14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
ViKo
сообщение Sep 4 2018, 07:48
Сообщение #91
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ладно, сам посмотрел в документ, что имею. Для WaveRunner LT читаю:
AUTOMATIC CALIBRATION
Waverunner automatic calibration ensures an overall vertical accuracy of typically 1
% of full scale. Vertical gain and offset calibration, and horizontal (time) resolution
take place each time you change the volts per division setting. Periodic and
temperature-dependent auto-calibration ensures long-term stability at the current
setting.
1%. Но это 8-битовый осциллограф. Посмотрю на 12-битовый, если найду.
Rms Noise
Test limits
1 % of full scale or 0.4 mV rms at 5 mV/div.
DC Accuracy
Specification & Test limits
±(0.015 x | Vm + Voffset | + 0.015 x | Voffset| + 0.01 x FS + 1mV)
Vm [volts] = voltage reading [volts]
FS [volts] = 8[div] x sensitivity [volt/div]
Voffset [volts] = setting offset voltage [volts]
А вот и характеристики для 12-битового LeCroy HDO8058AR, дано на сайте.
Погрешность установки коэффициента усиления ± 0,5 % от полной шкалы
То есть, разрешающую способность имеем высокую, точность же соответствует 8 разрядам. И так у всех.
Что же касается прибора Owon из темы, то для невнимательных повторю:
DC Accuracy average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V
хотя, усреднение на точность влиять не должно
V_N
сообщение Sep 4 2018, 17:35
Сообщение #92
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Прошу прощения если не по теме. Вопрос Слесарю XDS2102A может работать от аккумулятора ?
wim
сообщение Sep 4 2018, 22:42
Сообщение #93
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если погрешность случайная, то должно. Это как параллельное соединение резисторов 5%, взятых из одной упаковки.
Stanislav
сообщение Sep 5 2018, 00:57
Сообщение #94
Пользователь №: 4 987
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2018, 22:51) *
Здравствуйте!
Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение. Шумит приблизительно в 3 младших разрядах при 12бит разрешении и реже в 1 младший разряд при 8бит разрешении.
Как понизить это явление? ко входам ничего не подключено.
Чтоб оценить внутренний шум осциллографа, нужно переключить его в режим 50 Ом входа, отключить щупы, и ещё желательно надеть прямо на входной разъём закоротку.
Потом, шумы зависят от полосы входного усилителя. Включив её аппаратное ограничение, увидите заметное снижение шумов при работе с подключенными щупами.
Так же, почему шум производит смещение луча от нулевой линии? Почему шумит не по центру нулевой линии?
До известной степени, устраняется калибровкой.
"Just read the instructions" ©
Цитата(dxp @ Aug 31 2018, 06:07) *
Использовать скопы с 12-разрядным АЦП. Там тоже есть этот шум, но он в разы меньше. И да, это уже не китай.
Приветствую.
Это не совсем так.
Китай сейчас как раз делает недорогие скопы "профессионального" качества.
То, о чём мы говорили несколько лет назад.
Например, у меня сейчас в постоянном пользовании - XDS3202A от Owon, со всеми опциями.
Там стоит чип от Hittite (теперь AD), который даёт 14-битный режим при частоте дискретизации до 100 МГц на канал,
12 бит при частоте дискретизации до 500 МГц,
8 бит при частоте до 1 ГГц.
Плюс к тому - аккумуляторное питание, встроенный мультиметр и двухканальный DDS генератор.
Прибор действительно хорош, если не брать во внимание некоторые недоработки ПО. А теперь появились и четырёхканальные, с похожими параметрами.
Шумы могу заснять, если кому интересно.
Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 06:43) *
А у меня разве не такой АЦП? HMCAD1520 High Speed Multi-Mode 8/12/14-Bit
XDS2102 не имеет 14 бит режима.
По моему опыту, 12-бит осциллограф от Owon даёт в разы бОльшие шумы и погрешности, чем 14-битный вариант, особенно на некоторых поддиапазонах аттенюатора (напр., 1 вольт/деление).
Но и тот, и другой, гораздо лучше 8-разрядных там, где нужно видеть "тонкости" сигнала, вместо шумовой полосы на экране.
Цитата(Vasily_ @ Aug 31 2018, 09:06) *
Расскажите нам а как в полной мере вы сможете использовать 12 бит, если они тупо не помещаются на вашем экране?
Очень легко.
Растяжка захваченной осциллограммы по вертикали позволяет выявить нюансы сигнала.
Кроме того, 8 бит реально мало для того, чтоб комфортно наблюдать аналоговый сигнал даже на экране 800х600.
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:10) *
Шумели, шумят и шуметь будут. Не дурите голову.
Это ваш первый цифровой осциллограф?
А аналоговые, по вашему, не шумят?
Всё верно.
Шумы АЦП как-то ещё можно оценить только на нижне-средних пределах шкалы (100-1000 мВ/дел, в зависимости от модели). В остальных случаях, шумы и погрешности ЦЗО гарантированно определяются входными усилителями и аттенюаторами.
В аналоговых осциллографах нисколько не лучше, а чаще всего, хуже.
Полоса-то широкая, вот оно и того...
Stanislav
сообщение Sep 5 2018, 01:57
Сообщение #95
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:38) *
А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма?
Там растянуто.
АЦП неуиноватый.
Мудрость индейцев Дакоты[/url] гласит: "Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, слезь с нее".
Есть ещё одна "мудрость", от Вашего покорного слуги: "Если замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, проверь правильность своей посадки".
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:54) *
Это должно означать, что лошадь не настолько дохлая, как кажется?
Именно.
См. выше.
...На самом деле, цифровые осциллографы не показывают то, что непосредственно намерял АЦП. Из потока данных, например, вычищаются случайные выбросы, которые возникают у АЦП последовательного приближения из-за воздействия помех.
Подобного бреда я не читал на электрониксе никогда.
...То, что показано на осциллограммах, очень похоже на глюк в программе обработки данных. А чему тут, собс-но, удивляться - мы-то сами программы без ошибок что ли пишем?
Вы-то - понятно.
Лучше на сию тему больше не пЕшите.
Слесарь
сообщение Sep 5 2018, 03:48
Сообщение #96
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Да. Но батарея 13А/ч внутрь прибора приобретается отдельно.
Если не трудно, ткните пальцем в инструкцию?
кнопка self-calibration не помогает
Покажите шумы?
Интересно будет увидеть в разы меньшие шумы XDS3102А. Если учесть что XDS2102А показывает шумы всего на 12% большие, чем у на порядок более дорогого Лекрой.
wim
сообщение Sep 5 2018, 06:30
Сообщение #97
рядовой
Цитата(Stanislav @ Sep 5 2018, 04:57) *
АЦП неуиноватый.
Для малограмотных (не умеющих писать по-русски) объясняю еще раз: 200 мВ - это 200 мВ хоть оно растятнуто, хоть не растянуто.
Leka
сообщение Sep 5 2018, 09:24
Сообщение #98
Пользователь №: 9 118
Цитата(Слесарь @ Sep 3 2018, 21:02) *
Вывод, при положении реле аттенюатора с меньшей чувствительностью 1В/дел, шум АЦП в два раза сильнее, чем в положении 0.5В/дел.
Что может быть?
Возможно, сэкономили на релюшках, и масштаб меняется не только входным аттенюатором, но и изменением опоры - в чипах АЦП обычно есть такая возможность.
В hmcad1520 опору можно уменьшить в 2,5 раза (если правильно понял даташит), как раз подходит к шкале 1-2-5.
Осциллографы- давно уже лохотрон по принудительной продаже предустановленного софта (как смартфоны и тп).
Хочется нормальных _технических_ характеристик - есть только 2 варианта: 1)многократно переплатить, 2)сделать самому.
Stanislav
сообщение Sep 5 2018, 09:38
Сообщение #99
Ну, тогда и мне, для не умеющих читать по-русски, придется пояснить: 200мв - это не всегда 200мв.
ViKo
сообщение Sep 5 2018, 09:55
Сообщение #100
Это где ж такое написано? Там вся опора внутри и не меняется.
Да, скорее всего, минимальный скачок в один экранный пиксель растянули. А скачок этот может получиться даже из малого шума, если на границе разрядов сигнал шумит.
Например, сигнал стоит ровно посередине шкалы АЦП. И старший разряд из-за мелкого шума скачет туда-обратно. Но это не значит, что прибор шумит на полшкалы АЦП.
Leka
сообщение Sep 5 2018, 10:24
Сообщение #101
Сейчас еще раз посмотрел даташит, собственно опора меняется на +/-10% (табл. 9), так что с цифрой 2,5х напутал.
Но есть "цифровое усиление" после АЦП, в больших пределах (табл. 23, 24). Вроде как по шумам д/б эквивалентно изменению опоры, глубоко не вникал.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 5 2018, 10:29
ViKo
сообщение Sep 5 2018, 11:10
Сообщение #102
Я на 1511 смотрю, они - как близнецы-браться. Что усиление регулируется - вижу, а опорное напряжение - не вижу.
А усиление там, да, аж до 50 раз можно задать. Вот и говорил выше - стремный АЦП, шарлатанский.
wim
сообщение Sep 5 2018, 11:54
Сообщение #103
рядовой
Это всего лишь предположения. Реальную картину могут дать только данные, загруженные в электронную таблицу (например). Там же можно проанализировать - случайный это процесс, или нет. Но автор почему-то не хочет этого делать.
Слесарь
сообщение Sep 5 2018, 16:26
Сообщение #104
Из: Ростовская обл.
на те... загружайте...
чувств 0.5 В/дел, без подключения шупа
На экране в реальном времени видится как мелькание на 1 пиксель по вертикали.
Leka
сообщение Sep 5 2018, 16:40
Сообщение #105
"The HMCAD1511 features 8-bit resolution at 1 GSPS sample rate. A 13-bit internal resolution allows up to 32 x (30 dB) of digital gain without missing codes, allowing the user to replace analog gain circuitry with digital gain settings."
http://www.microwavejournal.com/articles/1...e-oscilloscopes
Но при этом и шумы меняются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.0514 секунд с 7
