2 страниц V  < 1 2
> Мягкое декодирование кода Голея (24, 12, 8), Возможно ли? И какой профит может это дать?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 13:47
Сообщение #16
Пользователь №: 51 730
Цитата(soldat_shveyk @ Sep 5 2018, 16:30) *
Если я правильно понял, то таким образом можно 12 комплексных отсчетов преобразовать в 24 вещественных для реализации максимального правдоподобия?
Да. А можно сразу считать корреляционные метрики для комплексных и выбирать максимальную по модулю.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 14:00
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Да я вроде так и делал. Но получилось так же , как и при жестком демодуляторе.
А как правильно считать корреляционную метрику?
Например для пакета из четырех бит данных [d0 d1 d2 d3] я получил два комплексных символа (a1+jb1) и (a2+jb2). Что дальше?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 17:04
Сообщение #18
сумма произведений комплексных отсчетов одного из возможных кодовых слов и комплексно сопряженного принятого кодового слова.
soldat_shveyk
сообщение Sep 6 2018, 07:26
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Хм.. Странно. Я так и делал. При совпадающих пакетах метрика будет равна 12 + j0. При не совпадающих +/-4 +/- j*4, так как кодовое расстояние равно 8.
В процессе вычисления метрик делал выбор максимума. Но на тестах по BER получил результат, аналогичный жесткому декодированию. В чем подвох?
Отдельный расчет корреляционной метрики для комплексных отсчетов при совпадении кодовых слов:
% 24-bit Data Packet
txb = randi([0 1], 1, 24);
% QPSK Modulator
tx_signal = zeros(1, 12);
for k = 1:12
dibit = [txb(2*k - 1) txb(2*k)];
tx_signal(k) = sqrt(2) / 2 * ((dibit(1) * 2 - 1) + 1j * (dibit(2) * 2 - 1));
end
% Rx packet = Tx packet + white noise
rx_signal = awgn(tx_signal, 30, 'measured');
% Calculation of the correlation metric for complex samples
metric = abs(sum(conj(rx_signal) .* tx_signal))
thermit
сообщение Sep 6 2018, 20:02
Сообщение #20
% QPSK Modulator
for k = 1:12
end
Не знаю. Корреляции, и выбор корреляции с максимальной вещественной частью (не модулем. это важно. Про модуль я машинально написал).
Сообщение отредактировал thermit - Sep 6 2018, 20:03
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
556 x 754 (47.47 килобайт)
soldat_shveyk
сообщение Sep 7 2018, 06:34
Сообщение #21
Из: С-Петербург
thermit, спасибо, попробую.
des00
сообщение Sep 10 2018, 06:19
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
LLR метрики для битов посчитайте, в вашем случае они равны квадратурам, с соответствующим знаком. Потом просто сложить с учетом знака модулирующей последовательности и выбрать
soldat_shveyk
сообщение Sep 10 2018, 13:20
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Сделал мягкий декодер Чейза, BER стал лучше на порядок в диапазоне SNR 3..6 дБ.
Всем спасибо за помощь!
soldat_shveyk
сообщение Sep 19 2018, 15:12
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Продолжу тему.
Понаблюдал, как работает Чейз при малом SNR (0..2 дБ).
Иногда получается так, что среди 16 гипотез кода есть правильная, но у нее не минимальная метрика, и соответственно она отбрасывается, а выбирается ошибочная.
Посему вопрос - всегда ли правильный код будет иметь минимальную метрику?
Я использую код Голея 24,12 с кодовым расстоянием 8.
На приеме беру 16 мягких решений. Пусть для простоты будет BPSK, мягкие решения = сами символы.
Выбираю 4 бита с минимальной достоверностью (abs() от принятых символов) и путем перебора их позиций порождаю 16 гипотез кода, которые декодирую и выбираю код с минимальной метрикой.
Fat Robot
сообщение Sep 19 2018, 15:43
Сообщение #25
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А вы попробуйте сравнить процедуру Чейза и прямой перебор.
Информационная часть у вас короткая, должно получиться быстро.
des00
сообщение Sep 20 2018, 02:22
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Нет ни всегда. При большом количестве ошибок, евклидово расстояние до правильного слова, может стать большим чем до другого кодового слова.
soldat_shveyk
сообщение Sep 20 2018, 06:30
Сообщение #27
Из: С-Петербург
Пробовал, Чейз дает меньший BER. Да и 4096 IF-ов в коде прямого перебора тормозят процесс.
Fat Robot
сообщение Sep 20 2018, 07:33
Сообщение #28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Это, разумеется, не верно, т.к. прямой перебор выдает максимально правдоподобную оценку, а Чейз - ее аппроксимацию. Разница в пользу мп-оценки будет более заметна при низких отношениях сигнал-шум.
soldat_shveyk
сообщение Sep 20 2018, 08:43
Сообщение #29
Из: С-Петербург
Я делал не перебор максимального правдоподобия, а перебор 4096 кодов Голея после жесткого решения. Выбирал результат по минимуму sum(bitxor()).
На полноценное максимальное правдоподобие ресурсы решили не тратить, да и задержка приличная получается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:22
