> Altium designer и паяльная маска только у контактных площадок
speare
сообщение Aug 23 2018, 06:03
Пользователь №: 86 666
Добрый день, коллеги!
Возник вопрос, есть плата у которой полосковые линии открыты от паяльной маски, однако монтаж на плате предполагается автоматический с пайкой в печи. Логично было бы добавить перемычку паяльной маски перед дорожкой, толщиной 0,1-0,15 мм.
Как это сделать?
Открытие дорожек делал путем указания в свойствах дорожек значения открытия. Цепи не именованный, открыть нужно только дорожки.
altium designer 18.
В голову мне пришло 3 варианта:
1. В файле платы разбивать дорожку, часть дорожки делать закрытую, а часть открытую. Но это неудобно, так как много слишком уж дорожек, выглядит это кривовато (учитывая любовь альтиума к круглым дорожкам).
2. Исправить это в файле для производства. Но тут очевидные минусы: если править самому, то рано или поздно можно забыть добавить, если отдать это на откуп производителю, то это не гарантирует, что они сделают это.
3. Руками нарисовать открытие дорожки в слое паяльной маски, но тут тоже легко можно забыть про это при изменении платы в дальнейшем.
Возможно есть более легкий способ.
Заранее спасибо!
Corvus
сообщение Aug 23 2018, 06:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Я бы сделал так. Ещё как вариант: сделать компонент типа net tie в виде перемычки с маской. Но тогда эти компоненты придётся и в схеме ставить.
И честно говоря, необходимость подобного выглядит надуманной.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2018, 13:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Более лёгкий способ - пересчитать и сделать полосковые линии закрытые маской. И можно будет HAL применять.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
musa
сообщение Aug 24 2018, 04:02
Пользователь №: 25 668
А так можно? Ведь тогда все токи пойдут по маске. И вообще не понимаю как полосковая линия может быть толщиной 0.1 мм.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2018, 11:35
Не знаю как токи ходят по маске, но проводник можно сделать и 0,075мм, если есть возможность согласовать и потери позволяют.
musa
сообщение Aug 24 2018, 12:02
Скин эфект. На высоких частотах токи начинают течь по поверхности. Если на поверхности маска значит по ней. Все по класике.
Professor Chaos
сообщение Aug 24 2018, 12:52
Пользователь №: 98 970
Она же неэлектропроводная. Как по ней потекут токи?
Или на СВЧ проводимость маски резко увеличивается и она становится электропроводящей?
С таким же успехом можно утверждать, что нельзя покрывать платы с полосковыми линиями лаком - ведь тогда все токи на СВЧ пойдёт по лаку за счёт того же скин-эффекта.
musa
сообщение Aug 24 2018, 14:54
Наверное не очень хорошо. Но куда им деваться приходится. От физики не куда не денешься. Лаком их покрывать тоже нельзя именно по этому. Да и лудить тоже не желательно. У припоя проводимость хуже чем у меди. Лучше серебрить.
Professor Chaos
сообщение Aug 24 2018, 18:46
Если не покрывать лаком - то что будет непосредственно контактировать с металлом печатного проводника? Воздух. Его проводимость не хуже, чем у лака или маски, а даже лучше. Поюс, она сильно зависит от влажности и температуры. И теперь выходит, что СВЧ-токи потекут по слою воздуха, непосредственно контактирующему с поверхностью полосковой линии. Нехорошо. Надо бы это исключить. А как? Наверное, изолировав поверхность полосковой линии от воздуха слоем диэлектрика. Т.е. маской или лаком. Вот и получился у нас замкнутый круг. И то нельзя, и это нельзя.
Наверное, всё-таки стоит придерживаться гипотезы, что через диэлектрики токи не текут. Даже СВЧ. Даже за счёт скин-эффекта. Иначе получаются такие вот казусы.
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 05:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Диву даюсь, читая... Скин-эффект означает, что СВЧ ток течет не над поверхностью металла, а под поверхностью. Близко к поверхности. Вытесняется из внутренних областей проводника к периферийным. И маска ему повредить никак не может.
TOREX
сообщение Aug 25 2018, 07:17
Пользователь №: 55 187
Полностью согласен. В 1985 году делал широкополосное согласующее устройство для КВ передатчика мощностью 1кВт, к печатным платам отношения он не имеет.
Но пришлось столкнуться с поверхностным эффектом. Так вот до 20 МГц он действительно работал как согласующее устройство, а выше просто как проводник.
Т. е. токи приличные. Так вот когда он работал как проводник вход с выходом соединялись медной трубкой диаметром 8 мм и толщиной стенки 1 мм.
А когда работал как согласующее устройство, через фильтры, в составе которых были конденсаторы К15У-1. Они были похожи на бочонки, с фланцами на торцах,
имеющими внутреннюю резьбу М5. Эти фланцы были очень слабые и легко отваливались, т.е. прикрепить трубку не представлялось возможным. Поэтому
использовали медные плоские шины сечением 10х1 мм.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Harbinger
сообщение Aug 27 2018, 16:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Маска внесёт дополнительную паразитную ёмкость, с сопутствующими диэлектрическими потерями. Насколько это критично - наверное, в каждом отдельном случае решать. В своё время полоски от маски освобождали (на отдельных участках) по другой причине - они были частью согласующей цепи, и настройка осуществлялась перемещением конденсаторов вдоль полоска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
