> Аналог "as" из Delphi в C++ Builder, Импорт графиков TeeChart в C++ Builder
katmani
сообщение Aug 21 2018, 14:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Всем Привет!
Подскажите плиз, как можно перевести данную строку на C++:
(Chart1.Tools.Items[0] as TCursorTool).FollowMouse:=true;
Chart1.Tools.Items[0] типа TTeeCustomTool, а обратиться к нему нужно как к TCursorTool
Просто назначить тоже не получается ошибку выдает на такое присвоение ChartTool1=Chart1->Tools->Items[0];
[bcc32 Error] bletest1.cpp(1594): E2034 Cannot convert 'TTeeCustomTool *' to 'TCursorTool *'
т.е. мне нужно получить координаты ChartTool1->XValue; но после импорта графика из файла *.tee, ChartTool1 пропадает, как и Series1.
Как к сериям после импорта обращаться, я уже научился: Chart1->Series[9]->YValues->Value[i];
а вот как к Тулсам обращаться через Chart1 непонятно. Нашел пример на делфи, но как его переделать на C++ не пойму. Вроде есть typeid, typeinfo, но как их переменить непонятно.
p.s. Embarcadero® C++Builder 10.2, TeeChart Pro v2017.20.170306 32bit VCL
Forger
сообщение Aug 21 2018, 14:54
Пользователь №: 2 831
Как-то так:
(TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0])->FollowMouse = true;
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
DASM
сообщение Aug 21 2018, 15:41
Пользователь №: 5 493
Всем Привет!
TCursorTool* t = nullptr;
t = dynamic_cast <TCursorTool*> (Chart1->Tools->Items[0]);
if (t != nullptr) t->FollowMouse = true;
В принципе на нулл в данном случае проверять не надо.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Динамическа...ция_типа_данных
Оператор is позволяет проверить, является ли объект или тип наследником определённого типа, а оператор as используется для приведения объектов или интерфейсов от одного типа к другому, являясь аналогом dynamic_cast в C++.»
DASM
сообщение Aug 21 2018, 17:12
Господи, это самый TChart, графики на который я в борланде выводил 17 лет назад, он еще жив? Круто тогда
katmani
сообщение Aug 22 2018, 05:53
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Forger @ Aug 21 2018, 17:54) *
Как-то так:
Добавил скобки и заработало. Спасибо!
((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->FollowMouse = true;
Итоговый вариант доступа к графику через Chart1, а не через Series1 и ChartTool1, после импорта из *.tee файла, выглядит так:
void __fastcall TForm1::Chart1MouseMove(TObject *Sender, TShiftState Shift, int X, int Y)
   AnsiString str,str2;
   str=Chart1->Tools->Items[0]->Description();
   str2="Cursor";
if((Chart1->Tools->Count>0)&&(CompareText(str, str2)==0))
   str="Х=";
   str+=(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue);
   str+=" Y=";
   str+=(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->YValue);
   Label20->Caption=str;
    if(GLOBAL_DATA_LEN>(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue))
       str="VCNL=";    str+=Chart1->Series[0]->YValues->Value[(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue)];       Label21->Caption=str;
       str="ACC X=";   str+=Chart1->Series[1]->YValues->Value[(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue)];       Label22->Caption=str;
       str="ACC Y=";   str+=Chart1->Series[2]->YValues->Value[(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue)];       Label23->Caption=str;
       str="ACC Z=";   str+=Chart1->Series[3]->YValues->Value[(int)(((TCursorTool*)(Chart1->Tools->Items[0]))->XValue)];       Label24->Caption=str;
    else
       Label21->Caption="VCNL= выход за пределы";
       Label22->Caption="ACC X= выход за пределы";
       Label23->Caption="ACC Y= выход за пределы";
       Label24->Caption="ACC Z= выход за пределы";
Выдает ошибку на nullptr, хотя на экране это слово выделено как зарезервированное слово (типа как int или double)
[bcc32 Error] bletest1.cpp(1585): E2451 Undefined symbol 'nullptr'
Спасибо за подсказку! может тут тоже нужно было немного добавить и заработало бы, но я не понял что
Да жив и на разных платформах работает (сайт TeeChart):
DASM
сообщение Aug 22 2018, 07:02
выдает ошибку на nullptr, - замените на NULL
katmani
сообщение Aug 22 2018, 07:57
Из: Ростов-на-Дону
Работает. Спасибо!
    TCursorTool* t = NULL;
esaulenka
сообщение Aug 22 2018, 08:13
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата("cppreference.com")
nullptr (since C++11)
Господи, срам-то какой!
си++ билдер 2018 года выпуска "из коробки" не знает про стандарт 11-го года.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
katmani
сообщение Aug 22 2018, 08:38
Из: Ростов-на-Дону
Вообще то он 2017 года
Embarcadero® C++Builder 10.2 Version 25.0.26309.314
Copyright © 2017 Embarcadero Technologies, Inc. All Rights Reserved.
AlexandrY
сообщение Aug 22 2018, 10:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Так обновитесь. Все уже давно юзают версию 2018 года
Forger
сообщение Aug 22 2018, 11:52
Имхо, срам - это в 18м году строчить на билдере, когда есть visual studio и Qt ? wacko.gif
Мне чего-то казалось, что билдер с дельфями уже давно загнулись ...
DASM
сообщение Aug 22 2018, 15:01
Ну раз такая пьянка, то срам это юзать Qt, а не С# с windows forms sm.gif [правда я сам только к этому подбираюсь, пока латаю legacy страшно сказать на MFC написанном]
Forger
сообщение Aug 22 2018, 15:22
Цитата(DASM @ Aug 22 2018, 18:01) *
Так никогда не скажет тот, кому приходилось работать в обеих средах. Каждая хороша для свои задач.
Если выбирать из этих двух, то в эмбеддерских делах, имхо, Qt более предпочтителен. Хотя бы потому, что тоже на плюсах (один и тот же код не нужно плодить на плюсах и шарпе).
DASM
сообщение Aug 22 2018, 15:39
Вид у прог на нем какой то жуткий, из 90х, что я видел. Да и на шарпе пробовал немного - все очень даже понятно. Начинающий точно быстрее разберётся, чем с Qt. Да и плюсы сейчас - вообще наверное самый сложный из всех языков (и самый опасный)
Forger
сообщение Aug 22 2018, 16:36
Теперь все ясно, вы в нем не работали - судите о "конфете" по обертке, а не по содержимому.
Пробовать и применять - это разные вещи.
Шарп требует дотнет со всеми вытекающими, а плюсы вообще не зависят от платформы, ведь даже убогие 8-битники его нормально держат (например, та же ардуина).
Поэтому я повторюсь: каждый инструмент хорош для свои задач.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
