насколько можно превысить напряжение на электролитическом конденсаторе? |
Sep 20 2018, 09:36
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
емкостной блок питания для светодиодной линейки 50 ватт, схема: сеть-падение на пусковом конденсаторе-мост-электролит 160в 470мкф, напряжение на нем сдерживают светодиоды на уровне 161 вольт, ну работают же как стабилитрон.. на морозе напряжение может вырости вольт на 5 из-за характеристик светодиодов то есть уже 165В вместо 160 , нормальная ли это работа для конденсатора? я бы взял конечно лучше с запасом на 200в, но в данном случае критичны и габариты и цена.. т.к. много будет изделий, я знаю что если сгорят диоды то напруга выростет более 320 вольт и конденсатор взорвется, но это не пугает) волнует проработает ли конденсатор в выпрямителе на напряжении равном или чуть больше номинальному более 20 лет, в пдф к конденсатору к сожалении нет ни одного пункта про напряжения на нем. конденсатор SAMWHA RD2C477M18040BB 470мкф 160в 105° RD 18X40 http://www.triatron.ru/catalog/index.php?r...&art=024429
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 20 2018, 09:39
(30 - 44)
Sep 21 2018, 08:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
тестировал такие для ЖКХ от конкурентов  только там мощности до 12 Вт, что на мой взгляд тоже перебор  вы завесите таких светильников 10-20 штук в линию..и будет весело. по модели ток диодов 300 мА https://cloud.mail.ru/public/8qKt/U5hERTrtpпокупайте у Аргоса драйвера и не парьтесь
Sep 21 2018, 14:04
Из: новосибирск
Цитата(Vasily_ @ Sep 21 2018, 17:25)  А вы что собрались воровать электричество запитывая свои светильники от садоводческой сети? Защита в виде варистора в таких делах обязательна, даже нечего обсуждать, и автоматы тоже обязательны! а вы уличное освещение из окна квартиры делаете?) конечно общая энергия идет на освещение, сейчас там дрлки они потребляют не мало Цитата(Baza @ Sep 21 2018, 18:13)  Да ладно, человек уже наверное деньги с тендера считает  будет ещё одна сарай-контора а-ля "свет светит" на тендер с таким косинусом ф не прокатит, только себе) на тендеры лезть тока время терять
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 21 2018, 14:22
Sep 21 2018, 16:04
Из: новосибирск
Цитата(Herz @ Sep 21 2018, 21:36)  И пробовать не стоит. Ясно, что ни о какой "неубиваемости" не может быть и речи. Вот мне неоднократно приходилось сталкиваться с бестрансформаторными БП (мощностью гораздо ниже 50Вт), где в качестве гасящего применяется обычно плёночный конденсатор ёмкостью 1.0 - 2.2 мкф. Через несколько лет от этой ёмкости остаётся процентов десять. Ваш "пусковой" тоже не будет вечным. китайцы ставят 400 вольтовые конденсаторы а в такой схеме нужно не менее 630 а лучше еще больше, потому что при комутациях кондер заряжается сначала на 320 потом дребезг волна сменилась еще на 320 вот уже 640 , пленка пробивается, от чего работоспособность не терятся но такими пробоями все напыление со временем сжигается и конденсатор теряет емкость.. поэтому если взять пленочный на 900 вольт, диоды в пол силы включить то схема будет надежна хоть и по цене не дешевле импульсника. и если у вас завалялась куча конденсаторов например от старых ламп и пульсации света не сильно волнуют то уже можно ее применить. Цитата(Егоров @ Sep 21 2018, 22:00)  В принципе, в маломощных лампах сейчас применяют просто генераторы тока после выпрямителя. С падением 30-50вольт. 100гц глаз не замечает. А коэффициент мощности получается неплохой. не генераторы тока а комутацию соответствующую напряжению, кпд очень плохой потому что как ты не подбирай диоды а гасить лишнее напряжение придется в тепло, надежность тоже, и пульсации 100 герц очень хорошо видны глазом это ужасный стробоскоп.
Sep 23 2018, 08:59
Из: новосибирск
Цитата(Егоров @ Sep 22 2018, 03:25)  Угу, значит ККМ на 10-15 ватт и импульсный регулятор будут иметь надежность и КПД выше, чем интегральный двухвыводный стабилизатор тока? А мужики-то не знали когда это разрабатывали, запустили в серию и наплодили кучу апнотов... Да и ламп готовых наштамповали... https://www.onsemi.com/pub/Collateral/DN05013-D.PDFчто вообще об чем речь?) по ссылке линейный стабилизатор тока, это самый худший кпд значит, зачем тогда светодиодная лампа можно накаливания вкрутить)
