Цитата(misyachniy @ Sep 4 2018, 21:06)
Неужели нет стандартного варианта ввода многовыводных компонентов?
добавить полигон корпуса (иначе пины спрячутся под него если его добавить потом поверх)
добавить один пин под номером 0
ctrl-x его
edit/Paste Array сколько надо пинов, с vertical spacing -10
из pdf в эксель копируется таблица с номерами/названиями выводов (foxit pdf умеет это делать куда лучше акробата, можно выделить область с текстом в один столбец, а не по строкам целиком)
для таблиц с кучей столбцов вроде alternating functions, всё из экселя копируется в любой текстовый редактор, замена tab -> "/", если были пустые столбцы замена "//" -> "/", а можно прям в экселе склеить функуция concatenate()
получившееся просто копируется в schemaitic list (shift+f12) по одному столбцу.
скопировали столбец с номерами, встали в первую ячейку в schemaitic list - вставили
то же самое с именами, и типом.
