4 страниц V   1 2 3 > »
> Целостность конфигурации ПЛИС, Как определить в процессе работы
DPL
сообщение Jan 30 2005, 11:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
В связи с необходимостью принятия решения о целесообразности применения ПЛИС возник такой вопрос: а как можно (и можно ли) определить, правильно ли она функционирует? Вот, например, загрузили в нее файл конфигурации, она заработала, а затем произошел сбой в конфигурационных данных (скачок питания, помеха и тд). Как выявить эту ситуацию? Для ОЗУ, например, можно посчитать контрольную сумму. А как для ПЛИС?
Буду благодарен за любые советы или ссылки.
Maksim
сообщение Jan 30 2005, 12:22
Пользователь №: 194
Для Xilinx,например-это режим ReadBack (см. например XAPP176)
qwerty
makc
сообщение Jan 30 2005, 12:49
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Readback это, конечно, хорошо. Но ведь в процессе самого чтения конфигурации тоже может возникнуть ошибка, т.е. конфигурация будет правильной, но считана будет неправильно...
Мне кажется, что если есть высокие требования надежности, то стоит не заморачиваться на чтение конфигурации на ходу, а посмотреть в сторону Actel с их ProAsic. Ну и конечно использовать дублирование. smile.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DPL
сообщение Jan 30 2005, 13:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Я бы не сказал, что требования к надежности крайне высоки. Например, при выявлении неправильной работы не будет проблемой перезагрузить конфигурацию или перезапустить устройство. Но как выявить эту неправильную работу - вот в чем вопрос. Дублирование - это, конечно, хорошо, но, может, есть более простые методы?
Кстати, есть ли у кого информация о том, насколько вероятно искажение конфигурации ПЛИС? Может, я слишком усложняю себе жизнь и такие искажения маловероятны?
PS: К слову, сейчас пока смотрим в сторону FPGA от Altera, т.к. есть небольшой опыт их использования (ACEX)
сообщение Jan 30 2005, 13:55
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
to makc
<Readback это, конечно, хорошо. Но ведь в процессе самого чтения конфигурации тоже может возникнуть ошибка, т.е. конфигурация будет правильной, но считана будет неправильно... >
Все таки вероятность этого мизерна.
<Мне кажется, что если есть высокие требования надежности, то стоит не заморачиваться на чтение конфигурации на ходу, а посмотреть в сторону Actel с их ProAsic.>
Ну а я бы "по заморачивался" над тем, чтоб среду разработки и отладки не менять.
to DPL
Можно попробовать через JTAG контроллировать содержимое.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
one_man_show
сообщение Jan 30 2005, 14:01
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
На мой взгляд самый верный способо достижения надежности помимо выбора "лучшего" компонента (что практически невозможно), это определение критериев сбоя. Что считать в Вашей системе сбойной ситуацией? Именно в этом случае и перегрузить конфигурацию ПЛИС и перезапустить другие компоненты, типа МК. Наличие сигналов PowerGood, мониторов питания и сторожевых таймеров в системах повышенной надежности считается аксиомой.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
vetal
сообщение Jan 30 2005, 14:16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Настоятельно рекомендую прочитать выкладки актел по этому поводу. Они как конкуренты систематизируют и выкладывают много информации, в которой основной упор именно на конф. сбои.
Возможные варианты отказа, приведенные вами, решаются схемотехнически и конструктивно.
Как вариант - взять микросхему подотолще, и реализовать встроенное резервирование.
makc
сообщение Jan 30 2005, 14:49
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Всегда есть некоторые требования к вероятности безотказной работы (или вероятности отказа). В зависимости от того, насколько они велики нужно выбирать средства борьбы с отказами. И если в качестве средства контроля рассматривать чтения конфигурации устройства, то тут сразу встает вопрос - а насколько часто нужно читать конфигурацию устройства, чтобы быть уверенным в том, что устройство работает правильно. Т.е. тут надежность зависит от частоты контроля правильности работы (по конфигурации). А ведь может быть элементарный отказ аппаратуры... И в этом случае конфигурация может быть правильной, а функционирование - нет. Поэтому появляется дублирование и т.д.
BR, Makc
DPL
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
2 one_man_show:
Видимо, только так и придется поступать. Я надеялся, что есть способы определить сбой заблаговременно, пока он еще не проявил себя
2 vetal:
Спасибо, попробую посмотреть, что они пишут о сбоях.
2 makc:
Дело в том, что в случае с ПЛИС я вообще не знаю, какие специфичные для них средства контроля существуют (опыта нет) - отсюда и вопрос. Что касается обеспечения надежности на уровне системы - это вопрос другой, хотя и включающий этот. Его решение для нашей системы я вижу.
makc
сообщение Jan 30 2005, 14:52
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Согласен, она может быть небольшой. Но это будет зависеть он нескольких факторов, в т.ч. частоты работы JTAG'a. И все-равно эта вероятность будет.
Ну почемуже сразу менять среду разработки? wink.gif Ведь можно использовать практически один и тот же софт (Synplify) и разные PAR. Так что я не могу сказать, что это большая сложность. И, к тому же, нужно выбирать для определенной задачи походящий инструмент, если есть такая возможность. smile.gif
Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 17:49)
2 makc:
Мне кажется, что в случае ПЛИС можно подумать о контроле функционирования на уровне отдельных узлов проекта ПЛИС. Так для встроенной памяти можно ввести контроль по четности, критичные узлы продублировать и сравнивать получающиеся в них значения. И т.д. Аналогичный трюк можно сделать и на уровне системы, но это ведь не всегда возможно...
BR, Makc
сообщение Jan 30 2005, 15:36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
to makc
<... Но это будет зависеть он нескольких факторов, в т.ч. частоты работы JTAG'a. ...>
Хотя это больше уже похоже на придерание к словам (моей стороны), но ошибка в JTAG цепи зависит от длинны линии (согласовывать или нет), а не от частоты работы (т.к. буфера не меняются), и от "экранированности" (наводок) линий. Вот с последним могут быть проблемы.
Ну еще, не вижу ничего страшного в том, что FPGA ошибочно перезагрузиться. Ведь автор заявляет, что ничего страшного в этом нет, хотя для меня это загадка wink.gif
makc
сообщение Jan 30 2005, 16:30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:36)
to makc
Никакого придирания к словам тут нет. smile.gif Все верно, причины ошибок выделены верно. Но с ростом частоты вероятность ошибки будет расти, т.к. перечисленные факторы будут оказывать все большее влияние. К тому же нужно не забывать, что размер конфигурационной памяти большинства современных FPGA далеко не один килобит, а тысячи.
BR, Makc
сообщение Jan 30 2005, 17:32
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<... Но с ростом частоты вероятность ошибки будет расти, т.к. перечисленные факторы будут оказывать все большее влияние. ...>
При нормально согласованной линии, влияние будет оказывать только наводимая ЭДС, а она от частоты работы JTAG не зависит.
makc
сообщение Jan 30 2005, 20:10
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вот мы и пришли к закономерному выводу. wink.gif Если все делать нормально (правильно), то проблем не будет. smile.gif Но вот только одна есть проблема - даже если все правильно спроектировано, то это правильно спроектированное может быть неправильно изготовлено и это бывает довольно часто. Я думаю, что Вы с этим знакомы не по наслышке.
PS: А что касается наведенной ЭДС - так ведь можно же заэкранироваться. Хотя, если говорить про JTAG, разведенный на плате, то это опять же вопрос правильного проектирования платы.
BR, Makc
DPL
сообщение Jan 31 2005, 06:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Как совершенно справедливо заметил one_man_show, "наличие сигналов PowerGood, мониторов питания и сторожевых таймеров в системах повышенной надежности считается аксиомой". А для чего это все? Вероятно, чтобы остановить|перезапустить систему в случае возникновения определенных отказов smile.gif. Т.е., как ни крути, система должна быть готова к тому, что перезапуск возможен и должна быть спроектирована так, чтобы этот перезапуск существенно не повлиял на ее работу. В свете этого перезагрузка ПЛИС - это лишь одна из операций по восстановлению работоспособности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
