4 страниц V  « < 2 3 4
> Сориентируйте по протоколам/транспортам для связи 2 микроконтроллеров
p_v
сообщение Sep 24 2018, 22:44
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2018, 20:30) *
И что потом делать с этими функциями, если готовые программы о них не знают? Так почему не использовать свой протокол целиком, если нет жесткого требования использовать именно modbus?
Давайте считать что я неудачно выразился и под словами "типа модбас" мы понимаем слишком разные вещи. Меня устроил сам принцип "чтения-записи в ячейку". Повторять на нижнем уровне всю модбасовскую хреномундию и в мыслях не было. Там как раз достаточно самосинхронизируемой штуки, типа вашего weak или вообще текстовых строк как в модеме.
А так как задача вполне типовая, мне показалось что это все уже давно должно было оказаться в библиотеках. Ну или как вариант, могли быть какие-то радикально другие решения, с которыми я не очень знаком (вроде CAN).
Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 08:37) *
Все упирается в простоту/цену. Когда все комплектующие стоят 15 баксов, тулить туда развязку за 10 как-то жаба душит.
Одна крайность - фигарить все на рассыпухе из оптронов. Не считая их кривых характеристик, пролетаем в простоте. Другая крайность - многоканальные и специализированные развязки, где вопросы с доступностью и ценник от 5 долларов.
Вариант с ADUM1201 мне кажется довольно удачным балансом - запаять не проблема, размер небольшой, цена приемлима. Правда всего 2 линии передачи.
Дабы далее не "гадать на кофейных гущах", опишите сразу топологию этой "шины": как и что это выглядит и как это все должно запитываться, какие расстояния и т.п.?
Давайте от печки начну, возможно так будет понятнее. Нужны малогабаритные и простые регуляторы скорости для "хоббийных" моторов разных типов, все в пределах 1kW. Которые в готовом виде купить нельзя. Все опенсорчное, делается специально чтобы "любой мог повторить". Там где управление чуть более кучерявое чем пара кнопок, по понятным причинам нужна гальваноразвязка.
Это все в пределах ОДНОЙ платы. Именно ради гальваноразвязки. Внутренний формат думал особо не изобретать и взять как в частотниках - когда в какую-то "ячейку" пишется "число" (потом при необходимости будет проще под какой-то частотник мимикрировать, чтобы свой мануал не делать). Так как изоляции подлежит "клавиатура" и "индикатор частоты", то не требуется ни высокая скорость ни пакетирование. Подозреваю, что даже на повтор при ошибках можно будет забить (хватит самосинхронизации). Не уверен что там ошибки вообще когда-либо случатся.
Спрашивайте, если что.
Единственный нюанс - т.к. это все делается именно под повторяемость разными людьми, а не под серию, то допустимы некоторые компромиссы по цене, если это упростит сборку. Но не сильные sm.gif. Ради простоты разработки компромиссы тоже возможны.
Не путайте пожалуйста то что я описывал с выносным пультом. Там совершенно другая задача. Под нее воткнутo ESP8266 для настройки с мобилки через браузер. Но к внутренней изолирующей шине на плате это отношения не имеет.
AlexandrY
сообщение Sep 25 2018, 04:39
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
В интернетах MAX14933ASE+ будет подешевле чем ADUM1201
Если выбираете I2C, то на другой стороне даже процессор не нужен.
Скажем протестировал я тут намедни I2C контроллер клавиатуры-дисплея AS1115-BSST как раз в управлении частотником.
Скажу эффект порадовал. Дисплей с 40мА сегментами горит на полную мощность.
Скорость до 1 Мбит/с держит стабильно. Опорос сделал с частотой тика операционки.
Никаких протоколов и прочих модбасов. Работает железно.
Ну правда у меня Kinetis, он со спец. защитой от глитчей на I2C, может поэтому так надежно работает. wink.gif
Forger
сообщение Sep 25 2018, 06:26
Сообщение #48
Пользователь №: 2 831
Единственный нюанс - т.к. это все делается именно под повторяемость разными людьми, а не под серию...
Дык, с этого и нужно было начинать!
Это все меняет: подобное "изделие" можно собрать как говорится "из говна и палок" sm.gif
Имхо, идеально подойдут готовые платки из китаев, например эти: тынц, тынц, тынц.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
p_v
сообщение Sep 25 2018, 11:23
Сообщение #49
Из: СПб
То ли я плохо объясняю, то ли вы не так поняли. Регулятор - это одна плата, маленькая. На ней 2 проца с гальваноразвязкой (один подключен к силовым цепям, другой к внешним интерфейсам). Делать гальваноразвязку через внешнюю плату - ну совсем не в кассу.
Это должен быть какой-то дешевый чип, плюс баланс между стоимостью самого чипа и сложностью софта.
Примеры в студию пожалуйста. Где конкретно есть дешевые MAX14933ASE+ и по какой цене. Работу i2c в условиях силовых наводок обсудим потом, если до этого дойдет.
ADUM1201 есть тут, заказывать можно будет вместе с платой, что особенно ценно для самодельщиков.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 11:32
Сообщение #50
Пользователь №: 25 136
Никак не пойму, что не так с банальным оптроном?
AlexandrY
сообщение Sep 25 2018, 12:08
Сообщение #51
Ally
Чел уже сделал схему и просто ищет ей оправдание, что тут непонятного? biggrin.gif
p_v
сообщение Sep 25 2018, 15:16
Сообщение #52
Из: СПб
Если не вдаваться в характеристики - тупо больше деталей за сравнимые деньги. Не вижу смысла.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 15:20
Сообщение #53
Ну не знаю... 2 оптрона - и будет UART. Хозяин - барин, конечно.
p_v
сообщение Sep 25 2018, 17:30
Сообщение #54
Из: СПб
Просто так два оптрона включить нельзя. Посчитайте ВСЮ необходимую обвязку, и переведите в осязаемые метрики - количество деталей, площадь на плате, цену и т.п. Тогда будет конкретный разговор - какая выгода, какой ценой и надо ли это для конкретного проекта. Иначе будет пустая болтовня, из которой нельзя извлечь ничего конструктивного.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 17:43
Сообщение #55
p_v
сообщение Sep 25 2018, 18:23
Сообщение #56
Из: СПб
Цитата(scifi @ Sep 25 2018, 20:43) *
Есть встречное предложение - не встревайте с бесполезными советами. Когда мне захочется пообщаться за жизнь с интересными людьми, я создам отдельную тему, или найду более подходящую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
