> BLE
Kalyan
сообщение Aug 28 2018, 18:22
Пользователь №: 60 656
Добрый день.
Работаю с BLE - создаю BLE peripheral device. В GATT профайле определен один сервис в котором определена одна характеристика со свойством read.
Эта характеристика описана двумя атрибутами (Declaration - uuid -0x2803 и само value c 16 байтным uuid).
Вопрос относительно длины данных для атрибута value этой характеристики. Возможно ли как то указать что длина данных у этой характеристики переменная?
Например инит длинна = 0 и максимальная длина = 2 байта.
Axel
сообщение Aug 29 2018, 05:55
Пользователь №: 1 188
Цитата(Kalyan @ Aug 28 2018, 21:22) *
...Работаю с BLE...
Здесь как-то бсе больше про ARMы... А по сути: если только "read" - то нет. Для жтого нужно "notification". И минимальная длина "0" для "read" выглядит несколько странно...
Kalyan
сообщение Aug 29 2018, 06:56
Да, извиняюсь, не нашел более подходящего места.
Да, тут такая логика необходима:
Центральное устройство периодически читает эту характеристику, там содержится статус некой операции. Если операция еще не завершилась, то эта характеристика должна быть пустая (data len = 0), то есть центральное устройство не должно получать вообще данных, а уже если операция завершилась, то в этой характеристике должен быть 2-х байтный статус. Вот исходя с этой логики хотел менять длину данных в характеристике.
Axel
сообщение Aug 29 2018, 07:16
Цитата(Kalyan @ Aug 29 2018, 09:56) *
Центральное устройство периодически читает эту характеристику...
Так вроде для этого есть "indication". Хотя в Вашем случае восможно проще было-бы ввести статусный байт (передавать 2 или 3 байта - разница не драматическая).
AlexandrY
сообщение Aug 29 2018, 10:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Задаете соответствующий дескриптор - https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/descriptors
Axel
сообщение Aug 29 2018, 12:19
Цитата(AlexandrY @ Aug 29 2018, 13:47) *
Задаете соответствующий дескриптор...
В дескрипторе вроде как можно только ограничить размер (сверху и снизу). Длину конкретной транзакции все равно надо сообщать через "notification"
Alechek
сообщение Aug 30 2018, 06:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сферический конь в вакууме? Или чип nRF52?
Вообще что клиент сколько имеет, столько и выдаст, в рамках MTU-1
Цитата("BLUETOOTH SPECIFICATION Version 4.2 |Vol 3 @ Part G|")
4.8 CHARACTERISTIC VALUE READ
4.8.1 Read Characteristic Value
The Read Response only contains a Characteristic Value that is less than or
equal to (ATT_MTU – 1) octets in length. If the Characteristic Value is greater
than (ATT_MTU – 1) octets in length, the Read Long Characteristic Value
procedure may be used if the rest of the Characteristic Value is required.
Ничего подобного.
Более того, Notification опять таки ограничен MTU. Чтобы вычитать полную характеристику, нужно следом вызывать Read Long
Более подходящее место тут: Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
AlexandrY
сообщение Aug 30 2018, 07:58
Ally
Если хочется менять длину переменной в пакете, то надо ее обновить в базе данных GATT дивайса.
Для этого база должна храниться в RAM. Что редко кто делает, ибо она большая.
А клиент перед чтением характеристики должен заново перечитать содержимое сервисов.
Новый смысл характеристики клиент узнает читая дескрипторы.
Нотификации тут только может быть можно использовать для того чтобы уведомить клиента о необходимости перечитать сервисы.
Короче много действий надо совершить.
Axel
сообщение Aug 30 2018, 10:29
Цитата(AlexandrY @ Aug 30 2018, 10:58) *
...Нотификации тут только может быть можно использовать для того чтобы уведомить клиента о необходимости перечитать сервисы.
Может оно и так... Я недавно соорудил что-то типа "bulk" сервиса на базе примера UART (Nordic). Там все нормально работает: notification сообщает объем, и все, что приготовил, нормально прилетает , естественно в пределах MTU (244 байта). Со стороны телефона использовал для отладки nRF connect. В том, что происходит внутри нее, не разбирался (пока).
Alechek
сообщение Aug 31 2018, 07:04
Из: Челябинск
BLE 4.2? Так вроде MTU 251 байт. И максимум объем данных в нотификации 248 байт.
Axel
сообщение Aug 31 2018, 15:32
BLE5.0. В SDK от Nordic MTU определена 247 байт. Объяснение где-то видел (но где - сейчас не помню). Минус три служебных байта (opcode и connection handle)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.03276 секунд с 7
