> Настройка интерфейса jesd204b
mr.fpgaer
сообщение Sep 26 2018, 08:46
Пользователь №: 100 256
Доброго времени суток.
Стоит задача подключить ацп ad9680 к плис kintex 7 по указанному в названии интерфейсу. Это одно моих первых серьезных заданий, очень трудно разобраться с чего начать. Информации в виде юзер гайдов и дата шитов просто неперевариваемое количество, непонятно какая часть информации поможет приступить к выполнению задачи.
Для реализации требуется настройка функционального модуля gtx в кор генераторе, настроек там под сотню... может кто-то сможет подсказать, как настроить так, чтобы хотя бы запустить модуль в тестовом режиме, например прогнать адины от ацп в плис. Может знающие люди укажут на уже существующие инструкции по настройке? Буду благодарен за любые Советы. По теме, конечно же.
И ещё вопрос, когда в кор генераторе выбираю интерфейс jesd, вылезает только название jesd204, без буквы b. Есть ли какие либо нюансы Настройки, связанные с этой особенностью?
Заранее спасибо!
alexadmin
сообщение Sep 26 2018, 10:31
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Хм. У Xilinx есть готовое ядро JESD, можно пользоваться им если готовы приобрести лицензию. Если нет - есть бесплатное ядро JESD Phy, которое берет на себя все вопросы настройки трансиверов, остается только прикрутить несложную логику.Еще у самого AD есть открытое ядро JESD на верилоге, можно на него посмотреть.
PS The Xilinx JESD204 core is a fully tested Physical and Data Link Layer block designed to JEDEC JESD204B specifications
Darky
сообщение Sep 26 2018, 11:29
Из: СПб
Пользователь №: 90 446
Заранее спасибо!
Предлагаю изначально воспользоваться коркой Ibert у ксайлинкса. В нем будет фича, обнаружение псевдослучайноых последовательностей 7-bit PN sequence. В ацп тоже по SPI настройте в регистре нужном на 7-bit PN sequence и все необходимое для включения тест мода у ацп.
Как залинкуются все лэйны, можно дальше идти дальше и работать с jesd.
Если разбираться в теории, то мне понравился документ у тексаса.
Сообщение отредактировал Darky - Sep 26 2018, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
