Не шьётся Spartan2 |
Aug 21 2018, 12:55
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34)  Просто хотелось бы сразу опробовать разные варианты, могущие разрешить ситуацию. Да фиг знает... программатор точно исправен, другие ПЛИСины шьёт? Конденсаторы земля/питание стоят? Шьёте Impactом из WebPack(версия какая)?
Сообщение отредактировал serj1979 - Aug 21 2018, 12:56
Aug 21 2018, 14:12
Пользователь №: 92 691
Шью Impactом. Программатор до этой ПЛИСины (пару недель назад) работал нормально. Никто кроме меня им не пользуется)))
Aug 22 2018, 04:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MPetrovich @ Aug 21 2018, 15:34)  Есть))) Специально проверил. Только относится она по моему к случаю, представленному на рисунке чуть выше этой фразы. А изображена там схема прошивки цепочки ПЛИСов да еще с мультиплексором на пути ТСК. Возможно в этом случае "целостность цепи сигнала ТСК" будет действительно критичной. Такие проблемы бывают и в совсем простых конфигурациях, типа Вашей. Поэтому правило общее и этому стоит уделять внимание, чтобы не иметь проблем в будущем при отладке. Цитата В моем случае я шью напрямую одну ПЛИС и вряд ли согласование по сопротивлению будут столь критичны. В варианте соединения типа точка-точка тоже есть место для получения отраженного сигнала и результата в виде звона на линии, если нет согласования по импедансу. Можете попробовать взять любой пакет моделирования, тот же HyperLynx, промоделировать и посмотреть. Кстати, если есть возможность, то посмотрите форму сигнала TCK. Может быть это наведет на какие-то мысли.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Aug 22 2018, 07:25
Пользователь №: 106 692
Можно попробовать сигналы TCK, TDI, TDO от программатора до разъема на плате завести витыми парами (каждый сигнальный проводник свит с земляным проводником,а земляные - с каждой стороны подключены к земляным контактам разъема). Но, конечно, еще и от разводки сигналов JTAG по плате может зависеть - как расположена возвратная земля по отношению к сигнальным трассам. Но это больше на мегагерцах сказывается. Ну и предложение включить в разрыв TCK резистор несколько десятков Ом поддержу - подавит возможный звон от отражений.
Aug 22 2018, 13:16
Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Сверху вниз: TCK; TDI; TDO; TMS Опробовал подключение различных сопротивлений последовательно с ТСК. Результат тот же - JTAG не видит м/сх. По осциллограмме видно, что ТСК вполне приличной формы с минимальными звонами. Да и остальные сигналы тоже. Цитата(iosifk @ Aug 22 2018, 08:33)  Как я понял Вы ID прочитать не можете. Да. И поскольку ID читается в начале каждой операции, то ни одной операции я не могу совершить через JTAG Цитата А что написано в bsdl-файле о максимальной частоте TCK? Честно сказать ни разу не пользовался данными из bsdl-файла. Да и ниже 750кГц я по любому не смогу опуститься. Цитата Как тут указывали, можно просто сделать небольшой переходник с согласующими резисторами. пробовал - пофиг... Цитата И еще. Как там с питанием. Может быть у древнего спартанца 5 вольт питание, а у бластера можно подавать только 3? Питание ядра 1,8 вольт, питание переферии 1,2...3,6 вольт. Я использую 3.3В
Aug 22 2018, 13:22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16)  Прикрепил фото сигналов JTAG на осциллографе. Сверху вниз: TCK; TDI; TDO; TMS Честно сказать ни разу не пользовался данными из bsdl-файла. Да и ниже 750кГц я по любому не смогу опуститься. Мои статьи: JTAG тестирование. Совр Электр №2,3,4,5 за 2007 См. рис. 9. Там расписано, как выглядят диаграммы команд в сигналах JTAG. Попробуйте найти в программе программатора только команду чтения ID. Первые 4 клока TCK переводят порт JTAG в состояние сброс. И далее по диаграммам переходов все можно отследить... См. рис. 10... Вот как выглядит чтение ID  А в bsdl-файле написано, какой ID должен прочитаться... Если будут вопросы по статьям, то могу ответить по скайпу голосом...
www.iosifk.narod.ru
Aug 22 2018, 13:42
Цитата Попробуйте найти в программе программатора только команду чтения ID. Это каким образом я вытащу из Impact команду чтения ID? По факту первая же команда при запуске JTAG это и есть чтение ID. Только после корректного прочтения продолжается выполнение других команд. Я осциллограмму привел больше для того, чтобы показать форму сигналов и то, что программатор их формирует. А вот ответа от м/сх кроме одиночного падения TDO в ноль нету.
Aug 22 2018, 14:11
Из: спб
Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:42)  Это каким образом я вытащу из Impact команду чтения ID? Думаю так: Импакт - файл - инициализация цепи. Правда сейчас проверить не на чем... И еще. Output - SVF файл - создать SVF файл Вот в этом файле можно прочесть "что отправляли" и "что получили"...
www.iosifk.narod.ru
Aug 22 2018, 14:21
В моем случае: Operation -> Initialize Chain Опробовал. То же самое на экране осциллографа. А можно ли закольцевать TDI->TDO, чтобы проверить программатор?
Aug 22 2018, 15:06
Из: спб
Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 17:21)  А можно ли закольцевать TDI->TDO, чтобы проверить программатор? Проверить можно на любом исправном стартовом наборе. А "закольцовывать" вообще смысла нет. Просто для этого нужно в цепь поставить триггер с TCK на тактовом... А зачем? На исправном даете команду чтения ID. Потом сравниваете с Вашей платой. В SVF файле сразу же можно прочитать что подавали и что получили. ID и коды команд - записаны в bsdl файле...
www.iosifk.narod.ru
Aug 23 2018, 05:55
Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd: entity generated_xc2s300e is
generic (PHYSICAL_PIN_MAP : string := "X_PACKAGE");
port (TCK: in bit; TDI: in bit; TDO: out bit; TMS: in bit);
use STD_1149_1_2001.all; attribute Component_Conformance of xc2s300e : entity is "STD_1149_1_2001";
attribute PIN_MAP of xc2s300e : entity is PHYSICAL_PIN_MAP;
constant X_PACKAGE:PIN_MAP_STRING := "TCK : 1," & "TDI : 2," & "TDO : 3," & "TMS : 4"; attribute Tap_Scan_In of TDI: signal is true; attribute Tap_Scan_Mode of TMS: signal is true; attribute Tap_Scan_Out of TDO: signal is true; attribute Tap_Scan_Clock of TCK: signal is (1.0e06, BOTH);
attribute Instruction_Length of xc2s300e: entity is 2; attribute Instruction_Opcode of xc2s300e: entity is "BYPASS (11)"; attribute Instruction_Capture of xc2s300e: entity is "01"; attribute Boundary_Length of xc2s300e: entity is 1; attribute Boundary_Register of xc2s300e: entity is "0 (BC_1, *, control, 0)";
end xc2s300e;
Не пойму где тут указан ID? В файл .svf у меня вообще ничего не пишется, он пуст.
Прошу прощения .svf не пустой...
// Created using Xilinx iMPACT Software [ISE - 9.2i] TRST OFF; ENDIR IDLE; ENDDR IDLE; STATE RESET; STATE IDLE; FREQUENCY 1E6 HZ; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; TIR 0 ; HIR 0 ; HDR 0 ; TDR 0 ; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; TIR 0 ; HIR 0 ; HDR 0 ; TDR 0 ;
Aug 23 2018, 06:20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MPetrovich @ Aug 22 2018, 16:16)  Питание ядра 1,8 вольт, питание переферии 1,2...3,6 вольт. Я использую 3.3В Банк 2 тоже запитан от 3,3 В? Цитата(MPetrovich @ Aug 23 2018, 08:55)  Вот что написано у меня в файле xc2s300e.bsd: Не знаю где Вы взяли такой файл. У меня в ISE 14.7 он выглядит иначе, см. вложение. В нем есть строки: Код attribute IDCODE_REGISTER of XC2S300E_BARE : entity is "XXXX" & -- version "0000101" & -- family "000100000" & -- array size "00001001001" & -- manufacturer "1"; -- required by 1149.1 Это и есть ID кристалла. PS: а TDI/TDO местами не пробовали поменять?
Aug 23 2018, 06:28
Цитата Банк 2 тоже запитан от 3,3 В? Да Цитата Не знаю где Вы взяли такой файл. У меня в ISE 14.7 он выглядит иначе, см. вложение. У меня ISE 9.2 и там формируется такой вот файл(пожимаю плечами) :-) А в ISE 14.7 разве есть такой древний кристалл?
Сообщение отредактировал MPetrovich - Aug 23 2018, 06:29
