> Констрейны выходного порта RGMII
_Anatoliy
сообщение Aug 23 2018, 07:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, опять я запутался. С приёмником как то быстро разобрался, а с передатчиком завис.
Альтера, третий циклон.
Вот описание:
# Set Output Delay
create_generated_clock \
    -source {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]} \
    -phase 90.00 \
    -duty_cycle 50.00 \
    -name {ETH_TX_CLK} \
    {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
    -duty_cycle 50.00 \
    -name {clk125} \
    {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}
create_generated_clock -name tx_output_clock -source [get_pins {comp21|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_ports {eth_tx_clk}]
set_output_delay -clock tx_output_clock -max 2.0 [get_ports eth_txd*]
set_output_delay -clock tx_output_clock -min -2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -max 2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -min -2.0 [get_ports eth_txd*] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -max 2.0 [get_ports {eth_tx_en}]
set_output_delay -clock tx_output_clock -min -2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -max 2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_output_delay -clock tx_output_clock -clock_fall -min -2.0 [get_ports {eth_tx_en}] -add_delay
set_false_path -fall_from [get_clocks clk125] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -setup
set_false_path -rise_from [get_clocks clk125] -fall_to [get_clocks tx_output_clock] -setup
set_false_path -fall_from [get_clocks clk125] -fall_to [get_clocks tx_output_clock] -hold
set_false_path -rise_from [get_clocks clk125] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -hold
Здесь clk125 - клок для модулей Ethernet.
На картинке реакция таймквеста :
1). Правильно ли написан скрипт?
2). Почему Clock Delay для Launch имеет отрицательную задержку?
3). Почему в столбце From Node параметром является клок а не выход регистра?
4). Почему такие большие задержки? Может в настройках Fittera нужно что то подкрутить?
5). Что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:29
