> бесступенчатое управление частотой
artur
сообщение Sep 26 2018, 09:51
Пользователь №: 88 369
Доброе время суток,
Речь идет о бесступенчатом управлении частотой при помоши аналогового входа:
0в = 0гц, 3,3в = 140гц и это должно быть линеально.
имеется аналоговый вход 0...3,3в (0...2047) идет на АЦП от туда на ПЛИС, в ПЛИСе я умножаю на 219 и заряжаю результат в счетчик, который считает наверх до 449488 ("потолок"), при достожении этого числа выдается короткий импульс.
В зависимости как быстро достигается "потолок" зависит и частота выходящих импульсов.
Функцию я написал но управлиние не линеально (см. рисунок).
Подскажите как сделать эту функцию линеально???
Благодарю!
Ответов (1 - 2)
novikovfb
сообщение Sep 26 2018, 10:36
Пользователь №: 67 450
Вместо счетчика сделать сумматор, который каждый такт будет прибавлять к аккумулятору заданное значение (код с АЦП). Переполнение сумматора будет строго пропорционально коду с АЦП.
RobFPGA
сообщение Sep 26 2018, 10:43
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(artur @ Sep 26 2018, 12:51) *
Доброе время суток,
Эх молодежь ... "Линеально" не получится, ни как sad.gif - это не известный науке закон управления wink.gif
Если же вас устроит линейный закон то для начала надо вспомнить формулу частоты (что то типа F=1/T).
А потом посмотреть куда попадает измеренное напряжение в эту формулу. И тогда стане ясно что делать чтобы получить
требуемый закон.
Хотя бесступенчато все равно не получится - увы мир изначально квантованный sm.gif
Успехов! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
