Mickey Rourke
сообщение Sep 22 2018, 09:53
Пользователь №: 88 978
Здравствуйте! Возникла необходимость посмотреть что происходит во время загрузки Raspberry Pi 3B. Настроил cmdline.txt, config.txt по инструкции, подключился через вот такой конвертер, но в терминал приходят не все символы, многие хаотично пропускаются. Подключаюсь через minicom (115200, 8N1, NOR). Вывод выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Не из-за конвертера ли это вообще происходит? Может быть такое что пересылка через UART не успевает за выводом отладочных данных ядром Linux?
Я полный ноль в этом деле.
Сообщение отредактировал Mickey Rourke - Sep 22 2018, 09:55
aaarrr
сообщение Sep 22 2018, 10:11
Пользователь №: 1 448
Вряд ли, но такие конвертеры после покупки следует препарировать на предмет "забытых" при сборке конденсаторов.
Не может.
А чем принимаете (хост, ПО)?
kovigor
сообщение Sep 22 2018, 10:18
Пользователь №: 56 295
В управлении потоком дело, скорее всего. Персоналка 'захлебывается' данными, приходящими в порт. Попробуйте и на Raspberry и на персоналке включить управление потоком, как минимум, Xon/Xoff, а лучше - аппаратное, RTS/CTS. В крайнем случае - попробуйте уменьшить скорость до 9600.
Еще вариант - аппаратное повреждение приемника или передатчика на одном из устройств (занижен один из уровней). А проверяется это осциллографом ...
Mickey Rourke
сообщение Sep 22 2018, 10:50
Спасибо, aaarrr!
Использую minicom
minicom включен режим Аппаратное управление потоком, а с RPi похоже все сложно, CTS/RTS вынесены на 36 и 11 пины и так просто это не решить. А вот включение XOFF и XON помогло на хосте. Большое спасибо, kovigor!
Сообщение отредактировал Mickey Rourke - Sep 22 2018, 10:51
kovigor
сообщение Sep 22 2018, 10:57
На здоровье.
Так я не понял, вы и на хосте и на Raspberry включили Xon/Xoff ? Тогда все правильно ...
Tarbal
сообщение Sep 22 2018, 16:07
Пользователь №: 57 439
Цитата(kovigor @ Sep 22 2018, 14:57) *
На здоровье.
Я не сталкивался с такой проблемой, хотя много раз подключал UART к различным карточкам, включая малину. Все контроли отключены. Все работает нормально.
Проверьте кабель и разъемы. Попробуйте с другим компьютером. Короче ишите комбинации, что работают. Это поможет локализовать причину.
Если вас устраивает посмотреть последние системные сообщения после загрузки, то в терминале исполните команду dmesg. Это о том, что некоторые вещи можно сделать и другим путем.
rx3apf
сообщение Sep 22 2018, 20:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(aaarrr @ Sep 22 2018, 13:11) *
Не может.
А почему бы и нет ? Не знаю как с Prolific, но вот CP2102 у меня теряла данные, начиная с некоторого объема входных. Т.е. идет поток 115200, если непрерывный блок больше какой-то величины - потеря. Если чуть-чуть притормозить передачу - потери нет. Управления потоком не было, естественно, но это никак не повод терять. С другими адаптерами - проблемы не было.
А, нет, наврал. Эта она (2102) по передаче дохла, а не по приему, запамятовал уже...
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 22 2018, 20:55
kovigor
сообщение Sep 22 2018, 20:55
Ну почему же ? Размер приемного буфера драйвера в Windows по умолчанию равен 4096 байтам. На скорости в 115200 он заполняется за полсекунды. Если машина чем-то сильно занята и драйвер не успевает опустошать буфер, то он переполняется. Управление потоком ведь не просто так придумали. Я понимаю, для современных высокопроизводительных машин это уже не так актуально. Но все же ...
rx3apf
сообщение Sep 22 2018, 20:59
Из: Moscow, Russia
В моем случае машина была пустая. Но я просто подзабыл уже, только сейчас вспомнил - она дохла по передаче ! И пришлось паузу добавить при передаче (самый минимум, чтобы буквально на единицы %% притормозить относительно номинальной скорости). FT2232 - без проблем. А эта вот дрянь преподнесла сюрприз.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 00:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Много лет использую CP2102 - никаких проблем ни на каких скоростях до 921600 ни с какой плотностью потока. Как и с FTDI.
Проблемы обычно есть у разных терминалов - при плотном потоке у большинства терминалов из инета начинается потеря данных. Обусловлено это только кривостью рук их написателей. Нормально работает на любых скоростях например putty.
Вангую, что и у Вас причина именно в неумении работать с COM-портом под виндой (или с UART на МК). И CP2102 - не при чём.
Достаточно просто поднять приоритет thread-а, работающего с портом. И занятость машины не будет мешать.
Так что опять - причина только в кривости рук программиста.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 11:08
Из: Moscow, Russia
Дело было так - copy /b file com<n>
Всегда все работало (потому что пользовался FT2232) и PL2303. И вдруг - не работает. А адаптер-то на CP2102. Если копируемый файл где-то от 2 кило и выше - выпадают куски. Так что к кривым рукам - в MS или к драйверописателям из Silabs, моего-то тут ничего не было. То, что выходило с UART конвертора, я посмотрел - да, потеря данных. Пришлось вместо системной copy использовать свою утилиту.
И занятость машины тут не при чем (четырехядерный процессор с нулевой загрузкой по всем ядрам). И это не потеря на приеме - данные улетают в никуда, хотя драйвер должен бы как-то приостановить источник данных.
Может быть, как-то зависит от конкретной системы...
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 23 2018, 11:10
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 11:29
Из: Омск
Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 14:08) *
и PL2303.
А у меня были проблемы как раз с prolific. И не раз. Больше нигде не использую её.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 11:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 14:29) *
Может стоило обновить дрова.
Стояли свежие (2016). Можете попробовать повторить эксперимент самостоятельно (W7 x64, 115200). Хоть на бинарнике, хоть на текстовом, начиная с какого-то размера файла выпадают фрагменты. Строго на одних и тех же местах, с точностью до байта. Эффект воспроизводился как через "copy", так и через компонент axserial для vbs, с разными экземплярами USB-UART. Сделал в скрипте задержку из расчета 25 ms на 256-байтовый блок - все в норме (реально хватало и меньше, 25 для подстраховки, а 11% замедления было некритично).
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 12:06
Из: Омск
У меня нет W7 (дома XP, на работе - W8). Да и думаю будет и под W7 нормально работать. Я использую очень много USB-UART. Часто - для логов (обычно на 921600) иногда по несколько шт. сразу. И ни разу не наблюдал никаких проблем с разными экземплярами своих CP2102 или FT232. А вот с PL2303 - наблюдал на нескольких экземплярах.
Возможно у Вас или сами модули кривые (где покупали? на али? я свои CP2102 покупал не на али), возможно там проблема с питанием. Или может проблема с питанием в том USB, куда втыкаете (проверяли напряжение, просадки? может запитать внешним источником?). Мои PL2303 которые глючат - они как раз с али.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 12:16
Из: Moscow, Russia
Ну при чем здесь питание ? Данные ушли в драйвер, драйвер отдал по USB. Если не приостанавливать - теряются. Чуть приостановить (хоть в том же ритме 115200, но чтобы заведомо не чаще) - не теряются. Ненормальное поведение самого 2102 - увы, есть только с ali, проверить трудно. А, вообще-то на пути еще хаб есть, при случае без него проверю...
Будет желание и возможность - проверьте. Если протокол предусматривает квитирование (и наверняка блоки меньше, чем в моем случае), проблем, естественно, никогда не будет. Ситуация возникает, когда льется непрерывным потоком в темпе, заданном настройкой конвертора USB-UART, без какого-то внешнего управления потоком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
