> Помогите найти решение, Вопрос далёкого от схемотехники человека
EkzoMan
сообщение Aug 30 2018, 06:30
Пользователь №: 107 126
Доброго времени, дорогие форумчане.
Прошу помощи в таком вопросе. Есть один динамик и два источника сигнала. Хочется реализовать такой режим работы: на одном из источником есть постоянный сигнал, который подаётся на динамик. Второй источник периодически также подаёт сигнал на динамик. Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика.
Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие.
Заранее спасибо.
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 06:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что есть такое "постоянный сигнал"?
Заранее спасибо.
заранее пожалуйста
ikm
сообщение Aug 30 2018, 06:38
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Заранее спасибо.
Не совсем понятно выражение "отрубался", но предположу полное отключение от нагрузки. Самое простое,что вам подойдет 4 реле (или оптореле вы не указали допустимую мощность). Реле разбиты парами. Управляются от сигнала второго источника (можно через диодный детектор). Есть сигнал на втором первая пара разрывает контакт вторая пара замыкает. Чтобы не городить инверсию управления, можно сразу купить пару нормально замкнутых и пару нормально разомкнутых контактов. Да и при такой коммутации будут щелчки.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
x893
сообщение Aug 30 2018, 06:41
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Поёт радио по первому входу.
По второму входу начинают говорить - радио заглохло.
P.S. Всё таки научился я телепатии.
EkzoMan
Если совсем просто, то можно представить в таком виде:
Есть плеер/радиоприёмник который постоянно "проигрывает" музыку в динамике. И есть телефон/радиостанция при появлении сигнала начинает "проигрывать" музыку/разговор в том же динамике. Но чтобы первый "сигнал" не заглушал собой второй, хочется схему, которая бы временно отключала его.
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 06:52
Из: Омск
Диод + RC-цепочка + ОУ + реле_или_пара_транзисторов.
А я вангую что под "динамиком" подразумевается не собственно сам динамик, а УМ+динамик. Тогда кучка реле заменяется на любой аналоговый коммутатор. laughing.gif
ikm
сообщение Aug 30 2018, 07:00
Из: С-Пб
А УМ к примеру 30Вт вы тоже от источника питания будете аналоговым коммутатором отключать. Конечно много много чего узнать имея телепатические способности, например может в этих УМ есть выход STANDBY, но мне пока такое не под силу.
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 07:02
Из: Омск
А зачем его отключать? Задача вроде: коммутация входных сигналов, а не питания.
EkzoMan
сообщение Aug 30 2018, 07:07
Вижу, что информации мало, поэтому распишу суть вопроса на реальном примере.
Есть две портативные ридостанции (по типу yaesu). Обе одноканальные, поэтому и возникла идея. Итак, на одной радиостанции постоянно принимается зацикленное сообщение (это и есть первый источник, который постоянно "говорит" в динамик). И есть вторая станция, которая принимает второй канал, на котором периодически выходят на связь.
Цель в том, чтобы когда на тором канале передают сообщение, первый "глушился" и не мешал слушать сообщение.
P.S. вод динамиком подразумевается динамик 1 дюйм.
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 07:12
Из: Омск
А как этот "динамик 1 дюйм" подключается к р/ст? На какой выход?
PS: Для "далёкого от схемОтехники человека" намёк: "динамик 1 дюйм" - это у бабы Клавы на кухне, а на форуме электронщиков бывают только динамики 4 Ом или 8 Ом или ....или колонка с УМ и линейным входом.
EkzoMan
сообщение Aug 30 2018, 07:20
У радиостанции есть выход на гарнитуру. К нему и подразумевается подключение.
Простите, как я уже написал, для меня это - тёмный лес. Динамик 4 Ом, 3 Вт, форм-фактор 1 дюйм. (надеюсь все характеристики назвал)
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 07:25
Из: Омск
Динамик 4 Ом, 3 Вт
Вот именно на это я и намекал. Выход - высокоомный видимо (хотя нужно конечно смотреть в паспорт р/ст), значит скорей всего нужен УМ. Подключив динамик к высокоомному выходу напрямую услышите только шёпот.
А уже по входу УМ и коммутировать сигнал.
УМ типа такого можно: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2709157399.html
ikm
сообщение Aug 30 2018, 07:28
Из: С-Пб
Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям?
Тогда нужен сплиттер можно на "таблеточной" батарейке. Внутри оптореле с нормально замкнутыми контактами (корпус sop4) на первую линию. На вторую линию нормально разомкнутое. В таком режиме потребления нет. На вторую линию диодный детектор и полевик. при наличии сигнала он будет включать батарейку и она переключать реле.
В принципе можно и без батарейки, если уровень сигнала достаточный, то запитаться можно и от него.
Но возможно есть готовые коммутаторы с такой схемой работы, как предложил jcxz, но мне такие не известны.
сообщение Aug 30 2018, 07:30
Пользователь №: 45 710
Если имеется ввиду работа со стандартными линейными входами, то компаратор, фильтр и аналоговый ключ либо регулируемый усилитель, всё поместится на 50 мм2 — ну это если питание уже в наличии и доведено до всего этого добра.
EkzoMan
сообщение Aug 30 2018, 07:31
Да, именно так, две радиостанции и далее по тексту.
Можно немного подробнее описать ваше предложенное решение? Общая мысль понятна, но дьявол, как известно.... В общем, если вас не затруднит, чуть более подробно расскажите про предложенное решение.
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
