Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии |
Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.). Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM. Ядро - Raspberi Pi3. Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени: - температура поверхностей труб - температура жидкостей (погружной датчик) - температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха) - температура отводящих газов котла - концентрация горючих газов в помещении - давление жидкостей - давление газов - токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится) - датчики тока (оптопара) - считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры) - следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность) - считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.) - может что еще упустил, но это основное Всего 60-100 датчиков на один объект. Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио) По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать. Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку. От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер. Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц. Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся. Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
(45 - 59)
Sep 6 2018, 21:05
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2018, 23:13)  Поэтому да, где-то 30 тыс. евро и гарантии. Зачем вам так много денег, если задача на месяц и одного вас, и уже и плата (как всегда, на картинке, в модели)) готова ?))) Имхо как хорошему разрабу вам на месяц в москве 200 тыр за глаза))) Или таки на 5 лет делов ?))
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Sep 7 2018, 05:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35)  Своя топология, свой протокол - рай для разработчика! Рай для разработчика, гемор для заказчика
Sep 7 2018, 05:36
Цитата(Leka @ Sep 7 2018, 00:35)  Получится стандартное дорогое решение, как в разработке, так и в поддержке. Если коробка с микроконтроллером универсальная, то д/б разработана на максимальное число разных датчиков (20 в данном случае). Добавление/удаление датчика потребует изменение основного ПО микроконтроллера.
Для телеметрии кольцевая топология из множества простых микроконтроллеров, каждый из которых обслуживает, как правило, только один датчик, в итоге получится существенно дешевле, как в разработке, так и в поддержке. Я правильно понимаю, 60 контроллеров + 60 датчиков === дешевле чем 3 контроллера и 60 датчиков ? И, сделать настраиваемый контроллер невозможно ?)
Sep 7 2018, 06:41
Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2018, 10:29)  Я в этом конкурсе не участвую. Просто дал худшую оценку. Свысока, понял. Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью.
Сообщение отредактировал a123-flex - Sep 7 2018, 07:24
Причина редактирования: Флуд
Sep 7 2018, 07:35
Пользователь №: 89 174
Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 06:41)  Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью. А вот у меня был проект, сбор телеметрии на MSP430. Исключительно надежный микроконтроллер оказался. Несколько устройств на заброшенных объектах работали 7 лет без перерыва и обслуживания вообще. Потом отключены были провайдером сотовой связи при смене владельца, поэтому отследить судьбу оказалось невозможным. И тут я за решение Leka, каждому датчику свой микроконтроллер. В серии стоимость микроконтроллера несколько долларов, и он будет дешевле датчика, а самое главное, будет работать как барьер от всех проблем между датчиком и внешним миром. Автор явно погорячился, если собирается использовать гламурные платы класса RPI и Beagle в таком деле. Не стоит обольщаться насчет "комфортных" условий. Как начнут платы сваливаться в своей массе на установленных объектах, сразу захочется чего нить крайне надежного и простого. Поэтому датчики я б собирал ни на каких армах, а железках малопотребляющих и заточенных под ответственные применения, как MSP430. А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий. И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер. Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие. В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие, работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями. И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем.
Sep 7 2018, 08:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35)  И тут я за решение Leka, каждому датчику свой микроконтроллер. Откуда вы такие беретесь только
Sep 7 2018, 09:16
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35)  А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий. И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер. Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие.
В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие, работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями. И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем. Уважаю Ваш опыт, но поймите, речь о загородных домах. Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю?
Sep 7 2018, 09:28
Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 09:16)  Уважаю Ваш опыт, но поймите, речь о загородных домах. Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю? Себестоимость RPI на объемах менее $5, примерно тоже самое будет с Вашим промышленным компьютером и контроллерами. Промышленный компьютер для особо тяжких промышленных условий, спроектированный самостоятельно в серии будет стоить не дороже 25$. Там ведь нет ничего дорогого, просто правильные решения, чуть больше деталей, причем дешевых, но примененных правильно и так далее. Защиты всякого рода, все это стоит копейки, цены на промышленные изделия вздувают именно продавцы и компании разработчики, себестоимость там очень низкая. Тоже самое с микроконтроллерами. Стоить будет очень дешево цифровая часть. Тут верно пишут, расходные могут стоить дороже
Sep 7 2018, 09:42
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35)  А вот у меня был проект, сбор телеметрии на MSP430.
В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие, работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями. Это явное свидетельство ошибок в проектировании платы и неправильной разводки земли и входных каналов контроллера, отсутствия watchdog таймеров. Это не имеет отношения к архитектуре контроллера.
Sep 7 2018, 09:48
Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 09:42)  Это явное свидетельство ошибок в проектировании платы и неправильной разводки земли и входных каналов контроллера, отсутствия watchdog таймеров. Это не имеет отношения к архитектуре контроллера. Вот зачем делать выводы как плохой доктор диагност... Вы ж ничего не знаете про дизайн? Хотите знать в чем было дело, ну так спросите. Дело было в GSM модемах. В условиях плохой связи, а в поле она нестабильна, особенно на объекте силовой энергетики. Поэтому модем затыкался, точнее его ВЧ часть, устройство работает, мигает, опрашивает модем, он уверенно отвечает по UART что все пучком. А на сервер не отзванивается и SMS с диагностикой не принимает. Вылечили полным отключением питания модема и подключением вновь. В серию поставили полное отключение модема раз в 60 минут независимо ни от чего. Подсчеты показали, что 65535 перерегистраций сим карты хватит на 10 лет круглосуточной работы устройства.
Sep 7 2018, 10:11
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48)  Вот зачем делать выводы как плохой доктор диагност... Вы ж ничего не знаете про дизайн? Хотите знать в чем было дело, ну так спросите. Дело было в GSM модемах. В условиях плохой связи, а в поле она нестабильна, особенно на объекте силовой энергетики. Поэтому модем затыкался, точнее его ВЧ часть, устройство работает, мигает, опрашивает модем, он уверенно отвечает по UART что все пучком. А на сервер не отзванивается и SMS с диагностикой не принимает. Вылечили полным отключением питания модема и подключением вновь. В серию поставили полное отключение модема раз в 60 минут независимо ни от чего. Подсчеты показали, что 65535 перерегистраций сим карты хватит на 10 лет круглосуточной работы устройства. Тогда к чему слова про JTAG ? Имхо проблемы у Вас были и с контроллером) Да и построение Вашего текста прямо указывает именно на контроллер - был другой контроллер - было плохо, поставили MSP430 - стало хорошо. А периодически рубить питание модему для полного перезапуска (дабы все они виснут) имхо стандартная практика - очевидно эти проблемы Вы должны были учесть еще на этапе проектирования системы.
Sep 7 2018, 10:13
Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21)  ... и с кабелями к ним. При 300 м2 средней площади среднего "загородного дома", который нуждается в таком мониторинге, выходит где-то по 50 м на датчик. Или 5 км кабелей заказчик должен купить и проложить сам? На самом деле сильно меньше. Основное, что нас интересует, сосредоточено в котельной. Учитывая, что датчики собираем в грозди, не больше 3-5м на датчик. А дальше, по rs-485. В спальнях только датчики качества воздуха - они на радио.
