> HMC963LC4 питать от одной шины можно?
APEHDATOP
сообщение Sep 28 2018, 08:10
Пользователь №: 40 417
Добрый день уважаемые коллеги!
Возник вопрос. Можно ли запитывать микросхему HMC963LC4 от одной шины питания Vdd=3.5В ? Если можно, то что при этом будет с характеристиками?
Если нельзя, то получается что необходимо подводить 3 шины питания, каждая по 3.5В (как указано в datasheet на микросхему) ?
Lmx2315
сообщение Sep 28 2018, 08:18
отэц
Пользователь №: 8 684
я бы сформировал эти шины питания 3-мя дроссельками с одного источника.
SHA-256
APEHDATOP
сообщение Sep 28 2018, 08:22
ikm
сообщение Sep 28 2018, 08:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(APEHDATOP @ Sep 28 2018, 11:22) *
Используйте "бусинки" из серии BLM21PG или BLM18PG , что под рукой будет
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
APEHDATOP
сообщение Sep 28 2018, 09:43
То есть с одной шины питание подавать нельзя и что будет с характеристиками, если подать питание с одной шины не ясно?
Это же всего лишь питания стока laughing.gif разных каскадов внутри микросхемы
Ну и хрен бы то с ним....
Казалось бы....
Но hittite-овцы ж наверное не дебилы, показывать именно раздельное питание....
Может быть внутри микросхемы раскладка такая что при одновременной подачи не успевают открыться затворы? (Как бы нужна задержка)
В 637-ой, 659-ой именно так и хуже того, пока не подано питание на затвор выход СВЧ(он же вход по +12В (+8В)) звонится на землю...
Хотя нет, если правильно понял, то пишут, что при Vdd=3.5В затворы открыты
khach
сообщение Sep 28 2018, 13:32
Пользователь №: 1 741
При полном усилении 22дб это многокаскадный усилитель. Каждый Vdd идет на свой каскад. Если их обьединить- появится паразитная ОС и усилок возбудиться может. Развязка дросселями тоже ничего не гарантирует, т.к если в полосе усиления ( а не тоолько в полосе сигнала) будет собственный резонанс дросселя- схема снова загудит. Развязка RLC фильтрами скорее всего работать будет.
MW_Юрий
сообщение Sep 28 2018, 15:03
Пользователь №: 45 118
[quote name='APEHDATOP' date='Sep 28 2018, 12:43' post='1585099']
Казалось бы....
Хиттайцовы точно не дебилы, многократно проверено, а вот с такими "разработчиками" россия понятно почему остается в Ж
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
