> Компьютеризация рабочих мест радиомонтажников, сборщиков (+)
163264
сообщение Aug 28 2018, 14:41
Пользователь №: 63 354
Хочу компьютеризировать у себя рабочие места радиомонтажников, сборщиков (сейчас где-то 7-8 рабочих мест).
Как я это вижу. Основой является 10" планшет, к которому подключается USB микроскоп, возможно другое оборудование, например тестовое (кстати, есть и фронт работ по созданию тестового оборудования).
Есть планы использовать планшет для доступа работника к сборочной документации, формированию обратной связи по косякам документации, комплектации и прочих проблем, фото фиксации ( с помощью USB микроскопа) этапов сборки и конечного результата, привязка этих фото фиксаций ко времени, чтобы формировался лог кто, что делал, когда.
Мысли примерно вот такие, если будут еще какие годные идеи и пожелания - рассмотрю.
Объем работ. Подобрать, при необходимости дописать софт это все реализующий, выбрать нужные планшеты, USB микроскоп, установить, отладить, чтобы работало.
Предпочтение компиляции софта из готового ибо эти все самострои обычно надолго затягиваются и глюкаво работают. Впрочем, путь мне не важен. Важен результат.
Предложения в личку, плиз. Территориально - Зеленоград.
HardJoker
сообщение Aug 28 2018, 19:57
Пользователь №: 5 713
Это как? Сенсорить левым мизинцем по РКД?
MegaVolt
сообщение Aug 28 2018, 20:46
Пользователь №: 1 783
А чем плохо? Я использовал книжку с электронной бумагой для просмотра схем. идеально!
Baza
сообщение Aug 29 2018, 06:40
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
ИМХО, лучше или х86 планшет или тонкий клиент.
тогда можно полноценно смотреть схемы и платы в том-же пикаде или альтиуме, и можно выделять цепи и компоненты.
на планшете только пдф и картинки можно.
да и с 1С-сервисный центр проще стыковать.
сообщение Aug 29 2018, 11:23
у китайцев полно совмещенных х86/andriod планшетов.
а тонкий клиент требует клаву и мышку - место жрет.
Vitality
сообщение Aug 29 2018, 11:56
Пользователь №: 103 969
Вы серьёзно насчитываете смотреть документацию на 10"? По моему проще и дешевле будет оборудовать каждое рабочее место компьютером или тонким клиентом с 17-19" монитором.
Да и вы же написали про обратную связь, если надо набирать текст, то в любом случае понадобится клавиатура.
Обычно на монтажном участке стоит достаточно много оборудования, по этому дисплей/планшет придётся повесить далеко, руками тяжело дотянутся, управлять тут проще всего радио мышкой.
С такими маленькими дисплеями (10-11") перейти на безбумажную технологию без потери производительности вряд ли возможно.
Сообщение отредактировал Vitality - Aug 29 2018, 12:07
сообщение Aug 29 2018, 12:22
набирать можно на экранной клавиатуре. Впрочем не суть, если окажется что тонкий клиент с большим монитором будет заметно удобнее, то не вопрос, можно пойти и по этому пути.
Vitality
сообщение Aug 29 2018, 12:43
Тогда надо более вникнуть в работу ваших монтажников, с какой документацией им надо работать, наладкой занимаются?
iosifk
сообщение Aug 29 2018, 13:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Рассмотрите еще возможность проверки смонтированного оборудования JTAG-тестированием. Тогда на экране можно будет сразу же смотреть в каком месте платы есть обрыв или замыкание.
www.iosifk.narod.ru
сообщение Aug 29 2018, 13:27
небольшие платы порядка 20*40mm с плотной набивкой самые маленькие компоненты 0402. Документация - схема, монтажка, описания всяких доработок, если нужны. сборка в корпус.
Vitality
сообщение Aug 29 2018, 13:33
Монтажу сами делают по сборочному чертежу или конструктора готовят?
На маленьком мониторе с PDF очень не удобно работать, но можно вьюеры от разных CAD'ов. Если опыта хватает, то так удобнее даже будет.
По наладке - зачастую паяльное оборудование один из важных компонентов наладчика, но многие оборудуют его вытяжкой. Тут при компьютеризации рабочего места, можно будет проводить и наладку.
Сообщение отредактировал Vitality - Aug 29 2018, 13:36
сообщение Aug 29 2018, 13:52
много что можно делать, главный вопрос "кто сделает" :-)
детали здесь обсуждать особого смысла нет, надо смотреть на процесс вживую. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Сообщение отредактировал 163264 - Aug 29 2018, 16:59
Baza
сообщение Aug 30 2018, 05:43
Из: С-Пб
кстати, к компу можно и термопро подключить, если надо паять по термопрофилю
a123-flex
сообщение Aug 30 2018, 08:06
Пользователь №: 1 884
Цитата(163264 @ Aug 28 2018, 18:41) *
хочу....
А вы в курсе, что приличный программист в Москве стоит от 120, аппаратчик от 80 и их начальник тоже от 120 ?
Судя по описанию хотелок, вы их когда писали, про ноль забыли....
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Aug 30 2018, 10:02
пусть стоят сколько хотят. Ненаказуемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
