> ETHERNET 100BASE-X на MAX10, Как реализовать.
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 3 2018, 12:06
Пользователь №: 85 052
Нужно сделать приемопередатчик ETHERNET 100BASE-X на MAX10. Данные ETHERNET приходят не по витой паре, а по 2-м линиям LVDS(RX/TX). Готового IP для MAX10 нет. Подскажите, как лучше это сделать? Подскажите стандарты 802.3, в которых описан формат MAC-фрейма и символы кодирования 8B/10B.
DuHast
сообщение Sep 3 2018, 13:33
Пользователь №: 18 797
IEEE-803.2 Clause 36 описывает 8/10 кодек.
Если я правильно понял то, что Вы здесь написали, то Вам предстоит реализовать какой-то свой физический уровень Ethernet на который, естественно, нет готовых IP модулей. А дальше у Вас два пути:
1 самостоятельно реализовать MAC
2 реализовать в своем физическом уровне MII интерфейс и приладить к нему, какой-нибудь готовый МАС.
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 3 2018, 15:10
Да. Именно так. Спасибо.
AVR
сообщение Sep 3 2018, 18:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Вынужден поинтересоваться - по какой причине появилась необходимость реализации своего физ уровня? И каково будет расстояние от стороннего передатчика? Это важно, потому что эта тема полетит лишь на коротком кабеле.
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 4 2018, 06:59
Свой физический уровень я должен реализовать, так как в MAX10 нет готового IP для обмена по LVDS по протоколу ETHERNET. То, что есть, работает через MII. Расстояние до 0.5 м.
new123
сообщение Sep 18 2018, 15:51
Пользователь №: 100 438
Ну как успехи?
MII вообще - это протокол, по которому выдает физический уровень на mac, нет?
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 19 2018, 10:07
Цитата(new123 @ Sep 18 2018, 18:51) *
Ну как успехи?
В моем случае данные приходят на ПЛИС по 2-м линиям LVDS: TX и RX. В таком же формате, в котором они приходят на SFP-модуль, например.
new123
сообщение Sep 19 2018, 10:25
Это понятно.
Так не получилось натянуть какой нибудь Altera Soft LVDS IP Core? На который уже можно писать свой ethernet mac. Или у вас там формат данных не lvds приходит.
upd. Прошу прощение. Я не сразу понял. У вас на lvds пины приходит 100base-x
Сообщение отредактировал new123 - Sep 19 2018, 10:31
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 19 2018, 12:24
Да, именно так.
Это понятно.
Для MAX10 такого модуля IP нет. Есть Ethernet IP, но он принимает данные в формате MII.
RobFPGA
сообщение Sep 19 2018, 13:50
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(Олег Гаврильченко @ Sep 19 2018, 15:24) *
Да, именно так.
Так в чем проблема то? - как я понял данные у вас в виде битового потока по LVDS - соответствено сделать конвертор - serial -> MII, MII -> serial несложно. Ну а к MII любую готовую MAC корку прилепить можно.
Удачи! Rob.
Leka
сообщение Sep 19 2018, 14:24
Пользователь №: 9 118
Вики: "MAC-уровень не требуется при полнодуплексной связи «точка-точка», но поля MAC-адреса включены в некоторые протоколы «точка-точка» для обеспечения совместимости."
RobFPGA
сообщение Sep 19 2018, 14:34
Приветствую!
Это понятно что для сериал и UARTа может быт достаточно - но что там у TC за соединеиее мы не знаем поэтому можем гадат что это пара LVDS типа "удлинителя" к внешнему PHY.
Удачи! Rob.
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 20 2018, 15:45
Цитата(RobFPGA @ Sep 19 2018, 17:34) *
Приветствую!
Да, Вы правильно поняли. Это "удлинитель" Ethernet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
