3 страниц V   1 2 3 >
> Самые холодные конденсаторы, Наибольшой удельный ripple current
jeka
сообщение Aug 30 2018, 18:39
Administrator
Пользователь №: 1
Встал вопрос уменьшения габаритов силовых модулей. Изучаю характеристики разных кондеров 100v.
1. прихожу к выводу, что лучше ставить много длинных и тонких, чем больших и жирных.
2. из того что нашел по даташитам лучшее решение - Rubycon ZLJ 270uF 100V 12.5x30. Меньше не стал, ибо лес совсем маленьких паять накладно.
По слухам чемиконы еще лучше, хотя по даташиту цифры говорят обратное.
Вообщем сабж - есть что-то более инетересное чем рубиконы?
dinam
сообщение Aug 31 2018, 01:22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На DigiKey смотрели? Ну или там же полимерные. Может керамику, типа такой добавить?
Vasily_
сообщение Aug 31 2018, 06:15
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Ставить надо однозначно полимеры, впереди всех Панасоник.
jeka
сообщение Aug 31 2018, 09:27
Administrator
Пользователь №: 1
10 000 мкф расчетно сглаживает пульсации напряжения до примерно 1 вольта. Нужно минимум 7000uf набрать суммарно.
Набирать такую емкость керамикой / полимерами довольно накладно. Плюс керамика очень нежная. Очень дорогие варианты (тантал/его разновидности) тоже не подходят.
П.с. Панасоники отличные. Но +700$ к себестоимости только на конденсаторах слишком жирно получается, лучше уж габариты раздуть. Разумный предел где-то 150$
blackfin
сообщение Aug 31 2018, 12:16
Пользователь №: 4 261
Частота то какая? А то, может, с керамикой в десять раз меньшей емкости можно получить те же пульсации.
См.: SM06, стр. 9 - Typical ESR Performance (mΩ).
На 100 Вольт есть максимум 180 uF, см., стр. 13.
jeka
сообщение Aug 31 2018, 16:47
Administrator
Пользователь №: 1
Расчеты при идеальном конденсаторе. частота 20 кГц, ток минимум 400А, лучше 600-700.
Егоров
сообщение Aug 31 2018, 18:55
Пользователь №: 76 048
Это не контроллер для тягового двигателя случаем?
Вообще, такое сделать с традиционными подходами весьма сложно. Выход - в повышении частоты и переходу к многофазной топологии. Тогда проблема сглаживания пульсаций упрощается в разы.
jeka
сообщение Aug 31 2018, 21:41
Administrator
Пользователь №: 1
Да, контроллер тягового двигателя.
Повышение частоты - хороший вариант, но потери на переключениях при больших токах серьезно возрастут (и немного нагрев ротора увеличится - усилятся вихри в магнитах). Также, с DTC режимом без достаточной емкости начинаются проблемки. Многофазный вариант - тоже хорошо, но дорого и подобные моторы мало кто использует.
Здесь задача поджать габариты того что есть насколько это возможно без существенного удорожания. Ибо 2/3 объема занимают конденсаторы.
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 05:27
Повышение частоты - хороший вариант, но потери на переключениях при больших токах серьезно возрастут (и немного нагрев ротора увеличится - усилятся вихри в магнитах). Многофазный вариант - тоже хорошо, но дорого и подобные моторы мало кто использует.
Можно считать, что до 50 кГц потери динамические копеечные. Вихревые токи в железе двигателя, если уж ставите фильтр , вообще не должны возникать. Это типичная ошибка, двигатель должен питаться постоянным током, а не ВЧ ошметками с контроллера.
Существенно снизятся габариты моточных. Ведь 20кГц - область распыленного железа и прочего пермаллоя, а на 50 кГц уже эффективно работают ферриты.
Все равно, 700 А вы одним ключом не скоммутируете, а в многофазном варианте режимы будут намного легче. И конденсатор фильтра сразу в разы уменьшится. Многофазный контроллер, а не сам двигатель. Предполагаю, что двигатель - обычный сериесник или с возбуждением от постоянных магнитов?
Какое напряжение источника по входу контроллера?
jeka
сообщение Sep 1 2018, 07:36
Administrator
Пользователь №: 1
Теперь понял. Да, многофазный вариант получается сильно интересней в плане питания. Фильтры надо прикинуть по габаритам. Похоже они места сожрут в несколько раз больше чем освободят конденсаторы.
По напряжению - пока пара вариантов, напряжение 80 и 130V. Вероятно в перспективе будем что-то вольт на 300-400 еще делать.
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 08:11
Короче, нужна , как говорят, регулируемая "понижалка" киловатт на 4-5?
jeka
сообщение Sep 1 2018, 10:23
Administrator
Пользователь №: 1
Примерно так. Только чуть мощнее - на 25-60 кВт
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 10:32
Тогда - однозначно многофазник.
Пару лет назад тут отметился разработчик 250 кВт источника. Я не мог вообще представить как такое сделать. Оказалось, 32 фазы по 8 кВт и все вполне терпимо sm.gif
jeka
сообщение Sep 1 2018, 11:08
Administrator
Пользователь №: 1
По грубым прикидкам у многофазника больше минусов чем плюсов.
- схема серьезно усложняется (= падает надежность), цена тоже.
- габариты подростут
- пропадает возможность коммутации на низкой частоте - DTC и бездатчик гудбай.
Из плюсов - выигрываем менее процента КПД в моторе.
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 11:21
Да, без датчиков тока вообще ничего не получится.
Для транспорта заманчиво сделать двигатель с постоянным крутящим моментом. Для этого он должен питаться током, а не напряжением.
Количество элементов, конечно, возрастет. Но режимы их будут легче, а отказ 1-2 фаз из, скажем, 16 будет почти незаметным. Определенное резервирование заложено в самой многофазной топологии.
Моточных много, но относительно простых. А конденсаторы минимизируются, так как работают практически на постоянном токе. Может, и габариты немного вырастут, но оно же будет работать, а однотактный баян из 20 параллельных ключей будет ненадежен и сгладить там что-то по выходу в 500 А - не знаю как это практически возможно.
Ладно, может кто-то еще посоветует решение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
