2 страниц V  < 1 2
> Гармоники выходного сигнала ОУ
сообщение Sep 3 2018, 10:21
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 12:46) *
про что говорили
Трансформатор с магнитопроводом работает трансформатором с магнитопроводом, пока этот магнитопровод работает магнитопроводом, после чего этот трансформатор становится трансформатором без магнитопровода и его индуктивность намагничивания уменьшается до практического нуля, а параметр вольт-секунды как раз и определяет энергоёмкость этого магнитопровода.
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 82 104
Тем не менее, отдельно трансформаторы посмотрели, они таких гармоник не дают
Tanya
сообщение Sep 3 2018, 11:58
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Обратная связь с обмотки должна улучшить...
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 18:15
Сообщение #19
Правильно ли я понимаю, что Вы предлагает сделать так как я изобразил на картинке?
Tanya
сообщение Sep 4 2018, 08:12
Сообщение #20
Нет. Если хотите получить нечто во вторичной обмотке, то и обратную связь нужно брать тоже со вторичной. Второй. Я бы все немного иначе бы... Один ОУ с выходом на первый конец обмотки с обратной связью, а второй, - инвертирующий повторитель запитывает второй конец. Еще бы конденсатор последовательно первичной обмотке...
VDV
сообщение Sep 4 2018, 13:15
Сообщение #21
Пользователь №: 15 366
TT1-6 судя по документации для 50 омного согласования до 300 МГц,
X8504-A для xDSL, до 1.1 МГц.
Параметры у них видимо в частотной области разные.
Схема выглядит как рассчитанная на определённое выходное сопротивление, см. обратные связи после R1 и R8.
Посчитано ли оно так, чтобы быть просто меньше нагрузочного или совпадало с ним, сразу сказать сложно, надо считать.
В любом случае xDSL и 50 ом - разные вещи.
Upd
Выходное сопротивление усилителя 51 Ом
А дока говорит, что оно 100 Ом... гм...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 4 2018, 14:07
dan_dan
сообщение Sep 4 2018, 18:26
Сообщение #22
Upd
У меня не получается сделать какой-либо вывод из вашего сообщения. ТТ1-6 стоит в моей схеме для преобразования одиночного сигнала с 50 ом генератора в диф сигнал для пары ОУ. Выходное сопротивление ОУ расчитано на 100 Ом после трансформатора X8504-A, у которого коэф. трансформации 1:1.4 по напряжению, следовательно по сопротивлению будет как раз в два раза. А так как я включаю после него такой же транс, но встречно и подключаю анализатор спектра 50 Ом, которые как раз и преобразуются в 100 Ом нагрузки для пары ОУ, то все должно быть согласовано.
Цитата(VNS @ Sep 1 2018, 11:32) *
"Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков".
А можно поподробнее про книжки и типовые схемы? Схемы и статьи, которые встречал я, говорят что на входе ОУ должен быть путь для постоянного входного тока смещения, а если учесть, что данный ОУ с ТОС, то средняя точка ему необходима.
VDV
сообщение Sep 4 2018, 22:16
Сообщение #23
пробовали идти последовательно?
- посмотреть гармоники генератора
- посмотреть гармоники генератора после трансформатора TT1-6, подключённого к входу драйвера.
- отключить обмотку 2-4 T1, подключить нагрузку 50 Ом вместо неё и посмотреть гармоники на выходе.
- подключить обмотку 2-4 T1, нагрузить выход на 100 Ом, посмотреть гармоники
и т.д.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 4 2018, 22:17
Stanislav
сообщение Sep 5 2018, 01:51
Сообщение #24
Пользователь №: 4 987
Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25) *
Всем доброго времени суток!
Есть два ОУ в одном корпусе, оба включены по неинвертирующей схеме. Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. На выходе получаем слишком высокий уровень 2 и 3 гармоник по сравнению с даташитом.
В чем может быть причина такого?
Резонный вопрос.
Осталось выяснить, по сравнению с каким даташитом?
dan_dan
сообщение Sep 5 2018, 06:02
Сообщение #25
Смотрел, у генератора гармоник меньше
Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо.
Подключал сразу анализатор 50 Ом через ТТ1-6, гармоники увеличились, но ТТ1-6 начинает вносить свой вклад при подаче на него мощности больше 0 дБм
и т.д.
Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится
Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 08:10
VDV
сообщение Sep 5 2018, 09:01
Сообщение #26
Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход?
Вы же хотите найти источник гармоник, так?
Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам.
Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1?
Может, у вас просто блок питания не тянет...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 09:03
dan_dan
сообщение Sep 5 2018, 10:22
Сообщение #27
В таком случае не будет согласования с анализатором - если с одной стороны генератор, а с другой входы ОУ и тут же я подключусь через такой же трансформатор к анализатору, то корректо ли будет такое измерение?
Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался.
Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет.
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 10:23
VDV
сообщение Sep 5 2018, 12:18
Сообщение #28
К сожалению, не вижу точных ответов по шагам.
Вот к примеру зависимость THD от частоты звукового трансформатора на стр.2
Икажения могут добавить также некачественные конденсаторы на пути сигнала, (C8, C12 на схеме к примеру) и проблемы с питанием и неправильной его разводкой.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 12:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
