14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
haker_fox
сообщение Sep 7 2018, 06:52
Сообщение #151
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ Sep 7 2018, 14:35) *
Тогда свою версию.
А то не понятно, как осциллографы реагирующие на каждый чих снаружи не восприимчивы к собственному импульсному БП.
Не владея схемотехникой современных импульсных БП для подобных применений, рискну предположить, что "секретная" схемотехника + экранирование + программная филтрация + пофигизм))))
Выбор.
ViKo
сообщение Sep 7 2018, 06:59
Сообщение #152
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2018, 09:35) *
Тогда свою версию.
ИП в экране. И далеко от чувствительных входов. А АЦП, как видите, обычно даже экрана не требует, поскольку у него вольт сигнала.
Фильтры, линейные стабилизаторы в цепях питания аналоговых узлов делают питание чистым, как слеза младенца.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2018, 07:00
Сообщение #153
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Слесарь @ Sep 7 2018, 07:44) *
В XDS2102 дополнительные синхронизирующие проводники от БП к основной плате, отсутствуют.
А вот это сомнительно.
Посмотрев на EEVblog пять осциллографов включая дешевые и у всех наблюдается либо PWM либо туча проводов.
Слесарь
сообщение Sep 7 2018, 07:07
Сообщение #154
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Там как на компьютерном БП, толстые желтый, красный и два черных. Полагаю что это +12, +5 и два GND.
ViKo
сообщение Sep 7 2018, 07:08
Сообщение #155
Есть один проводок от питания к синхронизатору - синхронизация от сети 230V.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2018, 07:11
Сообщение #156
Ally
Желтый и есть PWM. Не нем же написано.
Слесарь
сообщение Sep 7 2018, 07:14
Сообщение #157
Из: Ростовская обл.
От разьема питания к плате, в ОВОН это обычно антенна Wi-Fi.
Кроме заземления корпуса прибора, других проводов от сети в ОВОН не замечал.
Не замечал...
Ничего утверждать не буду...
AlexandrY
сообщение Sep 7 2018, 07:15
Сообщение #158
Ally
Скажем так, синхронизация к сети одна из функций того сигнала. Потому он и PWM называется.
ViKo
сообщение Sep 7 2018, 07:17
Сообщение #159
Синхронизация от сети есть же? И как тогда?
Не-не-не... Одно дело 50 Гц, другое PWM 100 кГц. Который модулируется от нагрузки.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2018, 07:20
Сообщение #160
Ally
Да нагрузка там постоянная. PWM модулируется пульсациями сети.
ViKo
сообщение Sep 7 2018, 07:26
Сообщение #161
Постоянного в мире нет ничего.
Leka
сообщение Sep 7 2018, 07:44
Сообщение #162
Пользователь №: 9 118
Цитата(Stanislav @ Sep 7 2018, 00:40) *
Ничего не понятно, но предлагаю замять для ясности.
Товарищ!!! Это должен знать каждый.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5...1%84&lr=213
Сообщение отредактировал Leka - Sep 7 2018, 07:45
ViKo
сообщение Sep 7 2018, 08:10
Сообщение #163
Да, пиковый детектор на синхронизацию не влияет никак, поскольку он работает после АЦП, а синхронизация берется с компаратора.
spot62
сообщение Sep 8 2018, 09:14
Сообщение #164
Пользователь №: 61 348
выбирать диапазон, сопоставимый с динамическими характеристиками сигнала?
или взять аналоговый осциллограф)
Bodaybo
сообщение Sep 8 2018, 23:38
Сообщение #165
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Хороший способ для анализа шумов без всяких смайликов и скобок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
