> Мониторинг PCIe-платы по PMBUS/SMBUS
alexadmin
сообщение Aug 31 2018, 09:46
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Даже не знаю, есть ли смысл тут спрашивать, вопрос у меня больше софтовый, но тем не менее...
Хочется сделать плату PCIe в которой была бы возможность контролировать работу через служебный интерфейс, автоматически управлять серверными вентиляторами в зависимости от температуры и т.д. С нижним уровнем SMBUS/I2C все понятно, а вот дальше как-то мутно. Есть спецификация PMBUS, которая содержит в протоколе ряд команд для передачи данных о напряжении/температуре/вентиляторах и т.д. И оставляет довольно много для manufacturer-specific. В то же время, если смотреть исходники linux, там есть некая поддержка pmbus, но пилят драйвера под конкретные чипы.
Собственно вопросы:
1. Будет ли поддерживаться биосом (системным контроллером серверным) и ОС (Windows/linux) мое абстрактное устройство, если я реализую поддержку PMBUS по спецификации или потребуется пользовательская программа?
2. Если поставить стандартное устройство (или мимикрировать под него), например из списка https://github.com/torvalds/linux/tree/mast...ers/hwmon/pmbus , то повышаются ли шансы на автоматическую поддержку всяким ПО для мониторинга?
Пытался читать описание материнских плат серверных, там слово pmbus вообще отсутствует, про smbus один раз упоминается.
Ответов (1 - 8)
makc
сообщение Aug 31 2018, 10:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
По опыту не на всех материнских платах на слотах PCI-E/PCI-32 подключены линии SMBus, причем на настольных машинах чаще их нет. На серверах - как повезет.
А для управления в любом случае понадобится ПО + драйвера, т.к. ОС/BIOS оптимизированы на работу с устройствами (стандартными) на мат.плате и априори не рассчитаны на все то многообразие, которое может быть в нее воткнуто.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Bios71
сообщение Sep 3 2018, 06:51
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
если только не заплатить конкретным разработчикам, конкретной материнки, для поддержки конкретного устройства
тогда часть работы по настройке ПО/Драйвера/ос/биос переходит на их плечи.
Но выйти на разработчика и заплатить денюшку, это , увы, только для ОЧЕНЬ богатых клиентов
я не волшебник, я только учусь ...
makc
сообщение Sep 3 2018, 07:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
С учетом количества доступных примеров и документации задачу написания такого ПО может сейчас решить студент на коленке. Я конечно утрирую, но по-моему не стоит упираться в поддержку BIOSом и платформой заказного железа, когда эта функциональность нужна только под ОС.
BR, Makc
izerg
сообщение Sep 3 2018, 08:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Можно попробовать добраться к SMBUS через слоты памяти... SPD память там практически всегда присутствует.
Jury093
сообщение Sep 3 2018, 08:49
Пользователь №: 13 050
я бы посоветовал организовать контроллер вентиляторов/термодатчиков прямо на своей плате - тем самым исключается перегрев при зависание внешнего софта. а интерфейс мониторинга/управления пробросить через канал PCIe и поддержать из своего драйвера: либо через управление своей внешней софтиной (типа как Nvidia control panel) либо через слой в класс "Hardware Monitoring support" (это в линуксе), тогда есть шанс быть поддержанным сторонним софтом для мониторинга. для windows движуха похожая, но видимо более затратная..
в общем, ищите инфу в классе видеокарт, там схожие условия
Bios71
сообщение Sep 3 2018, 12:55
Из: Мюнхен
вот видите, какой вы разносторонний. А я только про ACPI таблицы + WMI, с их термозонами, и подумал.
makc
сообщение Sep 4 2018, 04:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А с платой PCIe связываться через отдельный кабель с переходником на DIMM? По-моему это не самая лучшая идея, особенно с учетом небольшого числа слотов DIMM на некоторых мат.платах.
BR, Makc
Bios71
сообщение Sep 4 2018, 06:51
Из: Мюнхен
потому как иной чип имеет по 6 штук I2C , и не факт что память, ЕС, GPIO expander и BMC физически висят все вместе на одном I2C.
Это как бог на душу, разработчику сервера, положит. И на какой из I2C кинут PMBus, тоже не ведомо.
Но подозреваю, что если PMBus всетаки реализован, то обязательно будет и разьем для подключению к нему на материнке, и описание оного в документации на сервер.
А "пилящие" драйвера под конкретный чип, скорее всего имеют схему сервера и потому знают что где искать.
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 4 2018, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
