> Доработка термометра TP101
koluna
сообщение Sep 22 2018, 09:32
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Может, не совсем в тему, извиняюсь тогда...
Купил китайский термометр TP101 на Али побаловаться.
Реакция на изменение температуры вялая, показания ниже реальных. Разобрал и увидел, что там обычный термистор на проводах и термистор этот просто болтается.
Или не имеет контакта со стальной трубкой-зондом или имеет плохой контакт...
Посему вопрос. Как улучшить тепловой контакт между термистором и стенками трубки? Видимо, залить чем-то жидким и с хорошей теплопроводностью. Только вот чем?
КПТ-8 однозначно не затолкать. Наружный диаметр трубки - 4 мм (внутренний около 3.5, наверное).
Благодарю заранее!
-Mike-
сообщение Sep 22 2018, 11:45
Пользователь №: 61 534
Я бы посоветовал в начале проверить терморезистор на 0С и +100С.
А теплопроводность можно увеличить трансформаторным маслом.
сообщение Sep 22 2018, 16:21
Пользователь №: 11 287
Переместил тему.
Vasily_
сообщение Sep 22 2018, 16:34
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Не вижу проблем затолкать.
koluna
сообщение Sep 24 2018, 07:15
Ну... по-моему, не тривиальная задача... всетаки узко и длинно...
Как, например?
Деревянным прутиком по немногу затолкать на нужную глубину?
Согласен, но как его проверить, не устроив к. з. жидкостью?
Наверное, КПТ будет всетаки экологичнее, да и теплопроводность у нее лучше?
Благодарю заранее!
Vasily_
сообщение Sep 24 2018, 07:17
Из: Рига
У вас огромная трубка, целых 3.5мм, например затолкать проволокой 2мм, прутиком точно не получится.
Вам нужно буквально каплю пасты, инерцию вы все равно сильно не скинете.
сообщение Sep 24 2018, 07:57
Это кто Вам сказал?
Tanya
сообщение Sep 24 2018, 08:08
Пользователь №: 12 883
Если так боитесь, - в аптеке вазелиновое масло. Им младенцев можно мазать. Или вазелин - погуще будет.
kovigor
сообщение Sep 24 2018, 08:20
Пользователь №: 56 295
Тогда уж лучше дистиллированная вода, она ток не проводит, зато хорошо проводит тепло ...
koluna
сообщение Sep 24 2018, 10:06
Цитата(Herz @ Sep 24 2018, 11:57) *
Это кто Вам сказал?
Эээ... возможно, заблуждаюсь.
Трансформаторное, вазелиновое масло... это негативно на точности не скажется? Только на инерции может хуже сказаться?
Видимо, в любом случае, это будет лучше, чем просто воздух, как сейчас? sm.gif
Сообщение отредактировал koluna - Sep 24 2018, 10:08
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
