Синхронизация вывода видео на VGA монитор, Как синхронизировать отмасштабированное видео c VGA монитором |
Aug 24 2018, 07:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 22 2018, 10:45)  Данное утвержение мной не совсем подтвердилось. Собственно произошло ровно то, о чем я говорил : изменение любого из параметров Back porch в небольших пределах приводит к тому что изображение смещается. Если же изменять это значение в больших пределах - то матрица не определяет синхронизациию и изображение не выводится вообще... Странно. Я тоже думаю, что вот эти неактивные интервалы между строками и кадрами (front porch, back porch) допускается менять в определенных пределах. Разумеется pixel clock при этом тоже плавает. Но на параметры изображения это не должно влиять, разрешение и частота кадра остаются постоянными (частота строк может при этом совпадать, а может и нет). Я делал вывод изображения на промышленную матрицу, в спецификации на нее было указаны разрешенные диапазоны для всех этих porch-ей. Например, Vertical front porch: min = 7, recomended = 51, max = 100. Правда, horizontal back porch и vertictal back porch по спецификации менять не разрешалось, они были заданы строго. А по задаче, самое универсальное решение это буфер на весь кадр в DDR-памяти.
Сообщение отредактировал lembrix - Aug 24 2018, 07:12
Aug 28 2018, 15:02
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(lembrix @ Aug 24 2018, 10:07)  Странно. Я тоже думаю, что вот эти неактивные интервалы между строками и кадрами (front porch, back porch) допускается менять в определенных пределах. Разумеется pixel clock при этом тоже плавает. Но на параметры изображения это не должно влиять, разрешение и частота кадра остаются постоянными (частота строк может при этом совпадать, а может и нет). Я делал вывод изображения на промышленную матрицу, в спецификации на нее было указаны разрешенные диапазоны для всех этих porch-ей. Например, Vertical front porch: min = 7, recomended = 51, max = 100. Правда, horizontal back porch и vertictal back porch по спецификации менять не разрешалось, они были заданы строго. А по задаче, самое универсальное решение это буфер на весь кадр в DDR-памяти. Решаю аналогичную задачу, только интерфейс HDMI. Действительно porch можно менять в определенных пределах. Масштабирование получилось только если выдавать синхросигналы все на своих местах (кроме datavalid), изменять только datavalid сигнал, причем сначала необходимо выдавать все активные пиксели. Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2018, 14:40)  Возьмите картинку 800x600 отскалируйте её до 640x480 и выведите в левом верхнем углу экрана 800х600. Можно поподробней про "отскалируйте". Как я понимаю делаем следующее: прореживаем каждую линию видео кадра, буферизируем полученный масштабированный кадр и выдаем его на экран 800х600. А если необходимо обойтись без внешней памяти для буферизации? менять пиксельклок?
Aug 29 2018, 05:12
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 28 2018, 18:02)  Можно поподробней про "отскалируйте". Как я понимаю делаем следующее: прореживаем каждую линию видео кадра, буферизируем полученный масштабированный кадр и выдаем его на экран 800х600. А если необходимо обойтись без внешней памяти для буферизации? менять пиксельклок? Прореживание дает уж больно некрасивый результат. Примените тогда уж алгоритм ближайшего соседа... Цитата Если без внешней памяти, то нужна внутренняя память на как минимум на 4*640 точек (может две таких для буферизации двойной) Тогда 800*5 валидных клоков надо заменить на 640*4. Т.е. на каждые 25 входящих выдать 16 наружу. А если не сложно то скажите с какими параметрами идет выходной сигнал ? Частота Pixel_clk как я понимаю соответствует входному разрешению. А полярность кадрового и строчного импульса, их длительность чему должны соответствовать ?
Aug 29 2018, 06:05
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 08:12)  Прореживание дает уж больно некрасивый результат. Примените тогда уж алгоритм ближайшего соседа...
А если не сложно то скажите с какими параметрами идет выходной сигнал ? Частота Pixel_clk как я понимаю соответствует входному разрешению. А полярность кадрового и строчного импульса, их длительность чему должны соответствовать ? У меня задача попроще чем у ТС. Входной поток 1280х720 60 Гц (74.25 МГц пиксельклок). Необходимо масштабировать с коэффициентом равным 2, т.е. получить 640х360 разрешение. При этом алгоритм использует только внутреннюю память ПЛИС, т.е. места для хранения всего кадра нет. Решение вижу следующее: 1. Генерировать пиксельклок ниже чем 74.25 (при этом как прочитал выше значение частоты выбирается согласно стандарта VESA), использовать буферизацию только по одной линии и расставлять согласно стандарта vsync, hsync со своими back\front porch'ами и длительностями. При этом в буфер записывать каждый второй пиксель. Кто нибудь реализовывал аналогичным способом или есть другой вариант? Цитата(_4afc_ @ Aug 28 2018, 18:53)  Если без внешней памяти, то нужна внутренняя память на как минимум на 4*640 точек (может две таких для буферизации двойной)
Тогда 800*5 валидных клоков надо заменить на 640*4. Т.е. на каждые 25 входящих выдать 16 наружу. Собрал свой источник видеосигнала 1280х720 60 Гц, уменьшал зону active pixel в несколько раз, монитор кадры отображает. Если в зоне active pixel бланкировать через линию и в линии через пиксель (для масштабирования на 2), то монитор не отображает видео кадр. Отсюда вывод: зона active pixel должна быть без разрывов.
Aug 29 2018, 06:23
В поисках себя...
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05)  В 2 раза уменьшить - вообще легко: берете данные цвета от каждого из 4 соседних пикселей и вычисляете среднее арифметическое между ними. Можете глянуть как у меня это сделано:
Aug 29 2018, 09:47
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Plain @ Aug 29 2018, 09:21)  Надо усреднять 2х2 точки, разбирать входной кадр и синхронизироваться с ним вышеописанным способом, потому что интервалы гашения имеют право быть произвольными. Соответственно, для усреднения достаточно буфера на одну строку длиной 640 точек и чередования, но размер FIFO будет определяться качеством синхронизации. Данное усреднение или прореживание актуально только по горизонтальной развертке, тогда действительно пару буферов на 640 точек будет достаточно. Но как быть с вертикальной разверткой? Просто бланкировать каждую вторую линию для получения 360-ти линий не получится: зона active pixels должна быть без пропусков.
Aug 29 2018, 10:21
Пользователь №: 9 565
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05)  У меня задача попроще чем у ТС. Входной поток 1280х720 60 Гц (74.25 МГц пиксельклок). Вот почему никто не указывает остальные параметры входного сигнала? Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 09:05)  Собрал свой источник видеосигнала 1280х720 60 Гц, уменьшал зону active pixel в несколько раз, монитор кадры отображает. Если в зоне active pixel бланкировать через линию и в линии через пиксель (для масштабирования на 2), то монитор не отображает видео кадр. Отсюда вывод: зона active pixel должна быть без разрывов. А никто вам не предлагал ничего бланкировать в синхре. На две пришедшие строчные должна выйти одна строчная.
Aug 29 2018, 10:26
В поисках себя...
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47)  Данное усреднение или прореживание актуально только по горизонтальной развертке, тогда действительно пару буферов на 640 точек будет достаточно. Но как быть с вертикальной разверткой? Просто бланкировать каждую вторую линию для получения 360-ти линий не получится: зона active pixels должна быть без пропусков. Берем 4 буфера: buff0 - на пол строки. buff1 - на пол строки. buff2 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения) buff3 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения) Начинаем писать видеоданные первой строки: В buff0 - пишем нечетные пиксели. В Buff1 - пишем четные пиксели. В итоге мы имеем всю строку записанную в буфер. Когда пошла вторая строка - опять записываем сначала четные пиксели но уже в buff2 , и нечетные пиксели в buff3. Как только у вас будут записаны данные в buff3 вы фактически получили 4 пикселя в буфферах из которых можно будет рассчитать банальным усреднением новый пиксель. Выглядит это так (цифра- номер буфера куда пишутся пиксели): Код -- | | Верхняя строка: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -- | | Нижнняя строка: 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Соответственно у вас по горизонтали и по вертикали картинка будет в 2 раза меньше. Качество выходного видео- вполне нормальное. Не билинейная интерполяция конечно. Но и алгоритм с математикой простейшие.
Aug 29 2018, 10:29
Из: Минск, Беларусь
Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 13:21)  Вот почему никто не указывает остальные параметры входного сигнала?
остальные параметры из VESA стандарта
// Pixel Clock 74.25 MHz // Pixel Time 13.468 ns // Active Pixels 921,600 total // 8-bit Memory 7,200 Kbits // 32-bit Memory 28,800 Kbits // Data Rate 1.78 Gbps
// Horizontal Timings // Active Pixels 1280 // Front Porch 72 // Sync Width 80 // Back Porch 216 // Blanking Total 368 // Total Pixels 1648 // Sync Polarity pos
// Vertical Timings // Active Pixels 720 // Front Porch 3 // Sync Width 5 // Back Porch 22 // Blanking Total 30 // Total Pixels 750 // Sync Polarity pos
А никто вам не предлагал ничего бланкировать в синхре. На две пришедшие строчные должна выйти одна строчная. Вывод это я для себя сделал) Если на две пришедшие выходит одна, то бланкирование через линию неизбежно при уменьшении в два раза, в этом случае монитор кадры не воспринимает.
Aug 29 2018, 10:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexey_Rostov @ Aug 29 2018, 12:47)  пару буферов на 640 точек будет достаточно. Но как быть с вертикальной разверткой? Суммируете входную точку с буфером, если это чётная строка, либо с нулём, если нечётная, и записываете сумму в тот же буфер, суммируете следующую точку с этим же буфером и записываете сумму в него же, увеличиваете указатель буфера, по окончании работы входного и выходного буферов, т.е. по началу обоих строчных интервалов гашения, меняете буферы местами.
Aug 29 2018, 10:46
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Flip-fl0p @ Aug 29 2018, 13:26)  Берем 4 буфера: buff0 - на пол строки. buff1 - на пол строки. buff2 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения) buff3 - на 1 пиксель. (Фактически обычный регистр с сигналом разрешения) Начинаем писать видеоданные первой строки: В buff0 - пишем нечетные пиксели. В Buff1 - пишем четные пиксели. В итоге мы имеем всю строку записанную в буфер. Когда пошла вторая строка - опять записываем сначала четные пиксели но уже в buff2 , и нечетные пиксели в buff3. Как только у вас будут записаны данные в buff3 вы фактически получили 4 пикселя в буфферах из которых можно будет рассчитать банальным усреднением новый пиксель. Выглядит это так (цифра- номер буфера куда пишутся пиксели): Код -- | | Верхняя строка: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -- | | Нижнняя строка: 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Соответственно у вас по горизонтали и по вертикали картинка будет в 2 раза меньше. Сигнал valid в HDMI в течении линии будет прерываться, если я правильно понял. То есть записали в buf3 данные рассчитали первый выходной пиксель, как сумму четного, нечетного пикселя 1-ой и 2-ой строки, деленную на 4. Ждем пока запишется в buf3 четный пиксель второй строки, рассчитываем второй выходной пиксель. Когда ожидаем в сигнале valid разрыв. Кадр не отобразится на мониторе.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
