> PLL от Cyclone 10 LP не моделируется в Modelsim, не выход в состояние locked
AVR
сообщение Aug 24 2018, 07:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Использую Quartus Prime 17.1.0 build 590 + Modelsim Intel FPGA starter edition 10.5b.
Есть пример с PLL, который легко запустить - просто файл sim.bat, только пути поправить:
Наблюдается странная проблема:
Делаю резет как положено, на вход 200 МГц, что допустимо, тем более в симуляторе. Locked никогда не поднимается. Что я делаю не так?
Читал о всех возможных причинах неработоспособности PLL при моделировании - отсутствие сброса, инициализации, недостаточная точность модели, но у меня ведь 1ns/1ps и этого достаточно.
Самое интересное, что внутри компонента altlvds_rx встроенный в него PLL работает в модели, а ведь там то же самое altpll.
Ответов (1 - 11)
Flip-fl0p
сообщение Aug 24 2018, 07:09
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Попробуйте подольше начальный сброс подержать....
Т.е сначала ничего не подаете. Потом подаете сброс, держите какое-то время и снимаете....
У меня только так на моделировании PLL Завелся. Но если есть возможность не моделировать PLL лучше так и делать. Иначе скорость моделирования уменьшается в разы. Фактически быстрее будет отладить автомат управления фазой, и отлаживаться по signal tap, чем ждать результатов моделирования.
Если запустите все-же моделирование PLL учтите, что в прошлых версиях сигнал ответа от PLL phase_done раньше формировался с ошибкой (ошибка только в моделировании, в реальном железе все нормально), исправили ли они в более новых версиях Quartus - не знаю.
AVR
сообщение Aug 24 2018, 07:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот, 15 мкс жду, потом 15 мкс сбрасываю, более чем достаточно:
Результат нулевой.
Дело в том, что мне надо хитрые режимы работы PLL изучать, пытаться работать с интерфейсами, пока дожидаюсь отладочной платы, а она будет не скоро. Вот почему нужно моделировать именно этот блок PLL.
Так то в моделях я обычно делаю дурилку-заглушку, которая имитирует работу PLL и выдает частоту на выходы с такими же как у PLL названиями, так в самом деле быстрее пашет модель.
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я думаю, что для altpll в ее описании где-то сидит задержка по срабатыванию захвата. Наверняка она зависит от разрядности счетчиков и от времени их заполнения входными импульсами...
Надо найти это место и сделать симуляцию больше по времени или солько для симуляции эту задержку покоцать.
Вот у Ксайлинкса есть примитив глобального сброса после загрузки. Он требуется для симуляции памяти, так как мне лень тупо ждать в RTL симуляции, я переношу его в рабочую папку и там убираю задержку...
Я не вижу, как вы в тесте ограничиваете время симуляции? Как Вы его задаете?
PS Но Вы же знаете коэфф деления счетчиков, так что можно даже не забираясь в описания pll, взять функцией и по коэфф. деления счетчиков, вычислить количество импульсов во входном и в выходном делителях и взять от них максимальное. К этому добавить запас и так задать время симуляции командами верилога.
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Aug 24 2018, 07:37
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
100 мкс жду, 100 мкс сброс висит, далее 500 миллисекунд и ничего опять. Мне кажется это запредельно, в altlvds_rx это заводится за микросекунды.
Мне очевидно наличие бага. Слепо предположим - это баг. Что можно с этим сделать? Скомпилировать другую версию библиотек? Взять старую версию Modelsim? Нужно чтоб Cyclone 10 LP умела версия. Может Quartus Prime 18? Может версию для Linux?
iosifk
сообщение Aug 24 2018, 07:43
Из: спб
Первое что надо делать - официально обратиться в техподдержку Альтеры. Второе - тоже самое написать на Альтеровский форум.
Просто, если это баг, то там статистика больше.
Потом на калькуляторе посчитать, как я написал в предыдущем посте про время симуляции. Наверняка в ПЛЛ задержка определяется счетчиками, и задается в параметрах. Поэтому время может и отличаться на порядки...
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Aug 24 2018, 07:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Время задается в sim.do, run 500ms. Прописал в файле pll масштаб из 1ps/1ps в 1ps/1fs, в основном файле теста тоже такие единицы и поправил периоды - опять ноль эффекта.
Я сейчас напишу им в техподдержку, но создавал тему и думал многие этим пользуются, уж PLL это вообще товар первой необходимости. Странно что ни у кого бага с PLL нет, или решается большим временем моделирования. В Xilinx ISE/Vivado проблем с PLL вообще ноль - работает с пол оборота в обоих ихних симуляторах.
warrior-2001
сообщение Aug 24 2018, 08:59
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Приветствую.
Даю наводку - а что за порт такой у pll - inclk0(inclk0)?
И где он на времянке?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
AVR
сообщение Aug 24 2018, 09:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Ох елки, это эпический фейспалм с пробитием моей пустой черепной коробки...
Тем не менее, после исправления - результат такой же. Неделю назад пробовал аналогичный пример в составе другого проекта, тогда я подать входную частоту не забыл. Результат все равно - на выходах Z.
Вот версия с исправлением:
Не работает все равно. Выведены внутренние сигналы модели PLL, этих сигналов там много. Многие висят в Z состоянии. Не понимаю почему. Входная тактовая теперь видна.
Сообщение отредактировал AVR - Aug 24 2018, 09:39
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 24 2018, 17:55
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
еще в Cyclone V надо было модель PLL использовать, а не файл для синтеза. У Вас скорее всего Modelsim пишет warning типа "PLL is not bound"
поищите у себя в папке проекта msim_setup.tcl и проверьте какой файл команда "com" компилирует
AVR
сообщение Aug 25 2018, 19:09
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот том то и беда, что не припоминаю такого варнинга, ни единой ошибки. Самое смешное что в altlvds_rx/tx если включать PLL - всё прекрасно моделируется! Но отдельный PLL я ничего не компилирую, вот что есть в связке Quartus+Modelsim - то и должно по идее быть идеально совместимо между собой.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 26 2018, 16:47
Из: Королёв
Цитата(AVR @ Aug 25 2018, 22:09) *
.. вот что есть в связке Quartus+Modelsim - то и должно по идее быть идеально совместимо между собой.
Я лучше сам напишу скрипт и буду свои ошибки исправлять, а не "индийского GUI" ( привет Кузьмичу sm.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:16
