> Matlab и Serial port, Проблема с USB-UART Bridge
PavPro
сообщение Sep 8 2018, 12:03
Пользователь №: 63 222
Всем привет!!!
Итак суть проблемы.
Имеется Matlab 2017b, ОС Win10 - Хост. Имеется плата ADRV9364 от аналоговых девиц.
Плата с хостом общалась через Matlab-Simulink режим External (Для отладки алгоритма DSP на плате из под Matlab)/
При очередном включении по непонятной мне причине отвалился драйвер USB-UART моста CP210x.
Драйвер обновил. В системе устройство определяется как надо, обмен между платой и терминалкой тоже имеет место быть,
поэтому к драйверу и плате притензий не имею. Но вот при по пытке включить плату из под matlaba в режиме external, постоянно стала
вылетать ошибка, что нет соединения через указанный выше мост. Пробовал менять настройки com-порта из под matlab - не помогает.
Настройки самого Com порта 115200 бодовая, стоп бит-вкл. Данные 8-бит.
Через терминалку все норм.
Подскажите коллеги в чем может быть причина не корректного соединения через matlab.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
