> Странная проблема при оптимизации
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 09:29
Пользователь №: 71 075
Есть такой код
uint32_t master_ack;  //global
master_ack = CAN_RX_Master();
if (master_ack == 1)
      //пришел сюда если optimization = Low
else //no response
{    //пришел сюда если optimization = High
master_ack равен 1. при optimization = High я попадаю в else. при optimization = Low я попадаю в if.
Все? Сливаем IAR?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2018, 09:31
scifi
сообщение Sep 28 2018, 09:50
Пользователь №: 25 136
Грабли обычно одни и те же: volatile и гонки.
Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 12:29) *
Все? Сливаем IAR?
Есть и другие варианты. 1) Найти косяк в своём коде. 2) Не включать оптимизацию.
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 09:55
volatile? а с чего он оптимизирует обычную глобальную переменную?
Не включать оптимизацию? оптимизация - это единственное наиболее сильное преимущество IAR. Без оптимизации и в Атолике можно кропать.
определил как volatile - то же самое - заходит в else.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2018, 10:00
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2018, 10:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
CAN_RX_Master() покажите. Предполагаю, что оптимизатор видит ее тело, находит в нем только один возможный результат и выкидывает все условие.
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:08
Мы же не видим ваш код и настройки сборки. Компилятор даже умеет собирать программы, смешивая код и переменные из разных файлов. Если увидит, что переменная не нужна (да хотя бы и глобальная) - может выкинуть её. Ну а volatile - это в качестве примера, и скорее всего в каком-то другом месте. Кстати, из очевидных кандидатов - переменные, через которые передаются сигналы из обработчиков прерываний.
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 10:18
CODE
uint32_t CAN_RX_Master(void){
uint32_t mot_num;
uint32_t opcode;
uint32_t pos;
uint32_t ack = 0;
if (can_params.message_received)
can_params.message_received = 0;
mot_num = (RxMessage.ExtId & 0xFF) - BASE_MOTOR_ID;
if (mot_num > MAX_MOTORS)
return 0;
opcode = (RxMessage.ExtId >> 8) & 0xFF;
switch (opcode)
case CAN_COM_GET_ALL :
motor_rt_params[mot_num].current = ((RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]);
motor_rt_params[mot_num].speed = ((RxMessage.Data[3]<<8) | RxMessage.Data[2]);
motor_rt_params[mot_num].position = ((RxMessage.Data[5]<<8) | RxMessage.Data[4]);
ack = 1;
break;
case CAN_COM_I_AM :
motor_rt_params[mot_num].ena = 1;
motor_rt_params[mot_num].mot_id = BASE_MOTOR_ID + mot_num;
ack = 1;
break;
case CAN_COM_IGET :
motor_rt_params[mot_num].current = ( RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]);
pos = CAN_IGET_POS;
ack = 1;
break;
case CAN_COM_PGET :
motor_rt_params[mot_num].position = (( RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]);
pos = CAN_PGET_POS;
ack = 1;
break;
case CAN_COM_VGET :
motor_rt_params[mot_num].speed = (( RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]);
pos = CAN_VGET_POS;
ack = 1;
break;
if (ack)
motor_rt_params[mot_num].rx_flags |= (1<<pos);
return ack;
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:24
Процитирую себя:
Обработчик прерывания есть?
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 10:27
Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 16:24) *
Процитирую себя:
у меня есть несколько обработчиков прерывания, на UART, на CAN, но там эта переменная никак не появляется. я прбовал объявить ее static - не помогло.
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:28
Да не эта переменная. Вообще любая переменная, которая используется в обработчике прерывания и вне его. cranky.gif
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 10:40
объявить их volatile?
VladislavS
сообщение Sep 28 2018, 10:42
Пользователь №: 4 140
А когда-то можно было не объявлять?
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:43
Можно и так, типа ковровой бомбардировки. А можно внимательно посмотреть на код и попробовать понять, какие из них требуют volatile, а какие - нет.
E.V.G.
сообщение Sep 28 2018, 10:50
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Либо mot_num становится отрицательным из-за (RxMessage.ExtId & 0xFF) < BASE_MOTOR_ID, либо opcode не соответствует перечню команд в switch.
Копайте в этом направлении.
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2018, 11:04
Из: Рига, Латвия
Теперь покажите объявление can_params. Ее член message_received меняется в прерываниии?
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 11:12
так в любом случае return ack; ack - oн всегда будет определен.
я заменил флаг can_params.message_received на volatile uint32_t can_message_received; и он устанавливается в прерывании
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  can_params.fifo_num = CAN_FIFO0;
  can_message_received = 1;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
ради эксперемента сделал /*master_ack = */ CAN_RX_Master(); и в начале функции опроса жестко поставил master_ack = 1; - все равно заходит в else.
О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2018, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.03166 секунд с 7
