Электрическая надежность STM32., Вопрос??? |
Sep 28 2018, 12:32
Пользователь №: 71 761
Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 14:20)  Короче, весы допустимости ошибок перевесят значительно в сторону "делай тяп-ляп - все проканает", затем цивилизации падут, а всему виной несчастный диодик на входе. Так дуракоустойчивость жЫ - наше все, а предохранитель не жалко, абы порт не выгорел и остальная логика продолжила работать! Плюс, вход этот заточен под сигналы 0...27В или сухой контакт, так что позволю себе с Вами не согласиться. Правильно ли я понимаю, что из критических про...бов здесь только отсутствие конденсатора после R32, или я еще что-то упускаю?
Сообщение отредактировал Smehotehnik - Sep 28 2018, 12:34
Sep 28 2018, 12:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 15:32)  Правильно ли я понимаю, что из критических про...бов здесь только отсутствие конденсатора после R32, или я еще что-то упускаю? Не после, а до. Наносек импульсы проходят через VD9 в общий платы и дальше смещают на наносекунды потенциалы граунда включая OSC и PLL ядра, после чего все дружно виснут. Правильно давать таким импульсам уходить в конденсатор питания через шотки которые оба тут тоже отсутствуют. Хотя такие вещи надо обсуждать вместе с трассировкой. Вообще Сortex-ы - это уже больше про трассировку чем про схему.
Sep 28 2018, 12:50
Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41)  Не после, а до. Наносек импульсы проходят через VD9 в общий платы и дальше смещают на наносекунды потенциалы граунда включая OSC и PLL ядра, после чего все дружно виснут. Правильно давать таким импульсам уходить в конденсатор питания через шотки которые оба тут тоже отсутствуют. Хотя такие вещи надо обсуждать вместе с трассировкой. Вообще Сortex-ы - это уже больше про трассировку чем про схему. Спасибо. Т.е. полагаться на подтяжку плюса как в AVR здесь уже нельзя?
Sep 28 2018, 13:02
Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 15:55)  Придумать что-то лучше сложно. Зная особенность русскоязычных форумов, я все-таки поинтересуюсь. Это не шутка? Мне просто тут сарказм за буковками не разглядеть  . Но в любом случае, всем ответившим, спасибо за помощь!
Sep 28 2018, 13:11
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41)  Правильно давать таким импульсам уходить в конденсатор питания через шотки которые оба тут тоже отсутствуют. Вот вам и ответ почему все у вас все сгорает  Если на шине питания нет мощнейшего потребителя энергии, то потенциал улетит в космос, забрав с собой души невинных крох. Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41)  Хотя такие вещи надо обсуждать вместе с трассировкой. Тут соглашусь. Площадь контура X12-F4-R31-VD8-VD9 должна быть минимальной. Ни в коем случае нельзя делать длинной связь X12.GND и VD9.GND. И никаких других транзитных подключений к этому куску GND быть не должно. VD9.GND допустимо соединить с GND контроллера и никак иначе. Забирать сигнал с пада VD9, но никак не раньше, особенно, если есть VIA между VD9 и VD8.
Sep 28 2018, 17:08
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(serglg @ Sep 28 2018, 08:37)  . . . У какого-нить МК от Зилога (типа Z86E030) выгорает только эта ножка. А к примеру STM32F030 выгорает полностью. . . . ну так технологии изготовления "немного" отличаются, я думаю. И сложность чипа тоже. А разрабатывать схему, исходя из как-бы штатной ситуации с выгоранием пина в процессоре без выхода из строя процессора - как-то не по фен-шУ-йУ. Вышел из строя (отгорела нога на процессоре) порт входа аварийной сигнализации (красной кнопки). Процессор работает. Что дальше ?
Sep 28 2018, 18:30
Ally
Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 16:11)  Вот вам и ответ почему все у вас все сгорает  Если на шине питания нет мощнейшего потребителя энергии, то потенциал улетит в космос, забрав с собой души невинных крох. Эт у вас все сгорает. Гора резисторов в вашей схеме бесспорное доказательство. Но даже это по видимому не помогает. И я вам наконец открою тайну преследующих ваши разработки фантомных сбоев. Дел в том, что конденсаторы диких емкостей которые вы навесили прямо на входы микроконтроллера защелкивают эти самые входы во время глитчей в питании. Глитчи бывают редки и искусственно из создать очень трудно, поэтому вы на голубом глазу заявляете заказчикам что все норм и проблем нет.  Если что - это был сеанс телепатии.
Sep 29 2018, 07:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41)  Не после, а до. Наносек импульсы проходят через VD9 в общий платы и дальше смещают на наносекунды потенциалы граунда включая OSC и PLL ядра, после чего все дружно виснут. Правильно давать таким импульсам уходить в конденсатор питания через шотки которые оба тут тоже отсутствуют. Если импульсы наносекундные, а конденсатор достаточно низкоиндуктивный, то куда попадут эти импульсы в виде тока - в тот же общий провод "после чего все дружно виснут". Или, что еще хуже, будет то, что уже описано[b] adnega /b] Все-же правильней будет сразу запустить их в общий провод - "грязную землю". Еще добавлю, что супрессор/стабилитрон можно приоткрыть током и сливать на него через диод
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
