3 страниц V  < 1 2 3
fill
сообщение Sep 12 2018, 06:11
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 22:18) *
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
Можно для каждого пада - в свойствах падстека.
Выбрать и удалить обработанную фигуру.
Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 12 2018, 10:18
Сообщение #32
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
А как в эти свой свойства попасть?
Я правильно понимаю, что если изменения вначале внести в схему, то все шесть слоев с DDR мне предстоит развести заново? И только потом я смогу развести свои два новых конденсатора шесть резисторов и разъем? Или имеется какая то возможность подключить на лету новую схему? Причем схема нарисована в PADS Logic.
fill
сообщение Sep 12 2018, 11:01
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выбрать пин\виа. Нажать на нем ПКМ и в меню выбрать Property (в 9.5 возможно другое название). В диалоге выбрать иконку Padstack и настроить соответствующие параметры Thermal.
Внести изменения в схему и сделать прямую аннотацию. Если схема соответствовала топологии, то все это останется без изменений, а то что добавилось будет в списке для размещения и соответственно трассировки. То что не соответствует схеме удалится.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 13 2018, 08:44
Сообщение #34
Из: Краснодар
Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть?
fill
сообщение Sep 13 2018, 10:12
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пришлите проект и DXF - так будет проще и быстрее понять в чем проблемы.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 08:26
Сообщение #36
Пользователь №: 94 599
Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только начал. PADS купили поставили - заработал. Появились первые вопросы. До этого работали с EE7.9.5 и DC. Соответственно схема приехала из DC и библиотека оттуда же.
1. По команде Setup>Settings - указываю путь к свежетранслированной библиотеке. Зароботало. Там же надо ввести указания на файлы SPECCOMP.INI BORDERS.INI и BUSCONTS.INI. Не знаю пока что такое SPECCOMP а BORDERS и BUSCONTS именами намекают на библиотеку рамок и список шин с содержимом - то что раньше звалось conts.asc. Собственно вопрос что такое SPECCOMP (он нашелся в директории проекта после трансляции) и где взять BORDERS? В библиотеке у меня есть символы рамок.
2. Проект многостраничный и первый лист - фактически блок схема. Символы блоков приехали почти все в порядке - двоих немного покорежило - съехали имена пинов. Не могу найти отличия в исходном дизайне - все одинаковые. В приложенных файлах картинки. Что я делаю не так?
3. Вношу в старый дизайн новые компоненты. Они приходят без десигнатора (R1 D2 и пр). в EE7.9.5 было также пока я не указал чтобы номер инкрементировался на автомате. Мне так удобнее. Подскажите где это сделать,
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1091 x 576 (107.35 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
1180 x 662 (116.66 килобайт)
fill
сообщение Sep 26 2018, 09:29
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку. Почему бы не обратиться напрямую к тому кто получил эти деньги?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 10:35
Сообщение #38
Ну описания то мне выдали и я его медленно вкуриваю. Пара вопросов скорее по глюкам чем по штатной работе. Я надеялся что пользователи быстрее помогут.
fill
сообщение Sep 26 2018, 12:29
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы вы были нашим пользователем, то я мог бы легко и быстро ответить на поставленные вопросы.
Кстати, очень интересно что за описания вам дали?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 13:01
Сообщение #40
В ваших словах звучит обида laughing.gif , но она не по адресу. Во всяком случае можете быть уверены, меня не спрашивали когда принимали решение о покупке. Или вы верите что инженер работающий с железом может давать рекомендации манагерам у кого чего купить за 800тыр ???? Мне руководитель машину выдал и поручил разбираться. Пока вся работа все равно 7.9.5 идет. За описание можете быть спокойны - оно не ваше. По крайней мере ваших реквизитов там не видно. Его выкачали с рутрекера переехавшего на какое то новое имя. Какие то умельцы выложили кучу коротеньких видео по VX2.2. Выкладка датирована началом этого года. Если интересно - могу сюда ссылку вынести но она гуглем ищется отлично по словосочетанию "таблетка для PADS" biggrin.gif
С глюками трансляции кстати сами разобрались. Проблемы как оказалось были еще в проекте 7.9.5. В одном блоке текст был отформатирован неправильно а в другом блоке в листе схемы вывод был вход, а символе блока он был выходом. При этом не было никаких проблем в самом 7.9.5 - это и смутило. В трансляторе проект взлетел нормально. Приземлился тоже успешно, а вот после открытия эти два блока оказались "развалившимся".
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 13:06
fill
сообщение Sep 26 2018, 13:48
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Мы своих реквизитов раньше нигде не писали - не было необходимости. Сильно сомневаюсь что на русском есть что-либо еще кроме нашего. Но если есть, то было бы интересно посмотреть.
2. Если речь о PADSVX.2.4_Videos_ESDM.zip (весит ~2GB), то комплект видео входит в дистрибутив софта.
3. По указанному словосочетанию никаких материалов, кроме основных дистрибутивов самого софта не наблюдаю. Так что был бы признателен если скинете точную ссылку в личку.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 16:29
Сообщение #42
Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное подобрано в этих MP4 бодрое. wink.gif
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 16:31
fill
сообщение Sep 26 2018, 17:53
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скачал.
1. Все тренинги сделаны нами, 90% лично мной (самые старые из них 18 лет назад).
Практические во всех описаниях на первой странице есть "Перевод выполнен ЗАО МЕГРАТЕК", например
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
1619 x 1039 (114.72 килобайт)
2. Есть описания типа "Правила....", "Атрибуты..." - взяли из ИТМиВТ (Okb­ipmce)
3. Есть видео скачанные у нас, есть сторонние (с веселой музыкой).
4. В целом подборка кем-то сделана интересная, правда две трети уже безнадежно устарело.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 27 2018, 03:56
Сообщение #44
Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне MP4 понравились. Значит будем совершенствовать английский.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
