> интерфейс кпк-avr, передать несколько байт по rs232 в кпк
Serj78
сообщение Sep 20 2006, 14:09
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть задача- заменить ноутбук на кпк (нужен только ozi explorer)
раньше данные от avr (обычный nmea) передавались в ноут.
В кпк соответственно есть или irda, или блютус.
первое- что приходит в голову- поискать готовый адаптер rs232- ирда или rs232-блютус.
однако меня терзают смутные сомнения, что так просто это не получится, нужны будут какие-либо идентификаторы в посылках...
Может, кто-нибудь делал такое? где об этом можно почитать?
Petka
сообщение Sep 20 2006, 19:24
Пользователь №: 7 886
есть в продаже микросхема Vishay toim3232 или более новая toim4232. это микросхема rs232-IRDA.
Serj78
сообщение Sep 21 2006, 16:29
Из: СПб
[/quote]
а по поводу применения стандартных (покупных) адаптеров у кого-нибудь опыт есть?
а то этот toim поискал в ефинде- везде (имеется в виду в Питерских фирмах) 3 недели минимум ждать надо
VitPushchin
сообщение Sep 22 2006, 00:14
Пользователь №: 9 568
А Вы не пробовали поискать распиновку внешнего разъема КПК?
Чаще всего туда выведен обычный RS232, а с ним и работать намного легче. Единственный минус - требуется разъем и проводное соединение с КПК.
В случае с ИРДА Вам нужен микроконтроллер, УАРТ которого может работать в ИРДА режиме - но там будут дополнительные сложности с программированием стеков.
Можно рассмотреть и БлюТуза - проще всего брать блю-туз адаптер с возможностью работы по УАРТ. Но в этом (даже) случае придется писать или добывать как минимум H4 стек, да и на КПК тоже будут свои заморочки.
В общем, как всегда - все упирается в планируемое количество изделий и их стоимость - соответственно, в сумму, которую контора готова вложить в разработку.
Gennadiy_
сообщение Sep 22 2006, 11:28
Пользователь №: 13 133
Я думаю, все гораздо проще.
Блютус :
Берем модуль BLUEniceCOM II - кажется(до 960 000), я покупал в терраэлектронике в москве, и то ждать пришлось потому как он исчез из продажи из под носа, основа его LMX9820, работает как прозрачный ком порт, цена около 50грин. Есть много других аналогичных, в т.ч отечественного производства.
На КПК должен быть поддержан виртуальный ком порт, откроешь его из своего приложения и все ОК.
Я прилаживал это к телефону, но человек который обещал софт так его и вояет досихпор.
Ирда: вообщем аналогичнос помощью модуля , но могут быть варианты, физический уровень или покупаешь преобразователь HSDL-7001, например, соединяеш его с UART(До 115200), или как уже предложили, контроллер с встроенным 3/16 и реализушь стек протоколов, возможно упрощенный.
Софт КПК при реализации минимального протокола на МП должен уметь искать устройство и обмениваться с ним через обращения к протоколу ИРДА. Можно реализовать виртуальный ком на МП тогда софт КПК может работать с виртальным ком.
Н4 тут необязателен.
Serj78
сообщение Sep 22 2006, 14:11
Из: СПб
Блютус :
замечательно! BLUEniceCOM II - это больше всего подходит... будем искать...
Gennadiy_
сообщение Sep 24 2006, 17:59
BlueNiceCom III - правильно, на модуль есть распиновка.
Прикрепленный файл  E_BlueNiceCom_III.pdf ( 120.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Serj78
сообщение Sep 25 2006, 17:26
Из: СПб
Спасибо! Скачал, посмотрел.. скачал описание на lmx,
неужели ничего конфигурировать не надо? 2 ноги режим, 2 скорость передачи и вперед?
или все-таки надо в модуль что-то перед работой грузить?
Gennadiy_
сообщение Sep 25 2006, 20:01
Reset подтянуть надо.
Можно поменять имя устройства и установить пин код, для этого есть готовая утилита, хотя и недоделанная, скачал с какогото сайта, еще, возможно тамже, утащил ЮзерГуид на 9820, так его недавали скачивать, в нем есть подробные описания команд.
Модуль после установления соединения переходит в прозрачный режим, о чем выведен сигнал на какойто пин, я на этот и др пины вешал светодиоды. До установления соединения он в командном режиме.
Пару раз он "влетал" в некий режим, когда данные приходили с заголовком, или вместо данных шел пакет. Тоесть с ПВМ в терминалке по радиоканалу на модуль печатаешь набор символов, а на выходе ЮАРТ получаешь просто некий "пакет", возможно служебный, интерпретировать не пытался.
Поэтому меры по контролю состояния соединения принять необходимо, обязательно. Остальное работает как написано.
Вообще, довольно старый чип(9820), про него и тут можно найти и на Сахаре и на Телесистемах.
Под него ктото сам плату делал.
AVNN
сообщение Sep 28 2006, 12:28
Пользователь №: 20 776
Для Bluetooth лучше всего BLUENICECOM III. Только надо учесть что у LMX9820 проблемы с програмным выключением (если такое необходимо).
Для IRDA MCP2150+TFDU4100 (или аналоги). IRDA меньше потребляет.
AVNN
сообщение Sep 28 2006, 12:43
Так это он вышел из transparent mode и все данные стали передаваться стандартными пакетами. Кстати после включения он тоже присылает данные о состоянии в виде пакетов. Так что нужно очистить буфер UART перед работой. smile.gif
Kopa
сообщение Sep 29 2006, 10:53
Пользователь №: 7 861
.. первое- что приходит в голову- поискать готовый адаптер rs232- ирда
Перекрестная ссылка http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=18313&st=0
Продаются также IRDA для RS-232 на комп.
У многих КПК RS-232 на разьеме. Распиновку найти не сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
