RS-232 + FPGA |
Jul 13 2006, 00:42
Пользователь №: 14 469
Цитата(NiOS @ Jul 12 2006, 18:05)  1. Да согласен - есть лишний такт на выходе МЖФ, впесто простого assign <wire>=... Но он ничего не меняет в алгоритме. Он нужен тк FPGA - "любит" синхронный дизайн. Если любит, то почему бы тогда конвеер из 10-ти лишних тактов не впиндюрить. Или из 100? Кашу маслом не испортишь. Цитата(NiOS @ Jul 12 2006, 18:05)  2. Счетчик я использую только, чтобы считать отсчеты (до 3х) внутри бита. Так, значит счётчик сэмплов всё-таки сущетвует. Можно конечно делать выборку с каждым отсчётом и потом голосовать. На мой взгдяд -- параноя. Проще выбирать один раз в серёдке, как все делают. Дополнительные биты как раз употребить счётчик 4-х битный. Да и без разницы наверное, что делать многобитный делитель основной частоты до 3х baudrate или перекинуть пару бит из него на SampleCnt для 16х baudrate, а точность вычисления центра битового интервала повысится. Цитата(NiOS @ Jul 12 2006, 18:05)  САМИ биты я не считаю! Как можно не считая биты узнать, что кадр окончился? Цитата(NiOS @ Jul 12 2006, 18:05)  А есть ли смысл разговаривать с человеком, который даже не удосужился перед ответом "не слышал" попробовать посмотреть в любои поиске слово "стробирование". А особено который имеет дело с ПЛИС!! В моём поримании, стробирование = выборка, стробирующий сигнал -- синхросигнал. Какое отношение данный процесс имеет к ФНЧ я совершенно не представляю. Вообще, каждый вкладывает свой смысл в данное слово. Так что разъяснение. Особенно это отноится любителям изобретать собственные термины вроде "бодовыех байтов". Но раз уж они обижаются на просьбу о разъяснении смысла своих мудрёных слов, предпочитая вместо этого удар промеж глаз, я умываю руки. Себя по голове ударь. Цитата TO NIOS: А не могли бы Вы привести схему Вашего приемника. Для ознакомления. Ведь она явно отлична от классического представления. И на словах ничего не понятно. Во-во, мозги всем запарил якобы оригинальной простотой своей схемы, магическим сдвигом, не требующим синхронизации и счётчиков, когда на самом деле она содержит лишние компоненты.
Jul 13 2006, 08:01
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(sazh @ Jul 12 2006, 22:45)  TO NIOS: А не могли бы Вы привести схему Вашего приемника. Для ознакомления. Ведь она явно отлична от классического представления. И на словах ничего не понятно. Привожу проект. Но тк это был мой первый пробный проект, то я в нем отрабатывал саму идею реализации. Поэтому это не универсальный стандарт RS232, а конкретная задача, правильность выполнения в живую проверялась в HyperTerminale Винды. Задача: скорость 115200, без паритета, 8 байт, один стоповый. Принимаем "байт" от компа -> суммируем с предыдущим принятым "байтом" и отправляем результат обратно в комп. На компе контролируем правильность работы по сумме скан-кодов. Схема блоками (наглядная) (МЖФ входной, FSM и "общий блок")
 Р В Р’ВзображенРСвЂР В Р’Вµ СѓРСВеньшено
(67.65 килобайт)
Простой FSM (в графике наглядней)
(33.13 килобайт)
Сам код "Общего блока" - по нему наврное будет больше всего вопросов(коментил мало) - задавайте. Код parameter T = 1;
//Mj_filter bitov-------------------------------------------- wire en_bit; reg [2:0] dd; always @ (posedge i_rst or posedge i_clk) if (i_rst) dd[2:0] <= #T 3'b111; else if (en_bit) dd[2:0] <= #T {dd[1:0], rx_filt};
reg rx_bit; always @ (posedge i_rst or posedge i_clk) if (i_rst) rx_bit <= #T 1'b1; else if (en_bit) rx_bit <= #T (dd[0]&dd[1])|(dd[0]&dd[2])|(dd[1]&dd[2]);
//End Mj_filter bitov-----------------------------------------
//Counter clk - Из 40МГЦ получает утроенную 115200 reg [7:0] cnt; always @ (posedge i_rst or posedge i_clk) if (i_rst) cnt[7:0] <= #T 8'h0; else if (cnt[7:0] == 8'd144 ) cnt[7:0] <= #T 8'h0; else cnt[7:0] <= #T cnt[7:0] + 8'h1; //------------------------------------------------------------ //Counter 3x i_clk reg [1:0] cnt_bit; always @ (posedge i_rst or posedge i_clk) if (i_rst) cnt_bit[1:0] <= #T 2'h0; else if (cnt_bit[1:0] == 2'h3) cnt_bit[1:0] <= #T 2'h0; else if ((st_rx | st_tx) & cnt==7'd114) cnt_bit<=#1 cnt_bit + 1; //---------------------------------------------------------------- // Main Block reg [9:0]rx_tx; // Типа общего сдвигового регистра для передачи и приема reg [7:0] rx_reg; // Регистр для хранения предыщего принятого значения, с которым симмирется нынешнее (циклически) always @ (posedge i_rst or posedge i_clk) if (i_rst) begin rx_tx[9:0] <= #T 10'h0; rx_reg[7:0]<= #T 8'h0; // Save RX data end else if(st_idle) rx_tx <= #T 10'h3ff; else if(st_rx & cnt_bit==2'h3) rx_tx[9:0] <= #T {rx_bit,rx_tx[9:1]}; else if(st_ready) begin rx_reg[7:0]<= #T rx_tx[8:1] + rx_reg[7:0]; rx_tx[8:1] <= #T rx_reg[7:0]; end else if(st_tx & cnt_bit==2'h3) rx_tx[9:0] <= #T {1'b1,rx_tx[9:1]}; //---------------------------------------------------------------
// assign en_bit = (st_rx & cnt==7'd114) ? 1'b1:1'b0; assign end_rx = (st_rx & rx_tx[0]==1'b0 & rx_tx[9])?1'b1:1'b0; assign end_tx = (rx_tx[9:0] == 10'h3ff & st_tx) ? 1'b1:1'b0; assign o_tx = (st_tx)?rx_tx[0]:1'b1; //---------------------------------------------------------------
assign o_data[3:0] = rx_reg[3:0]; И общий проект модуль на Verilog
RS232.zip ( 1.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 271PS Принимаются замечания по стилю описания на Verilog!!! Совершенству - нет предела.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Jul 13 2006, 10:02
Из: Spb
Цитата(sazh @ Jul 13 2006, 13:46)  Сам текст понятен. А вот идея всегда будет вызывать споры. Да и кто, когда будет reset нажимать. reset должен быть, потомучто нету такого блока (для не SRAM ПЛИС проект) Я для этого и опубликовал, предполагая, что со стороны Вы (в полной мере) сможет обозначить узкие моменты самого алгоритма тк я прикинул много сложных вариантов и всегда находил из них выход в моем алгоритме. Мне он кажется проще - избавились от некоторых критичных элементов (хотя бы точность определения старта) Кста на AHDL я (как и Вы) тоже прием кадра разворачивл временой диаграмой по счетчикам - мне тоже нравится так. Но на Verilog'e решил попробовать по-другому - идейку подкинули про МЖФ -> и получилось
Jul 13 2006, 12:32
Теперь понял. Отслеживалка числа принятых битов совмещёна в сдвиговом регистре с данными. Прежде не доходило, как такое возможно, хотя протогол rs232 основан на этой идее. В таком случае отдельный счётчик бит действительно не нужен. Но. Попробуте как я грузить битики данных с rs232 прямо в регистр контроллера (контроллер -- набор регистров команд с логикой для управления FPGA системой, команды принимаются по с компьютера по rs232). Придётся выход каждого регистра инициализировать единицами и снабжать выходной связью на rs232 приёмник, ведь стартовый бит будет путешествовать каждый раз по новому регистру. Куча регистров -- много нелокальных связей. Компактный счётчик возле rs232-автомата выйдет дешевле. К тому же совершенно не обязательно, что все загружаемые таким непосредственным образом регистры будут 8-битные. Да и сам сброс в единицы как реализуется? 9 мультиплксоров подле каждой ячейки данных выбирают между 1 и shift_in. Может 3-битный счётчик принятых битов всё же экономнее? Цитата идейку подкинули про МЖФ -> и получилось А они не объяснили -- на фига МЖФ, если без него работает идеально надёжно?
Jul 13 2006, 14:48
Из: Spb
Цитата(sazh @ Jul 13 2006, 14:13)  Reset не обязателен. Этот ресет нужен обязательно при включении питания ПЛИС, а не для проекта. (я же говорю это НЕ SRAM-ПЛИС, а флеш) Подается от простого монитора питания, когда установилось. кста про четверть такта "0" - он и не поймет что был ноль - так и будет единица. А вот если >=2/3 такта "0", тогда есть вероятность что схватит "левый старт". Но ваш метод тоже схватит "левый ноль" >=1/2 такта - он же проверит снова в середине -> и будет принимать ...
Jul 18 2006, 09:08
Из: Spb
Цитата(sazh @ Jul 13 2006, 20:49)  Этот ресет нужен обязательно при включении питания ПЛИС, а не для проекта. (я же говорю это НЕ SRAM-ПЛИС, а флеш) Подается от простого монитора питания, когда установилось.///// А вот это уже интересно. Причем тут включение плис, и тем более его структура. Это работает на любой структуре Альтеры, у Xilinx работал только на FPGA 3000 тысячнике без всяких там прммитивов установки сетапов. Если речь об Эктел, снимаю шляпу. Такой хоккей нам не нужен. Что-то вы не сразу догадались про определение не SRAM-ПЛИС Не сталкивались видать... Там просто нет цепей сброса по причине того, что универсальная ячейка может быть как тригером так и логической функцией.
Jul 19 2006, 06:52
Из: Spb
Цитата(sazh @ Jul 18 2006, 22:57)  Что-то вы не сразу догадались про определение не SRAM-ПЛИС Не сталкивались видать... Там просто нет цепей сброса по причине того, что универсальная ячейка может быть как тригером так и логической функцией./////
Я не стал догадываться. Еще раз повторю. Нет необходимости в цепях сброса. Не имеет значения в каком состоянии все триггеры по включению. Дались Вам эти нули. Система сама должна переходить в начальное состояние при наличии в линии 1. И при этом подстраивать свои внутренние часы по каждому стопу. Иначе грош цена такой схеме. Не думаю, что хорошая идея завязыватся на сигнал 1 на линии. От него ничего толового не сделать. Я же написал, что Вы правильно предположили производителя ПЛИС - поэтому сигнал сброса нужен по-определению(поверьте!). А по подстраивание по стопу я не понял - или, если это Вы совместно с начальным состоянием при наличие 1 на линии - то я про это уже написал.
Sep 26 2006, 09:15
Пользователь №: 19 985
Цитата(NiOS @ May 20 2006, 21:49)  Для чего брать частоту больше раз в 8, чем бодовая??? Я же писал, что нужна частота только в 3!!! раза больше, чем бодовая, один МЖФ, ну и второй МЖФ для фильтрации входа.
Могу привести код работающего проекта на Verilog’e (хотя он только для скорости 115.200, без проверки паритета и с одним стоповым)
Как это происходит (повторяюсь и уточняю).
При входе сигнала RX (UART’a) постоянно работающий входной МЖФ– для фильтрации коротких пичков на линии. Принцип работы МЖФ - из трех последовательных отсчетов он выбирает 2 совпадающих.
А дальше счетчик работающий от основной частоты 40 МГц считает до ‘d114 и сбрасывается – получается частота 3*бодовая (крутится постоянно без сброса по стартовому биту!)
А теперь, как счетчик == 114 я на один такт разрешаю продвинуть данные во втором МЖФ. Мне без разнице, в какой части «бодового» бита, на МЖФ защелкнутся три значения (может даже одно значение попасть из другого «бодового» бита, а может попасть на перепад(в обычном RS-232 он пологий получается) – для такого подхода это «фиолетово») -> а второй счетчик считает, когда (первый счетчик==114) уже 3 раз и на выходе второго МЖФ получаю значение «бодового» бита, которой и вдвигаю. Когда автомат, находясь в «idle», получил значение «бодового» бита «0» -> это стартовый -> задвигаю в регистр [9:0] (в «idle» инициализированный всеми «1») -> как стартовый «0» добрался до конца регистра [9:0] -> всё посылка принята!
И не нужна НИКАКАЯ синхронизация при стартовом бите, и внутри бита – просто по двум из трех значений определяется значение бита.
Дописал - посмотрел – слов много, а объяснил ли? В общем, если что не понятно на буднях смогу привести код (это более универсальный язык =8) ) Спасибо большое за идею(или даже за решение). Сделал как Вы советуете - работает как часы. Упс. Тут уже даже код появился. Я правда все равно в VHDL писал
Сообщение отредактировал sanek78 - Sep 26 2006, 09:27
