3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переменная по адресу не кратному 4 байт.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 09:15
Сообщение #16
Пользователь №: 2 831
Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 11:56) *
Не переживайте
Я-то как раз и не переживаю, поскольку использую то, что дает компилятор, как это указано в мануале на компилятор.
По мне - пусть проблемы размещения объектов решает тот, кто их обязан решать - компилятор с линкером. Для этого они и созданы. Иначе писал бы на ассемблере.
Достаточно лишь разумно использовать встроенные штатные инструменты, вместо того, чтобы заниматься "самодеятельностью".
Впрочем, тут каждый сам решает: бороться с "ветряной мельницей" или обойти ее стороной, не связываясь wink.gif
Ну и к чему эти намеки...
Не стоить лукавать, вы все прекрасно поняли - ведь вон как активно оправдываетесь sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 09:59
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 12:04) *
Пруф. Нельзя вызывать memcpy абы как.
Ну вообще там говорится что оптимизатор верят в то что программист знает язык, на котором программирует, не более того. Рекомендаций по неиспользованию memcpy там не дается.
Ох уж эти школьные подколки.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 10:14
Сообщение #18
Все верно: для каждого случая - "подколка" соответствующего "уровня сложности" wink.gif
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 10:20
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Где же это там такое говорится?
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 10:27
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Расписывание про натруальное выравнивание и использование его в оптимизации оно и есть кмк.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 10:32
Сообщение #21
В данном случае это как раз отклонение от стандарта - у библиотечной memcpy нет ограничений по выравниванию.
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 11:27
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Нет тут никакого отклонения от стандарта. Считается что в невыровненной памяти не может быть объекта, а значит компилятор имеет право рассчитывать что указатель указывает на выровненную память и соответственно оптимизировать. Для того что бы memcpy принимал невыравненный буфер, достаточно самому не стрелять себе в ногу , т.е. не делать ненужные преобразования из типа элемента буфера в тип требующий более строгого выравнивания.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 11:35
Сообщение #23
Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 14:27) *
Нет тут никакого отклонения от стандарта. Считается что в невыровненной памяти не может быть объекта...
Каким типом данных по стандарту оперирует memcpy?
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 11:40
Сообщение #24
Из: Зеленоград
В данном случае это не имеет значения. В вашей программе появился указатель на (условно)int - он уже считается выровненным, а если он не выравнен, то ваша программа уже ill-formed и всё что происходит после этого факта уже не важно.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 11:51
Сообщение #25
Имеет. memcpy() принимает на вход указатель типа void и оперирует типом char. Очевидно, что ограничений на выравнивание тут нет.
И происхождение указателя на поведение функции влиять не должно.
scifi
сообщение Sep 14 2018, 12:03
Сообщение #26
Пользователь №: 25 136
Так неинтересно. Для начала приведите пример, в котором вот эта лихая оптимизация memcpy приводит к сбою, а я приведу цитату из стандарта, которая пояснит, почему в примере содержится косяк.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 12:08
Сообщение #27
Пожалуйста, пример по ссылке в сообщении #15.
scifi
сообщение Sep 14 2018, 12:17
Сообщение #28
Вот это что ли?
#include <string.h>
unsigned int * const dest;
void example (unsigned int * const unaligned_ptr)
  __packed unsigned int * packed_ptr = unaligned_ptr;
  char * temp_ptr = (char *)unaligned_ptr;
  memcpy(dest, unaligned_ptr, 32);         /* Unsafe */
  memcpy(dest, (void *)packed_ptr, 32);    /* Safe   */
  memcpy(dest, temp_ptr, 32);              /* Safe   */
Пожалуйста:
A pointer to an object or incomplete type may be converted to a pointer to a different object or incomplete type. If the resulting pointer is not correctly aligned for the pointed-to type, the behavior is undefined.
То есть где-то привели указатель на что-то (да хотя бы на char) к типу указатель на unsigned int, выравнивание не было соблюдено - бац! неопределённое поведение. А как вы хотели?
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 13:00
Сообщение #29
del - Извиняюсь, кривой пример получился
Нет, все же правильный:
unsigned int dst[4];
  int main(void)
      memcpy(dst, (void *)123, 8);
; generated by ARM C/C++ Compiler, 4.1 [Build 462]
; commandline armcc [--debug -c --asm -omain.o --cpu=Cortex-A8 --fpu=VFPv3 --diag_style=ide --depend_format=unix_escaped --no_depend_system_headers ..\main.c]
          ARM
          REQUIRE8
          PRESERVE8
          AREA ||.text||, CODE, READONLY, ALIGN=2
  main PROC
          MOV      r1,#0x7b
          LDR      r0,|L1.24|
          VLD1.64  {d0},[r1]
          VST1.64  {d0},[r0]
          MOV      r0,#0
          BX       lr
          ENDP
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 13:18
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Всё тоже самое нарушено, но на А8 оно по идее работает? И на х86 не выравненные обращения работают. Программы с ЮБ иногда работают так как задумал создатель, в этом и есть смысл ЮБ - никаких гарантий, даже гарантий неработоспособности. Конкретно тут наверняка страдает производительность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
