> ККМ для БП лазера
tl494
сообщение Jun 23 2018, 19:11
Пользователь №: 73 944
Здравствуйте, мастерю БП для твердотельного лазера с ламповой накачкой.
Частоту вспышек хотелось бы обеспечить до 50 Гц. (700-1000В, разрядная ёмкость 75мкФ).
и, в порядке эксперимента, до 100 Гц, (при снижении напряжения/накопительной ёмкости).
Т.е. в пределе это ~2 КВт средней мощности, ограничение по теплу самой лампы. Длительность вспышки лампы 200 - 500 мкС.
Почитав литературу, в основном советскую, решил делать по такой схеме.
Отличие от описанного в книжках в том, что вместо большого железного трансформатора и тиристорного регулятора я хочу использовать корректор коэффициента мощности. Напряжение после ККМ удвоить с помощью схемы резонансного заряда.
ККМ планирую делать на FAN9673, в основном по тому, что к ней есть подробный Desing Guide на 5КВт.
Сейчас назрело несколько вопросов в которых я не могу самостоятельно разобраться:
1. На выходе ККМ необходимо получить до 500В, соответственно IGBT и диоды нужно применить более высоковольтные, чем в референс дизайне. (по умолчанию там FGH40N60SMD и FFH30S60stu, частота 40КГц).
На ум приходит IGBT - FGH40T70SHD, IXYH40N90C3, диоды пока вообще никакие не могу подобрать. Посоветуйте пожалуйста что-то подходящее. Желательно чтобы это можно было купить в штучном количестве) Референс дизайн на FAN9673 прикрепляю к сообщению.
2. Предложенная схема вообще будет работать ? rolleyes.gif Может быть есть более простые решения ? (вариант с железным трансформатором отбрасываем, большие массогабариты и вообще.)
3. Слышал о схемах питания ламп с частичным разрядом накопителя(электролита) через термоядерный IGBT кирпич. Применим ли такой подход в моём случае ? это лучше варианта с тиристором ?
Прикрепленный файл  AN_4165___.pdf.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
сообщение Jun 26 2018, 20:39
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(tl494 @ Jun 26 2018, 21:23) *
придумывать свой контроллер идея, для меня, сомнительная
Тогда нагибайте суперкомпоненты под однофазную схему.
borodach
сообщение Jun 26 2018, 21:06
Сообщение #17
Пользователь №: 105 067
надо помнить, что у обычного boost ККМ недопустимо держать выход ниже уровня выпрямленной сети (дроссель насыщается через разряженный конденсатор, затем ключ первым же импульсом добивает его и себя за компанию). а это произойдёт, когда заряженный конденсатор выжмет себя в нагрузку.
поэтому должен быть второй каскад, и он должен уметь работать на КЗ.
либо городить ККМ бакбуст, сепик зета и всё что не боится кз на выходе.
Правда сепики и зета отпадают, т.к. у них на ключах размах напряжения - сумма входного и выходного.
Baza
сообщение Jun 27 2018, 05:53
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
тогда инвертирующий ккм, как в апноте на l6561.
ну или классика PFC+2 Switch Flyback.
=L.A.=
сообщение Sep 14 2018, 18:25
Сообщение #19
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Подскажите, а как можно обеспечить резисторы 15 миллиОм , которые указаны в схеме AN-4165?
По моему , если собирать всё на печатной плате, то будет большой разброс сопротивлений.
И точки пайки дадут свой вклад. Кто нибудь собирал сам схему из AN-4165?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
dinam
сообщение Sep 17 2018, 04:32
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Документ не читал, но что мешает использовать четырехвыводной шунт с подключением по Кельвину. Если токи небольшие, то вот как я делаю для резисторов 0805.
tl494
сообщение Sep 18 2018, 07:37
Сообщение #21
Думаю разброс в несколько миллиом там не критичен, по этим резисторам обеспечивается защита по току в случае насыщения дросселя, а этот ток обычно берут с запасом. я планирую поставить такие резисторы на 33мОм (собираю версию на 2.5кВт)
http://www.farnell.com/datasheets/1610602.pdf
сообщение Sep 18 2018, 09:57
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
И у Вас всегда пропаиваются пэды 3 и 4? ИМХО, ненадёжно как-то...
dinam
сообщение Sep 18 2018, 10:41
Сообщение #23
Серии нет, а надежность десятка штук меня устраивает.
borodach
сообщение Sep 19 2018, 15:30
Сообщение #24
можно ставить токовые трансформаторы. Подробно с расчётами - в даташитах/апноутах на UCC28070
15миллиОм надо гнать в сторону точки соединения всех общих проводов, тогда минимизируем влияние ПП
форма КП тоже имеет значение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
