> padstack
silica
сообщение Sep 29 2006, 15:23
Пользователь №: 11 167
Подскажите при расчете толщины падстека. Если слой сигнальный то проводники вдавливаются в препрег. Их толщину нужно учитывать или нет?
silica
сообщение Oct 2 2006, 08:02
PCBtech
сообщение Oct 3 2006, 15:08
Пользователь №: 1 623
Нужно учитывать плотность разводки и наличие полигонов. При прессовании сигнальных слоев действительно препрег вдавливается между проводниками, и общая толщина диэлектрика получается меньше.
Но вообще-то это забота производителя плат, а не конструктора.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
silica
сообщение Oct 3 2006, 19:44
Я это понимаю smile.gif Просто это мне нужно знать для расчета волновых сопротивлений. Я понимаю что то что я посчитаю не имеет значения smile.gif Но для успокоения совести мне все таки необходимо знать насколько производитель поменяет ширину проводника.
GanKo
сообщение Oct 6 2006, 17:28
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цитата(silica @ Oct 3 2006, 22:44) *
... необходимо знать насколько производитель поменяет ширину проводника.
А я считал, что на ширину проводника влияет величина подтрава, которая в свою очередь связана с толщиной используемой во внутренних слоях фольги - 50, 35, 18 или 5 мкм. Чаще всего мне попадается значение 35 мкм для внутренних слоёв.
Или я не понял вопроса.
silica
сообщение Oct 12 2006, 10:03
Вопрос в другом. Я расчитаю импеданс по одному и поставлю галочку "проверять импеданс" а в процессе производства для подгона этого самого импеданса мне изменят сильно ширину проводника. Так вот чем лучше я просчитаю тем точнее будет соответсвие между платой в САДе и реальной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 23:29
