> Антенны и external sim slot
Georgy Goshin
сообщение Sep 25 2018, 08:40
Пользователь №: 107 695
Привет
Хочу собрать 4G router в корпусе антенны. Думал, что можно было бы использовать что-то типа mikrotik mini LTE kit и 12dbi omni антенну в корпусе под куполом. У меня есть два основных вопроса - где взять антенну с достаточно большим куполом или купол отдельно, что бы разместить прибор прямо в нем и можно ли каким-нибудь образом вынести SIM карточки на расстояние 20 - 30 метров от прибора?
Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4, как я понимаю, посадит сигнал раза в два, поэтому я думаю, что лучше собрать все наверху, как это нынче модно, но лазить на мачту для смены карточек как-то не очень удобно, поэтому хотелось бы карточки разместить тоже где-то внизу. Посему, посоветуйте, где и какой посмортеть корпус для антенны и прибора и как вынести карточки?
Спасибо!
DAndy_boy
сообщение Sep 25 2018, 08:45
Пользователь №: 8 922
Не проще поставить активную антенну?
Georgy Goshin
сообщение Sep 25 2018, 08:49
Я далёк от электроники, извиняюсь, активная антенна - это антенна с усилителем? Мне кажется, что собрать все в одном месте будет наивыгодным решением с точки зрения всяких шумов и потерь, нет разве? Сейчас все внешние wifi приборы, например, делаются именно таким образом, еще лет 10 назад мы таскали на крышу толстенные кабели с низким затуханием, или ставили усилители, но усилитель всегда давал худшие результаты, чем кабель с низкими потерями.
Aner
сообщение Sep 25 2018, 09:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для яхт лучше смотреть на антенны MIMO для 4G и с omni не очень из-за линейной поляризации . Лучший вариант секторная с круговой поляризацией да и чтобы MIMO атненна была. Кабель на такой длине для этих частот не имеет смысла, затухание оч большое. 20 - 30 метров от прибора это высоко, искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне.
Georgy Goshin
сообщение Sep 25 2018, 09:34
Я вот такую антенну для пробы взял
https://www.eurodk.com/en/products/lte-outd...nna-800-2600mhz
И хотелось бы решить это с проводами, без радио
Aner
сообщение Sep 25 2018, 09:44
Из: СПБ
QUOTE (Georgy Goshin @ Sep 25 2018, 12:34) *
Без радио проблемно на этой длине с проводами даже с буферными усилителями из-за наводимых помех. Будет подвисать время от времени, SIM карты опрашиваются непрерывно. Но можете пробовать делать с буферированием, + экраны для провода, оценив верно помехи, наводки.
Georgy Goshin
сообщение Sep 25 2018, 09:48
Может где есть готовые решения для этого? Вроде как не особо уникальная задача же.
Kiwi
сообщение Sep 27 2018, 06:54
Пользователь №: 10 107
А eSIM еще не доступны?
ikm
сообщение Sep 27 2018, 07:47
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А зачем залезать на мачту? по крайней мере на тех,что я ходил был отдельный подъёмный механизм.
покупаете патч, размеры где то 300х300мм, усиление около 16 dBi На нёё крепите модем, антенна смотрит вниз на палубу. Так же можно поставить катушку с кабелем для питания модема. Так же можно применить всякие wifi бустеры 5Вт с али.
И мне кажется у вас будет больше проблем с сигналом от сотовой вышки, но смотря как далеко от берега вы уйдёте.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Georgy Goshin
сообщение Sep 27 2018, 08:32
Вопрос был про корпус для антенны и про размещение SIM на длинном кабеле. У большинства мачт нет трапов и даже по ним лазить тоже не большое удовольствие. Антенн 16dbi всенаправленных для диапазона 800 - 2500 я не видел, зачем вниз на палубу? У меня вопрос поймать LTE сигнал максимально далеко, про wifi я вообще не говорил...
Сообщение отредактировал Georgy Goshin - Sep 27 2018, 08:32
ikm
сообщение Sep 27 2018, 11:40
Из: С-Пб
Меня ввело в заблуждении эта фраза:
"Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4"
поэтому подумал, что вы хотите модем закинуть на верх и от туда раздавать wifi вниз на всю яхту.
Я имел ввиду не трап, а трос перекинутый через блок на верху мачты, за который вы будете опускать и поднимать всё устройство.
Конечно таких антенн нет, я же про Wifi писал.
Ну или как вариант устанавливайте репитер. Симка при этом будет находится внизу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.15592 секунд с 7
