6 страниц V   1 2 3 > »
> Оператор GoTo, безусловный переход или правила хорошего тона
J_B
сообщение Sep 29 2006, 15:13
Пользователь №: 13 275
Почему считается, что "нехорошо" использовать данного оператора?
Yura_K
сообщение Sep 29 2006, 16:02
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Как я понимаю, этот оператор неявно присутствует в основных конструкциях структурированных языков. Цикл то не организовать без goto smile.gif. Хотя, например, в C оператор goto присутствует, просто им не рекомендуют пользоваться. Вообщем, все вопросы приходят к разговору о стиле, используемом при разработке ПО (структурированное, объектно-ориентированное программирование и т.д.).
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
J_B
сообщение Sep 29 2006, 16:22
Полностью согласен, взять ассемблер - циклов без меток и переходов не бывает. А ПОЧЕМУ в С не рекомендуют, или так сложилось, как байте восемь бит?
ktod
сообщение Sep 29 2006, 16:46
Пользователь №: 8 979
Это филосовский вопрос. И ответ на него будет: "В силу некоторых особенностей человеческого разума/мышления".
Пока сами не почувствуете, объяснить более подробно будет сложно.
Сообщение отредактировал ktod - Sep 29 2006, 16:49
Ignoramus et Ignorabimus
rezident
сообщение Sep 29 2006, 16:47
Пользователь №: 3 882
Гм. Когда-то давно (больше 15 лет назад) у нас в универе был курс информатики, который включал в себя изучение языков BASIC и FORTRAN. Там без GOTO у меня как-то не получалось. Как-то совершенно естественно GOTO в структуру языка BASIC ложился. Я в общем и сейчас не профессионал в программировании. Уровень у меня скорее любительский. С языком СИ познакомился лет пять назад. Но ни разу за это время GOTO применять не приходилось и даже не возникало такой нужды. Видимо таковы особенности структуры именно этого языка программирования. ИМХО.
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Я слышал, что причина в том, что не известно будет "откуда" ты пришел в эту часть программы. Ну то есть если есть метка и где то в другом коде 2 ГоТу, то если программа перепрыгнула на метку, нельзя будет сказать откуда именно
bodja74
сообщение Sep 29 2006, 16:56
Пользователь №: 9 984
Потому что оператор безусловного перехода не сохраняет адресс возврата в стеке,и если допустим
функция в Си физически выступает как подпрограмма ,переходить к ней по безусловному переходу
даже на асме крайне рискованое занятие ,так как в конце есть все шансы встретится с коммандой ret,
которая загрузит из стека адресс возврата неизвестно какого значения и прога уйдет в ступор.
ЗЫ Правила хорошего тона - это набитые шишки на ошибках,собственных или чужих.
CD_Eater
сообщение Sep 29 2006, 17:27
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Программу проще понять, если она состоит из стандартных функциональных блоков: циклов While с пред или пост-условием, циклов с фиксированным числом повтора, вызовов подпрограмм с единственной точкой выхода (а не как в Си), и т.д.
Соблюдение правил хорошего тона облегчает другим людям (да и вам самому по истечении длительного интервала времени) понять вашу программу. Других причин вроде нет.
Соответственно, разные языки с разной степенью удобства позволяют эти правила хорошего тона использовать. В некоторых (напр., BASIC), использовать эти правила очень затруднительно, равно как затруднительно понимать программу на таком языке.
muravei
сообщение Sep 29 2006, 17:31
Пользователь №: 7 591
Время от времени пописываю на Визуал Бэйсике, но ГОУ ТО ни разу не использовал.
artem100
сообщение Sep 29 2006, 17:51
Пользователь №: 19 688
go to
не явно присутствует во всех языках всегда
а идет это от гулявших ошибок перекрестных при применении нескольких go to на странице текста более чем 25 строк
конструкция
команда (условие){
что-то делать
логически читалась легче
в 1980-ых написаны книги по стилю написания и оформления кода
в 1988-мом Borland рекомендавал в TurboC2.0 постепенно переходить с goto на конструкции for, if и do ,а while еще не был придуман, try еще даже в мечтах не было
Borland извинялся за неоптимальность компилируемого двоичного кода с конструкцией goto
Вот с тех пор рекомендация на подсознательном уровне отложилась как правило для языков высокого уровня.
Жестко вроде нигде не запрещенно
Только рекомендации и извинения за возможные глюки
а кому глюки нужны
Тут бы быстрей как-то что-то
Так что пиши как хочешь и где хочешь, а возможные глюки в самых древних из самых древних библиотек на твоей совести будут tongue.gif
пожелтевшие бумажные 700 листов Borland-овского Help-а еще где-то лежат
но копаться и и цитировать лень
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 29 2006, 18:02
singlskv
сообщение Sep 29 2006, 18:05
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата из Бьерн Страуструп "Язык программирования С++" (типа один из разработчиков С++):
3.3.2 Оператор goto
Презираемый оператор goto все-таки есть в С++:
goto идентификатор;
идентификатор: оператор
Вообще говоря, он мало используется в языках высокого уровня, но
может быть очень полезен, если текст на С++ создается не человеком,
а автоматически, т.е. с помощью программы. Например,
операторы goto используются при создании анализатора по заданной
грамматике языка с помощью программных средств.
Кроме того, операторы goto могут пригодиться в тех случаях,
когда на первый план выходит скорость работы программы. Один из
них - когда в реальном времени происходят какие-то вычисления во
внутреннем цикле программы.
Есть немногие ситуации и в обычных программах, когда применение
goto оправдано. Одна из них - выход из вложенного цикла или
переключателя. Дело в том, что оператор break во вложенных циклах
или переключателях позволяет перейти только на один уровень выше.
В С/С++ goto не работает за пределами функции, так что проблем со стеком и с возвратом
по ret никогда не может возникнуть, единственная проблемма возникающия со стеком при
использовании goto заключается в следующем:
  for (i=0;i<10;i++)
    char ar[1000];
    if (i==5) goto label1;
label1:
память занимаемая массивом ar[1000] будет возвращена системе только после выхода за
следующий блок { ... }
У Microsoft специально для этих целей вместо goto используется структурная
обработка ошибок (не только для этих целей):
__try {
if(...) __leave;
__finally {
которая корректно умеет обрабатывать стек.
НО, если Вы поизучаете код который пишет Microsoft, то например
в MFC Вы обнаружите более 70 файлов в которых используется оператор goto blink.gif
singlskv
сообщение Sep 29 2006, 18:39
дятел
Из: Питер
Да, забыл добавить:
Лично я считаю применение goto крайним случаем.
Иногда для скорости, а иногда чтобы не писать странные конструкции
которые позволят избежать использования goto.
Леонид Иванович
сообщение Sep 29 2006, 19:09
Пользователь №: 18 986
Единственная ситуация, когда нужен goto, это обработка ошибок. Но в C++ для этого придуманы исключения, которые позволяют обработать ошибки более изящно.
bodja74
сообщение Sep 29 2006, 20:32
Цитата(singlskv @ Sep 29 2006, 21:05) *
Соглашусь со всем так как в Си не силен.
Какие операторы не писали и какие бы скобки не ставили,в конечном итоге все сводится к трем елементарным инструкциям переходов - условный,безусловный и переход на подпрограмму
(то есть опять же асм ,так как МК физически еще не научился понимать Си).
Тоесть как будут откомпелированы команды на Си в элементарные команды и будут ли они допущены вообще - это зависит
от интелекта компиллера Си ,а не от самого языка.
Для ПК я пишу на VB6 ,там также с помощью GOTO из функции или подпрограммы не выпрыгнеш и не запрыгнеш ,так как метки для них локальны,но это не значит что на старом и добром TB под ДОС
этого нельзя было делать.
ЗЫ Если кому хочется побольше увидеть команд Jmp под Win (тот же GOTO) - дизасемблируйте прогу,
ЗЫЫ Раскажите чайнику для чего нужен MFC?
Как то был интерес поизучать,зашел в книжный,как увидел габариты этого толмута,так сразу перехотелось,я на полном серьезе - этой книжицей с одного удара по голове можно убить человека.
И перехотелось не потому ,что представил ,как буду долго и нудно ее изучать,а потому что представил,если разгорится спор,как моя жонка будет гонятся с этим толмутом за мной по квартире. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2006, 21:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фигня. Задача решаема. На вопрос "что бы подарить мне на день Варенья" жена получила ответ "Трехтомник Кнута". Ничего, сижу, читаю. Жив :-) В смысле - это жена у меня спрашивала насчет подарка.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Sep 29 2006, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.02929 секунд с 7
