4 страниц V  « < 2 3 4
> Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа
Oxygen Power
сообщение Sep 7 2018, 15:07
Сообщение #46
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Становится интересно. Позвольте узнать. На этих частотах какие конденсаторы вы планируете использовать?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 7 2018, 15:08
Aldec
сообщение Sep 13 2018, 05:34
Сообщение #47
Пользователь №: 92 272
Самое интересное что в даташите т(он) 5 нс, а тд(он) 4нс т.е. включение мосфита t® около 1нс, При этом значения берутся на уровне 90 и 10 %
Цитата(AnVic) *
Но сильно увеличит радиаторы имхо (если не удастся создать резонансник) sm.gif
Впрочем я не специалист, выбор частоты это дело разработчика, меня больше интересует конечный результат
Аванс 5000$
Baza
сообщение Sep 14 2018, 06:40
Сообщение #48
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Вчера Инфинеоновцы показывали, рабочие прототипы источников на GaN транзисторах.....
в принципе можно на них такое сделать, только ценник даже по компонентам адский, не говоря уже у разработке на новой эл. базе.
AnVic
сообщение Sep 14 2018, 08:40
Сообщение #49
Пользователь №: 107 262
Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 08:45) *
Такой БП будет стоить от 1000$ можно минимизировать до 500-600$
300mHz два три RF мосфита IXZ318N50
К сожалению, такое зарядное устройство со стоимостью изготовления 3шт >300$ мне не подходит.
Понимаю что цена разработки будет выше, но 5000$ для меня явный перебор.
Исходя из формулы L=(1-Vout/Vin)*Vout/(Ip*f) у меня получается 300кГц
для худшего случая при:
Vout 120в
Vin 200в (напряжение на конденсаторе после моста)
L=8uH
Ip=20A (пульсации тока в дросселе)
Из каких соображений вы исходили при выборе частоты 300МГц?
a123-flex
сообщение Sep 15 2018, 10:03
Сообщение #50
Пользователь №: 1 884
Цитата(Aldec @ Sep 13 2018, 08:34) *
Аванс 5000$
Мне кажется, уже всем должно быть понятно, что эта тема лежит в неправильном месте: здесь никто ничего покупать не собирается.
Этот топик нужно перенести к бестолковым новичкам
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AnVic
сообщение Sep 15 2018, 16:43
Сообщение #51
Кота в мешке по цене чугунного моста, действительно не хотелось бы покупать sm.gif
Думаю не стоит так горячится, тем более говорить за всех sm.gif Просто силовая электроника не ваша тема, как минимум пока, судя по вашему же сообщению полугодовой давности.
В данной теме несколько специалистов дали мне действительно ценные замечания по ТТ, за что им огромное спасибо.
Хотелось бы получить более конкретные предложения от специалистов, типа:
“Делали подобную разработку. Доработать под требования ТТ займет столько-то недель/денег.
Такие-то опции ТТ увеличат объем на столько-то, а стоимость на столько-то...”
nbn
сообщение Sep 15 2018, 16:52
Сообщение #52
Пользователь №: 520
Это несерьёзно, цена только одного GaN транзистора с нужным напряжением 6200руб/шт
a123-flex
сообщение Sep 16 2018, 09:50
Сообщение #53
Моей квалификации достаточно для того чтобы понять уровень требуемой разработки.
Я сам не пытаюсь завладеть решением мирового уровня из отрасли, в которой ничего не понимаю, за 1000$.
В том числе еще и потому, что хорошо понимаю, что не в состоянии этим решением владеть - Vicor и Linear для создания подобных модулей занимаются упаковкой кристаллов без корпусов, объемными структурами, и так далее - там не простые печатные платы, в России такими технологиями владеет с пяток компаний.
По вашим вопросам, я вижу, что вы решили начать с азов. Это правильно, но место таким постам - в вопросах новичков.
чудесное свойство электроникса в том, что помощь не зависит от того места где лежит пост - вне зависимости от этого вы всегда получите максимальную помощь, если специалисты соответствующего профиля есть на форуме - а они есть.
Более того, если вы сможете понять что вам говорят, вас будут активно поддерживать и направлять на пути вашей разработки.
К сожалению, частенько, эта помощь будет выдана в виде пинков(
Но это местная специфика, тут уж ничего не поделать)
Bodaybo
сообщение Sep 16 2018, 11:05
Сообщение #54
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Вы не поняли, товарищ не готов заплатить фрилансеру даже 100$ за шедевр силовой электроники.
Ему нужно 3 зарядных устройства за менее чем 300$ (цитирую его фразу с разжёвыванием) biggrin.gif
Причём именно фрилансер должен раскошелится на покупку и изготовление сиих устройств, а потом продать laughing.gif
Т.е. никакой предоплаты, на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Bodaybo - Sep 16 2018, 11:02
a123-flex
сообщение Sep 16 2018, 11:17
Сообщение #55
100$ или 1000$ в данном случае не имеет значения, любое из этих пожеланий нереально.
Кроме того, ТС не понимает ни объема работы, ни потребности аванса, ни цены готового устройства - ничего.
Единственное куда он двигается - в сторону азов силовой техники. Итог - топик лежит не там.
сообщение Sep 16 2018, 18:28
Сообщение #56
Пользователь №: 45 710
Тогда единственно возможный вариант — проигнорированный Вами заряд пульсирующим током на повышающе-понижающем ККМ и сдувание 100 Вт вентилятором, потому что пресловутые потрясающе легко упомянутые Вами пара алюминиевых конденсаторов вентильного удвоителя — это минимум 400$.
И вообще-то, народ очень недолго будет вестись на рекламную завлекуху "коробка карманных размеров" — тупо потому, что к этому карману понадобится ещё парочка карманов, и сильно поболее первого — для двух полутораметровых кабелей с палец толщиной.
Егоров
сообщение Sep 16 2018, 20:06
Сообщение #57
Пользователь №: 76 048
Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) *
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства.
Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC,
а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше)
КПД >95%
Тут проблема, похоже, в следующем
Если бы вы имели ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт разработки источников питания в десять раз меньшей мощности, то не предлагали бы никому разработать мощный сварочный аппарат в сигаретной пачке.
И совершенно бы не возникали благоглупостные разговоры о GAN - транзисторах, 300 МГц и имеющихся "аналогах".
Наверное, тут многим под силу сделать такое зарядное устройство, именно по "стандартной" топологии, но все остальные хотелки выглядят настолько несерьезно, что серьезные разработчики таких приборов просто не хотят впустую тратить время.
Их время стоит достаточно дорого и разовыми любительскими конструкциями ради благотворительности им заниматься просто неинтересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
