3 страниц V   1 2 3 >
> Програмный 1-wire на прерываниях таймера, Красивый выход из прерывания с переключением контекста
pokk
сообщение Sep 25 2018, 09:18
Пользователь №: 66 028
Моя первая реазилация 1-wire была на прерываниях от таймера и чисто на switch case,
это было дикая спагетти кода, потом частично завернул в функции, но все равно не нравилось как получилось,
последний раз написал на protothreads, уже как-то глаз радует, а теперь сижу и опять не доволен
не охото к каждому проекту пихать protothreads, + оборачивать макросами PT_BEGIN,PT_END
Как можно красиво написать похожее чисто на си ? Думаю в сторону переключения адреса, но как это сделать красиво ?
на protothreads получилось такое:
//PT_YIELD(pt); - выход из функции, + сохранение место выхода
#define SetDelay_us(value) TCCR3B=0x01; TCNT3H=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000))>>8;\
                           TCNT3L=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000));\
                           PT_YIELD(pt);\
PT_THREAD(Wire_Reset_thread(struct pt *pt,unsigned char *ReturnValue)){
static unsigned short int Ack[2];
PT_BEGIN(pt);
    Ack[0]=0;
    Ack[1]=0;
    //--Переключаем линию на выход и записываем 0--
    Switch_Out();
    SetDelay_us(480);
    //--Переключаем линию на выход-----------------
    Switch_In();
    SetDelay_us(80);
    Ack[0]=T1;
    SetDelay_us(250);
    Ack[1]=T1;
    if((Ack[0] == 0)&&(Ack[1] ==1)){
        *ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_SUCCESS;
    }else{
        //*ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_FAIL;
        if((Ack[0]==1)&&(Ack[1]==1)){
            *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_1;
        }else{
            *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_0;
PT_END(pt);
Forger
сообщение Sep 25 2018, 12:46
Пользователь №: 2 831
Взять что-нибудь уже готовое: тыц.
А вопросы красиво/некрасиво - это все индивидуально и крайне субъективно laughing.gif
Так поставьте нормальную RTOS
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
pokk
сообщение Sep 26 2018, 01:15
Ну так там везде в функции tickDelay, ставят цикл ожидания, и все остальные процессы останавливаются на это время.
Что бы потом пихать в проект ещё и RTOS, когда надо снять данные с датчика температуры и выдать их в usart =)
Прерывания от таймера, это отдельный процесс как в RTOS, только без сохранения контекста =(
+ это очень легко можно запустить на любом процессоре, разобравшись только в таймере и кинув в него 1 функцию.
Forger
сообщение Sep 26 2018, 05:22
Коли вы так боитесь RTOS, то пользуйтесь и дальше неким protothreads. В чем проблема?
jcxz
сообщение Sep 26 2018, 06:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Учитесь обходиться без задержек. "Везде ставят цикл ожидания" только чайники.
pokk
сообщение Sep 26 2018, 07:33
, это я умею (см первый пост там их нету).
MegaVolt
сообщение Sep 26 2018, 09:49
Пользователь №: 1 783
С чего это? Решение задачи определяется задачей. И если хватает времени ждать и нет необходимости делать в это время что-то ещё то задержки могут быть самым надёжным решением.
jcxz
сообщение Sep 26 2018, 09:51
Из: Омск
Обратите внимание на слово "везде".
Forger
сообщение Sep 26 2018, 09:55
Имхо, вся эта тема какая-то бессмысленная. Как-будто ТС чем-то хотел похвастать, но не ясно чем именно wacko.gif
uriy
сообщение Sep 26 2018, 18:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При отсутствии аппаратного 1wire принято использовать uart https://www.maximintegrated.com/en/app-note...ndex.mvp/id/214
Aner
сообщение Sep 26 2018, 19:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да использовал я такое ранее, инвертора от тини-лоджик брал. Особенность в точности UARTа, кварц у проца должен быть точный, с малым разбросом +/-20ppm или лучше и кратный стандарту скорости UARTA. Иначе чудеса.
Forger
сообщение Sep 26 2018, 19:13
Какие 20ppm??? У 1-wire требования к таймингам крайне гуманные
О каком МК идет речь? Какой частоты был этот "волшебный" кварц и какая была тактовая частота МК?
k155la3
сообщение Sep 26 2018, 19:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . . Как можно красиво написать похожее чисто на си ? Думаю в сторону переключения адреса, но как это сделать красиво ? . . .
Красота наводит на мысль использования автомата (FSM) + события от таймера по сработке от CCR. CCR - перезагружается на требуемый интервал.
Но красиво не всегда (разве что самолет) оптимально.
Aner
сообщение Sep 26 2018, 19:36
Из: СПБ
QUOTE (Forger @ Sep 26 2018, 22:13) *
Ну ка раскажите мне про этот гуманизм, особенно про джиттер фронтов у 1-wire. Даже если от STM 4-е армы, потребуют хороших инверторов перед UART. И не любой частоты кварц даст, через внутренний PLL, нужной точности частоту. Опять таки если придерживаемся стандарта 1-wire, а не его интепретаций, то есть для того чтобы работать с теми 1-wire датчиками, таблетками и тп.
Forger
сообщение Sep 26 2018, 19:48
Да этому "стандарту" уже почти 30 лет, обсосан до костей.
Тайминги такие, что заведется с полпинка на любом античном МК даже на встроенном RC-генераторе.
Нда, случай крайне сложный, похоже на некий "распил".
Вангую, что для поддержки USB пришлось ставить термостабилизированный кварцевый генератор с 5-й приемкой laugh.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
