14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение Sep 3 2018, 06:56
Сообщение #76
Пользователь №: 45 710
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) *
раздражает собственный внутренний шум осциллографа ... Как понизить это явление?
Заменить схему и/или разводку.
AlexandrY
сообщение Sep 3 2018, 07:09
Сообщение #77
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 09:48) *
Я ни разу не испытывал дискомфорт от того, что мне мало 8 разрядов. Вот полосу частот увеличить - то правое дело. В том числе для пробников.
И еще убрать шум с триггеров.
Неопытные всегда смотрят на шум луча, хотя на самом деле важнее шум триггеров.
Никакого толку от ровного луча с маленькой амплитудой сигнала если его не может поймать триггер.
Ровные сигналы не интересны, осциллографом надо ловить аномалии.
ViKo
сообщение Sep 3 2018, 07:33
Сообщение #78
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Слесарь @ Sep 3 2018, 09:54) *
Слушай, я намеренно отключаю все эти математические штучки чтоб было наглядно видно работу АЦП.
Информации о сигнале обе картинки дают одинаковое количество. В Owon-е уж точно. В LeCroy, верю, 12 битов лучше, чем 8.
Шумный сигнал приводит к дрожанию точки синхронизации во времени. А еще важен джиттер тактового генератора для АЦП.
Слесарь
сообщение Sep 3 2018, 09:31
Сообщение #79
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 10:33) *
В LeCroy, верю
Задача, понизить шум лесрой не стоит. Здесь рассматривается, понизить шум прибора в ценовой категории в районе 30 рублей.
А качество?
ViKo
сообщение Sep 3 2018, 09:37
Сообщение #80
Сами выдумали себе задачу. Ну, попробуйте дополнительно земли какие-нибудь посоединять. Экранов добавьте. Конденсаторов в питание.
А качество?
Слесарь
сообщение Sep 3 2018, 10:36
Сообщение #81
Из: Ростовская обл.
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 12:37) *
Разве вы не должны поддерживать следование тематики раздела?
Исправился. ViKo
ViKo
сообщение Sep 3 2018, 11:46
Сообщение #82
Вот путь, из статьи, что дал blackfin.
The 6 Series achieves its low noise through shielding, keeping power supplies away from sensitive analog circuits, and using waveguides in board designs
Вот следствие этого пути.
Base prices range from $23,000 to $75,000.
Слесарь
сообщение Sep 3 2018, 16:44
Сообщение #83
Из: Ростовская обл.
А батарейное питание осцилла помогает в плане шумов? Батарейку в осцилл еще не вставлял.
Слесарь
сообщение Sep 3 2018, 18:02
Сообщение #84
Из: Ростовская обл.
Была задача увидеть на сколько младших разрядов шумит АЦП.
Последовательность действий.
1. Закорачиваем пробник.
2. Устанавливаем чувствительность 1В/дел.
3. Жмем паузу.
4. Растягиваем шкалу данных из памяти в 50 раз и смотрим количество ступенек.
 Уменьшено до 79%
800 x 600 (61.01 килобайт)
Итого 16 ступенек. Шум в 4 младших разрядах 12 бит АЦП.
Опыт №2.
2. Устанавливаем чувствительность 0.5В/дел. (повышаем чувствительность) При этом действии происходит перещелкивание реле аттенюатора.
3. Жмем паузу.
 Уменьшено до 79%
800 x 600 (57.67 килобайт)
Итого 7 ступенек. Шум в 3 младших разрядах 12 бит АЦП.
Вывод, при положении реле аттенюатора с меньшей чувствительностью 1В/дел, шум АЦП в два раза сильнее, чем в положении 0.5В/дел.
Что может быть? неправильно распаяны реле аттенюатора прибора?
ViKo
сообщение Sep 4 2018, 04:09
Сообщение #85
Когда ставите 1 В/дел, сигнал делится аттенюатором и затем усиливается с максимальным усилением. Аналогично усиливается на 1 мВ/дел (или сколько там есть), самом чувствительном к-те.
Когда ставите 0,5 В/дел, сигнал аттенюатором не делится, а усиление минимальное.
Слесарь
сообщение Sep 4 2018, 04:17
Сообщение #86
Из: Ростовская обл.
Понятно. Значит шумят ОУ? А зачем для 12 АЦП сделали ОУ? при опорном напряжении порядка 2В, глубина 12бит вроде должна достигать максимальной чувствительности прибора 2 мВ.
ViKo
сообщение Sep 4 2018, 04:48
Сообщение #87
Полевики стоят, потом уже усилитель с переменным к-м усиления. Входное сопротивление 1 МОм нужно же обеспечить.
Или сразу ОУ с полевиками, потом VGA.
dxp
сообщение Sep 4 2018, 04:58
Сообщение #88
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(ViKo @ Sep 3 2018, 11:38) *
Добавлю. В чем смысл разрешающей способности 12 разрядов, если погрешность 3%, в лучшем случае 1%?
Вы фантазируете или откуда эти 3%? Да, честных 12 разрядов нигде нет и быть не может. И в широкой полосе да с частотой семплирования в десятки ГГц тяжело получить даже близко к 12, у WavePro (LeCroy) заявлено всего 9.5 ENOB, но и у 8-разрядных там тоже далеко не 8, там <6. Т.ч. разница очень приличная. Посчитайте количество честных квантов в обоих случаях. Детальность снятия сигнала весьма разная получается.
Слесарь
сообщение Sep 4 2018, 06:01
Сообщение #89
Из: Ростовская обл.
Что ж это получается, если OWON реально шумит при удачном положении регулятора усиления на 3 разряда, а при неудачном на 4 разряда, при 12бит АЦП среднее количество эффективных разрядов 8.5, это до 12% хуже чем заявлено Лекрой?
ViKo
сообщение Sep 4 2018, 06:12
Сообщение #90
В документации на ваш прибор указана погрешность измерений или погрешность коэффициентов отклонения?
Цитата(Слесарь @ Sep 4 2018, 09:01) *
Что ж это получается... это до 12% хуже чем заявлено Лекрой?
Так цены сравните, небось, не на 12% разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
