14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
Слесарь
сообщение Sep 6 2018, 06:06
Сообщение #121
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Меня бы устроило, что-то пропаять во входном блоке, так чтоб при закороченном или без щупа или с 50 Ом входном разъеме, количество активных бит АЦП увеличилось с 8.5 до 9 .... 9.5 и луч на экране перестал мельтешить вверх-вниз на пиксель.
Производитель АЦП HMCAD1520 вроде обещал нам более 11 активных бит при 100 MSPS. при 500 MSPS непонятно сколько активных бит
AlexandrY
сообщение Sep 6 2018, 06:28
Сообщение #122
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Stanislav @ Sep 6 2018, 02:28) *
Вот здесь "мужик, который всё ломает", демонстрирует потроха XDS3202A.
https://www.youtube.com/watch?v=-F4H-zC_i0s
Вот это хорошая ссылочка.
Мужик на своем канале там много разных осциллографов разбирает.
И такой интересный момент там - чем дороже осциллограф тем сильнее в нем сделано экранирование.
Но АЦП все равно находятся вне экранирующих боксов и ближе к цифровой части чем к аналоговой.
Какая-то в этом безнадёга мне видится.
Не видел ни одного осциллографа чтобы был нечувствительный к синфазным помехам.
Даже батарейные и с двойной гальвано изоляцией все равно ловят все коммутации в сети даже когда их щуп закорочен.
Думаю главный источником помех у осциллографов является экран.
Т.е. он работает как антенна, вот его и нужно глухо закрывать медной крышкой чтобы АЦП перестал принимать шумы. biggrin.gif
ViKo
сообщение Sep 6 2018, 06:37
Сообщение #123
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
АЦП находится ровно посередине между аналоговой частью и цифровой.
А закороченный щуп не превращается в магнитную антенну?
Экраном закрывают места, где сигналы малые. Но, конечно, хуже не будет, если закрыть и АЦП.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2018, 06:44
Сообщение #124
Ally
Не, смотрите Lecroy Wavejet 354.
Там АЦП даже на другой плате стоит. А аналоговые дорожки от LNA до PGA тянутся по длиннющей плате на 10 см или больше.
Это шок!
Слесарь
сообщение Sep 6 2018, 07:20
Сообщение #125
Из: Ростовская обл.
У меня основная проблема, когда сильно шумит при чувствительности 1В/дел и выше... То есть когда шумы по входу на уровне 1 мВ не регистрируются АЦП вовсе...
Экранирование медью всего и вся???...
ViKo
сообщение Sep 6 2018, 07:26
Сообщение #126
Это шок!
А что делать? Тянуть надо.
У них экран мощный.
Заметили там на плате шелкографию IWATSU?
https://www.iti.iwatsu.co.jp/index_e.html#
AlexandrY
сообщение Sep 6 2018, 08:23
Сообщение #127
Ally
Я бы списал на дитеринг.
Сам процессор добавляет шум на график сигнала.
Не думает же вы, что осциллограф вам на экране показывает действительно то что измеряет.
Профи должны видеть шум, иначе кажется, что осцилл не живой или неточный, вот шум и добавляют.
Прецизионных измерений с точностью более 2-х знаков все равно с экрана никто не делает.
Так что 12 бит не более чем маркетинговая уловка.
Добавим сюда невозможность осциллографов отфильтровать синфазные помехи и получаем вполне логичное объяснение искусственному экранному шуму.
А еще надо учесть эффект Volkswagen-а, когда сигнал в некоторых ситуациях подрисовывают и ретушируют чтобы соответствовал каким-то требованиям.
Слесарь
сообщение Sep 6 2018, 08:31
Сообщение #128
Из: Ростовская обл.
Не соглашусь. При 12бит разрешении луч получается менее дерганый и не так сильно раздражает глаз. К тому же число активных разрядов АЦП даже сейчас более 8. А в отдельных случаях не менее 9.
ViKo
сообщение Sep 6 2018, 08:32
Сообщение #129
Цифровая обработка, все по закону. Никакой отсебятины.
Слесарь
сообщение Sep 6 2018, 08:34
Сообщение #130
Из: Ростовская обл.
тогда это должна быть отключаемая функция
Leka
сообщение Sep 6 2018, 08:50
Сообщение #131
Пользователь №: 9 118
1В/дел, это 10В пик-пик, 1мВ/10В=1/10000. Тут 16-разрядный АЦП нужен, чтобы различать сигналы такого уровня в реальном времени.
Для этого надо менять алгоритм и скорость отображения картинки, тогда совершенно не будет раздражать (как в аналоговых).
AlexandrY
сообщение Sep 6 2018, 08:57
Сообщение #132
Ally
Поставьте Coupling= GND. Это и есть отключаемая функция (шутка).
Лучше так:
Закоротите вход разъема для щупа, поставьте триггер не очень высоко где-то 10% экрана и однократную развертку.
Если вы работаете в промышленном окружении, то уже в течении нескольких минут увидите на экране гигантский сигнал.
После этого всякое желание что-то осциллографами прецизионно мерить отпадет.
Leka
сообщение Sep 6 2018, 09:06
Сообщение #133
Сам щуп не дает 100% изоляцию.
Генератор сигналов--коаксиал--осциллограф, все на батарейном питании - вижу, что переходная характеристика меняется в зависимости от того, держусь или нет рукой за коаксиал.
Слесарь
сообщение Sep 6 2018, 09:37
Сообщение #134
Из: Ростовская обл.
1. Такой задачи не стоит.
2. Требуется аппаратное решение проблемы мельтешения при чувствительности 1В/дел в выше...
Как понимаю, в данной реализации осцилла, это программное притягивание к земле. Данные АЦП просто перестают программно обрабатываться.
Leka
сообщение Sep 6 2018, 10:19
Сообщение #135
Использовать подходящие щупы-делители, и установку чувствительности менее 1В/дел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
