Подключение в полигонам., Вопрос про термалы |
Sep 29 2006, 06:58
Живой
Пользователь №: 560
А всё же, зачем делают подключение переходных отверстий к плану через термалсы? По логике вещей они там не нужны и даже вредны. Однако, посмотрев следующий документ: http://www.pcblibraries.com/downloads/files/Padstacks.zipобнаружил, что все переходные отверстия описаны с термалсами. Документ вроде готовили неглупые люди, с соответствующим опытом. Какию есть мысли на эту тему?
Oct 8 2006, 13:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(sh007 @ Sep 29 2006, 13:58)  ...Однако, посмотрев следующий документ: http://www.pcblibraries.com/downloads/files/Padstacks.zipобнаружил, что все переходные отверстия описаны с термалсами... Указанный документ вовсе не обязывает Вас делать термальное подключение via; он всего лишь описывает параметры термального подключние, если Вы вдруг всё-таки надумаете их сделать. Это всего лишь справочная таблица, не более того.
Oct 13 2006, 15:53
Пользователь №: 18 860
Цитата(Aleksandr @ Oct 9 2006, 10:07)  Какой смысл делать termal на переходных отв. Они же не паяются. На контатных площадках это имеет смысл. Да, но паяются контактные площадки в непосредственной близости от переходного отверстия (напр. BGA). Все зависит от того как близко находится переходное отверстие от smd- площадки. Если далеко, то термического сопротивления дорожки достаточно, чтобы не было проблем при пайке, а если via стоит в непосредственной близости от smd-пада, то термальные барьеры на переходных отверстиях будут в самый раз.
Oct 17 2006, 09:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(pcbdesigner @ Oct 13 2006, 22:53)  Да, но паяются контактные площадки в непосредственной близости от переходного отверстия (напр. BGA). Все зависит от того как близко находится переходное отверстие от smd- площадки. Если далеко, то термического сопротивления дорожки достаточно, чтобы не было проблем при пайке, а если via стоит в непосредственной близости от smd-пада, то термальные барьеры на переходных отверстиях будут в самый раз. Это если паяльником паять. А BGA паяются в печке или на специальной ремонтной станции, где есть подогрев всей платы снизу и, самое главное, при пайке прогревается вся зона - не особенно куда там теплу утекать. Поправьте меня, если не прав.
