3 страниц V  < 1 2 3 >
> требуется разработать прибор для испытания сенсоров, узловой макет по сути. требований к корпусу пока нет
NikolyaN
сообщение Sep 13 2018, 18:54
Сообщение #16
Пользователь №: 52 074
А этот чудо сенсор не CCS801 случаем?
сообщение Sep 13 2018, 19:19
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) *
100 МОм. Либо надо измерять 1 мкА (что чревато паразитными токами, т.к. там потребуется еще коммутация), либо поднимать напряжения до 1 кВ
Нет, 2 В и 20 нА достаточно, причём с забытой Вами защитой, которая на +60°C на порядки заметнее потечёт.
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 13 2018, 19:22
Сообщение #18
Пользователь №: 102 667
сенсор российский, не серийный, но принцип тот же
NikolyaN
сообщение Sep 13 2018, 19:27
Сообщение #19
Просто по параметрам очень похож, правда нагреватель там не платиновый.
А название у этого "российского сенсора" есть? Или хотя бы кто делает?
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 13 2018, 19:38
Сообщение #20
Станислав прав - задача тривиальная, нет ничего необычного. Единственное - что меня смущает, так это измерение сопротивления в 100 МОм. Либо надо измерять 1 мкА (что чревато паразитными токами, т.к. там потребуется еще коммутация), либо поднимать напряжения до 1 кВ.
Ну т.е. задача решаемая, но надо будет эту часть проработать особо скрупулезно в т.ч. на уровне разводки...
я эту задачу тоже видел как тестовую, чтобы найти внешнего исполнителя под более сложные проекты. Но пока ни одного предложения ни по срокам, ни по цене не поступило. Все боясь продешевить интересуются бюджетом и тем, сколько у нас есть времени. (справедливости ради одно конкретное предложение все-таки было - но оно в разы превышает оценку внутреннего исполнителя).
Времени достаточно. до января точно есть, хотя задача явно столько не требует. За это время еще минимум один похожий проект можно реализовать, их есть у меня.
пока нету
NikolyaN
сообщение Sep 13 2018, 19:45
Сообщение #21
Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22:38) *
пока нету
Или это большой секрет?
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 13 2018, 19:51
Сообщение #22
Я вас не знаю. Вы, похоже, "в теме". Возможно, мы конкуренты. Поэтому ближайшие года пол я подробную информацию о том, откуда эти сенсоры берутся и куда денутся, придержу. (без обид)
Atridies
сообщение Sep 14 2018, 10:02
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Поделитесь: как будете измерять 20 нА с высокой точностью ?
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 14 2018, 10:22
Сообщение #24
я не "настоящий сварщик", но предполагаю, что падение напряжения нужно мерять на включенном последовательно высокоомном резисторе. как здесь, например (выше форумчан упоминал этот элемент, электрические характеристики у него очень похожи) https://ams.com/documents/20143/36005/CCS80...a4-276d50cdfc3d
Tanya
сообщение Sep 14 2018, 11:09
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Есть и другие способы. Получше - с интегратором.
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 14 2018, 11:29
Сообщение #26
нам нужен самый простой и быстрый способ исходя из изложенных в ТЗ требований к
1) диапазону и точности измерения сопротивления чувствительного слоя
2) диапазону и точности задания температуры нагревателя
лучше конечно можно сделать и это здорово, только если это не усложняет разработку и не увеличивает трудозатраты на нее
P.S.: допустимое напряжение на чувствительном слое - не менее 0.3 и не более 2 Вольт
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 14 2018, 12:34
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 14 2018, 12:53
Сообщение #27
всем спасибо за вопросы и комментарии по существу. дополнил и конкретизировал ТЗ чтобы максимально исключить неоднозначность и перечислить все значимые требования
ТЗ на портативный прибор для испытания полупроводниковых сенсоров в полевых условиях
Прибор портативный, работает от внутреннего источника питания. Предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации.
Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению).
Исходя из этого две основные функции прибора:
1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя)
2) Индицировать на дисплее сопротивление и температуру нагревателя, а также сопротивление чувствительного слоя
3) Индицировать на дисплее уровень заряда батареи и статус процесса зарядки при подключении зарядного устройства
Технические требования
1. Измерение сопротивления чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 Мом с погрешностью не более 5%. Допустимое напряжение на чувствительном слое - не менее 0.3 и не более 2 Вольт.
2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 2.5°С. (выставляем с шагом 1°С и принимаем погрешность +/-2.5°С) Потребляемая мощность нагревателя 220-250 мВт.
3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H)
• показаний сопротивления чувствительного слоя в единицах кОм с автоматическим переключением в Мом с двумя знаками после запятой, либо отображением вида X.XX*10^X Ом во всем диапазоне.
• сопротивления нагревателя в Ом с двумя знаками после запятой
• температуры нагревателя в единицах °С
• заряда батареи, а также процесса и окончания заряда при подключении зарядного устройства
4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв)
5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч
6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше указанной в п1. и п2. соответственно
7. Управление прибором 3-мя кнопками с подсветкой TS-A4PS-130. Одна – включение и выключение, остальные две – задание температуры
Tanya
сообщение Sep 17 2018, 11:38
Сообщение #28
Все-таки - откуда это число ТКС=2,5х10-3 ?
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 17 2018, 12:36
Сообщение #29
экспериментальное (там не чистая платина)
Tanya
сообщение Sep 17 2018, 16:45
Сообщение #30
Тогда нужен полином. Он есть у Вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
