Гармоники выходного сигнала ОУ |
Sep 3 2018, 18:15
Пользователь №: 82 104
Цитата(Tanya @ Sep 3 2018, 14:58)  Обратная связь с обмотки должна улучшить... Правильно ли я понимаю, что Вы предлагает сделать так как я изобразил на картинке?
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 84%
1057 x 743 (102.11 килобайт)
Sep 4 2018, 18:26
Цитата(VDV @ Sep 4 2018, 16:15)  TT1-6 судя по документации для 50 омного согласования до 300 МГц, X8504-A для xDSL, до 1.1 МГц. Параметры у них видимо в частотной области разные. Схема выглядит как рассчитанная на определённое выходное сопротивление, см. обратные связи после R1 и R8. Посчитано ли оно так, чтобы быть просто меньше нагрузочного или совпадало с ним, сразу сказать сложно, надо считать. В любом случае xDSL и 50 ом - разные вещи.
Upd Выходное сопротивление усилителя 51 Ом А дока говорит, что оно 100 Ом... гм... У меня не получается сделать какой-либо вывод из вашего сообщения. ТТ1-6 стоит в моей схеме для преобразования одиночного сигнала с 50 ом генератора в диф сигнал для пары ОУ. Выходное сопротивление ОУ расчитано на 100 Ом после трансформатора X8504-A, у которого коэф. трансформации 1:1.4 по напряжению, следовательно по сопротивлению будет как раз в два раза. А так как я включаю после него такой же транс, но встречно и подключаю анализатор спектра 50 Ом, которые как раз и преобразуются в 100 Ом нагрузки для пары ОУ, то все должно быть согласовано. Цитата(VNS @ Sep 1 2018, 11:32)  "Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков". А можно поподробнее про книжки и типовые схемы? Схемы и статьи, которые встречал я, говорят что на входе ОУ должен быть путь для постоянного входного тока смещения, а если учесть, что данный ОУ с ТОС, то средняя точка ему необходима.
Sep 5 2018, 06:02
Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 01:16)  пробовали идти последовательно? - посмотреть гармоники генератора Смотрел, у генератора гармоник меньше Цитата - посмотреть гармоники генератора после трансформатора TT1-6, подключённого к входу драйвера. Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо. Цитата - отключить обмотку 2-4 T1, подключить нагрузку 50 Ом вместо неё и посмотреть гармоники на выходе. Подключал сразу анализатор 50 Ом через ТТ1-6, гармоники увеличились, но ТТ1-6 начинает вносить свой вклад при подаче на него мощности больше 0 дБм Цитата - подключить обмотку 2-4 T1, нагрузить выход на 100 Ом, посмотреть гармоники и т.д. Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 08:10
Sep 5 2018, 09:01
Пользователь №: 15 366
Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 10:02)  Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо. Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход? Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 10:02)  Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц Вы же хотите найти источник гармоник, так? Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам. Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1? Может, у вас просто блок питания не тянет...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 09:03
Sep 5 2018, 10:22
Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 12:01)  Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход? В таком случае не будет согласования с анализатором - если с одной стороны генератор, а с другой входы ОУ и тут же я подключусь через такой же трансформатор к анализатору, то корректо ли будет такое измерение? Цитата Вы же хотите найти источник гармоник, так? Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам. Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1? Может, у вас просто блок питания не тянет... Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался. Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет.
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 10:23
Sep 5 2018, 12:18
Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 14:22)  Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался. Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет. К сожалению, не вижу точных ответов по шагам. Вот к примеру зависимость THD от частоты звукового трансформатора на стр.2Икажения могут добавить также некачественные конденсаторы на пути сигнала, (C8, C12 на схеме к примеру) и проблемы с питанием и неправильной его разводкой.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 12:19
