А у меня не совпадает частота чтения с частотой записи. Из-за этого данные либо кончаются в буфере, либо их слишком много и мы не успеваем их читать. Количество буферов не поможет....
Хотя про тройную буферизацию стоит подумать...
prostoRoman
сообщение Aug 20 2018, 09:34
Пользователь №: 65 930
... пришлось разработать собственный scaler ...
Допустим что scaler понижает масштаб видео с 800х600х60hz (Vertical refresh 37.878787878788 kHz) до 640х480х60Hz (Vertical refresh 31.46875 kHz). Так вот у нас получается, что не совпадают периоды Vertical refresh на этих разрешениях. И это несовпадение периодов приводит к тому, что выходной видеобуффер либо постоянно переполняется, ...
У Вас кадровые частоты всегда равны?
Если да, то так существенно проще синхронизировать начало вывода картинки с окончанием получения исходной. Тогда может пересмотреть архитектуру формирования вывода?
Что если сделать так:
1. По поступлению входного кадра формировать пиксель выходной кадр изображения в выходной буффер (допустим с двумя портами: первый на запись, второй на чтение).
2. Простенькая схема формирования выхода со своим, в общем случае, независимым пиксельклоком формирует выходные сигналы стандартным образом.
Если кадровые равны - начало вывода подсинхронизировать к окончанию масштабирования кадра.
Если нет - то зависит от задачи. Если транслируется гуй - то можно выводить полкадра старого. пол кадра нового, если качественное видео - тогда всё сложнее. Нужна межкадровая интерполяция.
_4afc_
сообщение Aug 20 2018, 09:38
Пользователь №: 9 565
Не понял. У вас строчная потоков данных 600*60=36000 и 480*60=28800.
А уж с какой частотой вы собрались со всеми полями выдавать 28800 - это ваше дело.
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 09:50
В поисках себя...
Нет. Входная кадровая частота зависит от входного разрешения, которое может быть любым начиная от 640x480 заканчивая 1680x1050. Выходная кадровая всегда одинаковая. Например 1024х768. Scaler автоматически определяет входное разрешение и перенастраивает свои коэффициенты.
Самое интересное, что в Альтеровских IP корках - они как-то реализовали это без применения внешнего буфера.
Но для начала будем считать что они фиксированы. Для начала я хочу сделать масштабирование какого-то фиксированного разрешения, чтобы разобраться. А далее буду "прикручивать" возможность детектирования входного разрешения.
Не совсем понял Вас. Т.е Вы предлагаете отойти от стандартов VESA и выдавать строки быстрее чем того требуется ? Или я не так понял ?
_4afc_
сообщение Aug 20 2018, 11:40
Возьмите картинку 800x600 отскалируйте её до 640x480 и выведите в левом верхнем углу экрана 800х600.
Что нам останется сделать чтобы получить 640x480@60 ? Очевидно не выводить некоторые строки снизу и подрезать длину строки.
С какой там точностью VESA от вас требует Vertical refresh 31.46875 kHz?
Flip-fl0p
сообщение Aug 20 2018, 12:11
В поисках себя...
Про точность Vertical refresh не скажу т.к стандарта у меня нет, и боюсь никогда не будет crying.gif, а на просторах сети, я не встретил каких-либо рекомендаций. Да и до этого работал по принципу: что указано на сайте http://tinyvga.com/vga-timing то и применял. Но опыт работы показывает что в несколько процентов ошибка вполне допустима. Т.к PLL например не всегда позволяет получить с большой точностью необходимый pixel_clk.
Так это понятно. Можно вообще посередине экрана вывести. Вот только есть один нюанс: картинка поступает с разрешением 800x600 и после масштабирования становится с другим разрешением. Но выводится то она так-же на разрешение 800х600. И тут фактически частота поступления данных и частота вывода данных одна и та-же. В таком ключе задача то вообще простая.
А в моем случае есть ЖК матрица, тайминги которой соответствуют VESA. И понимает она только одно разрешение: 1024х768 60 Hz.
А входной видеопоток может быть любым: от 640x480 до 1680x1050 60 Hz. И задача состоит в том, чтобы преобразовать входной поток в разрешение ЖК матрицы. Я прекрасно осознаю, что в процессе преобразования может быть небольшое искажение данных, и качество "неродного" разрешения будет хуже....
Так вот я сейчас тестирую scaler на обычном VGA мониторе. Пытаюсь входной видеопоток 800х600 понизить до 640x480 и вывести в формате 640x480. Такие разрешения выбрал просто "на шару". Первое что попало в голову. Вот тут я и перестал понимать, как это сделать.
P.S. Прошу прощения за тупые вопросы, но мозг уже слишком зациклился на текущей задаче и могу банально тупить и не видеть решения перед носом.... smile3046.gif
_4afc_
сообщение Aug 20 2018, 13:56
У вас тоже простая:
1. Частота кадров одинаковая
2. За один кадр приходит 600 строк выходит 480 строк.
3. На каждые пришедшие 5 строк выдаётся синхронно 4 строки.
4. в каждой принятой строке 800 пиксель клоков внутри строчной - в каждой отданной - 640.
Размер буфера - 5 строк, если интерполировать надо.
Теоретически количество пиксельклоков вне строчного импульса, а также пиксельклоков и строчных импульсов вне кадровой - может быть любым и даже не постоянным.
Практически - может задаваться в контроллере матрицы или быть ограничено максимальной частотой работы.
сообщение Aug 20 2018, 20:51
Пользователь №: 45 710
1080 / 768 = 1,4 строки FIFO, округляется до 2, плюс 1 строка — итого, 3 строки на FIFO и N строк на интерполятор.
FIFO виртуальный — при смене выдаваемой строки его целые строки переходят интерполятору, а FIFO — выпавшие интерполятора.
Частота кадров естественно одна и её естественно задаёт источник.
warrior-2001
сообщение Aug 21 2018, 07:16
Я вот так и не понять сути проблемы.
Указал выше, что если скорость получения данных и скорость выдачи отличаются - то в результате как не крути, либо иногда будут выдаваться два подряд одинаковых кадра, либо некоторые кадры будут пропадать.
Всё просто.
Flip-fl0p
сообщение Aug 21 2018, 08:01
В поисках себя...
Мне стыдно признаться, но даже сейчас я не совсем Вас понимаю 05.gif . Возможно связано с тем, что я сам себя своими рассуждениями загнал в тупик и не вижу способа из него выбраться.
Попробую обьяснить свою логику, может так получится понять друг друга и если я ошибаюсь мне укажут на ошибку в моих рассуждениях.
Итак, за основу своих рассуждений я беру следующую аксиому: для того чтобы вывести на матрицу правильно изображение я должен выполнить требования стандарта VESA, а именно:
pixel_clk    25.175 MHz
Visible area 640    pixel
Front porch     16     pixel
Sync pulse     96     pixel
Back porch     48     pixel
Visible area 480    lines
Front porch     10     lines
Sync pulse     2        lines
Back porch     33     lines
И сли отклонение частоты pixel_clk ±100...500 КГц еще допускается, то изменение длительности Front porch, Back porch приводит к тому, что видимая область изображения будет отображаться за пределами экрана, т.е часть выводимого изображеня будет обрезана. Неточность же Sync pulse приводит к тому, что матрица вообще может отказываться понимать входной видеосигнал.
Итого мы имеем 3 клоковых домена:
Домен Vga_sync_gen - синхрогенератор, который генерирует сигналы H_sync, V_sync, Data_enable для разрешения 640х480х60Hz
Домен source_data - источник виедосигнала, данные которого я масштабирую. Он имеет свои синхросигналы H_sync, V_sync, Data_enable, имеет свой pixel_clk 40MHz.
Домен scaler - собственно сам scaler который работает на частоте выше доменов Vga_out и source_data. Это сделано специально для того, чтобы scaler успевал обрабатывать данные независимо от входной или выходной частоты.
Данные из домена source_data посредством FIFO переносятся в домен scaler, обрабатываются там по алгоритму билинейной интерполяции и scaler выдает сигналы:
Данные нового отмасштабированного пикселя new_pixel.
Сигнал Data_valid - показывающий что данные нового пикселя можно использовать.
Сигнал SOL (start of line ) - сообщающий что это у нас первый пиксель в линии.
Сигнал EOL (end of line ) - сообщающий что это у нас последний пиксель в линии.
Сигнал SOF (start of frame) - сообщающий что это у нас первый пиксель кадра.
Сигнал EOF (end of frame) - сообщающий что это у нас последний пиксель в кадре.
Вы говорите, что:
Частота кадров одинаковая.
Но ведь кадровые синхроимпульсы формируются на разных частотах, и частота кадров реально будет разная.
Например прии разрешении 640x480 частота кадров 16.683217477656 ms.
А вот на разрешении 800х600 частота кадров уже 16.5792 ms.
С этими я полностью согласен, да это и так вроде очевидно rolleyes.gif :
А вот это утверждение уже интересно, и непонятно одновременно. У нас же после строчного импульса - каждый клок начинает отсчитывать рамку Front porch. Соответственно через определенное количество импульсов у нас должны быть поданы данные. Иначе картинка будет смещена относительно краев видимой области.
Для примеря я покажу структуру проекта.
Источник разрешения 800x600 сейчас находится внутри FPGA, но в последствии это будет отдельное внешнее устройство. Сейчас для отладки так удобнее. Поэтому на блок-схеме он изображен пунктиром
_4afc_
сообщение Aug 21 2018, 08:45
А я считаю, что
1. Back porch 48 pixel - может быть хоть 148
2. Back porch 33 lines - может быть хоть 133
3. pixel_clk не 25.175 MHz, а 25 175 000 импульсов в секунду, с довольно свободной скважностью.
у меня покупной видеодатчик, когда из 1600х1200 делает 640х480 выдаёт 4 строчных синхры - потом пропуск. Его что тоже никуда не подключишь?
warrior-2001
сообщение Aug 21 2018, 08:48
По теме - может эта ссылка поможет в понимании вопроса.
https://www.intel.com/content/dam/altera-ww...re/an/an648.pdf
ikm
сообщение Aug 21 2018, 09:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Хм, напрямую к VGA монитору? Тогда у вас на экране будет изображение размером 640х480, но разрешением 1600х1200, остальное черный экран. Если конечно контроллер сможет правильно воспринять, что вы на него подаете. А ТС нужно именно "размытие" кадра 640х480 на весь монитор
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
